Pierwsza przyczepa i pytania do praktyków
Kura
18 minut temu, Kura napisał:
Dokładnie o taki układzie myślę. Jednak mąż się czepia że za dluga
Właśnie taka przyczepa, jak w podanym przykładowo przez bw81 ogłoszeniu byłaby dla Was idealna - DMC dla CRVki odpowiednie, 3,5 t. nie powinniście przekroczyć, łóżko dla każdego dziecka.
Nic mniejszego (a tym samym krótszego) nie szukajcie, bo nie znajdziecie, a jeśli nawet znajdziecie, to nie będzie to dla Waszej 5-tki na pewno komfortowe.
Minusem tego konkretnie układu jest brak stałego (z porządnymi materacami) łóżka dla rodziców...
  • Odpowiedzi 120
Moje doświadczenie z przyczepami na codzień :) tak przyda się bagażnik na rowery
W planach mąż ma zrobienie prawa jazdy pozwalającego prowadzić zespół ponad 3.5.-w planach od 2lat ;)
Edytowane przez Kura (wyświetl historię edycji)
Na kat. B to i ponad 3,5 t można zestawem jeździć ....
Kategoria B
Posiadając tę najpopularniejszą z kategorii prawa jazdy możesz prowadzić auto o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg. Także z tą kategorią możesz holować przyczepę lekką, czyli o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. W praktyce znaczy to, że do auta o dmc można podłączyć lekką przyczepę, a zespół pojazdów może mieć łączną dmc nawet 4250 kg. Jeśli przyczepa towarowa ma dopuszczalną masę całkowitą powyżej 750 kg, aby móc ją holować z kategorią B, musimy pamiętać, żeby dmc obu pojazdów (auta i przyczepy) nie przekroczyła 3500 kg.
Kategoria B96
Od kilku lat mamy możliwość zwiększenia swoich uprawnień do holowania przyczep dzięki kategorii B96. Pozwala ona kierować zespołem pojazdów o masie do 4250 kg bez względu na masę przyczepy, czyli może to być także przyczepa o dmc powyżej 750 kg. Musimy jednak spełnić wymóg, aby auto holujące miało masę o 33% większą niż przyczepa. Aby zdobyć takie uprawnienie nie trzeba przechodzić żadnych kursów szkolących, a zdać sam egzamin (przypomina egzamin na kategorie B+E).
Kategoria B+E
Z tą kategorią możemy kierować autem o dmc do 3500 kg i holować przyczepę do 3500 kg.
Maksymalny uciąg naszego pojazdu sprawdzamy w jednej z dwóch rubryk dowodu rejestracyjnego, Rubryka Q1 oznacza dopuszczalną masę przyczepy hamowanej (hamulec musi być uruchamiany z pozycji kierowcy, czyli hamulec najazdowy nie spełnia tego wymogu), a w polu Q2 przyczepu niehamowanej. Dla przyczep z hamulcem najazdowym wyliczenie dopuszczalnej masy przyczepy oblicza się natomiast następująco: bierzemy dopuszczalną masę całkowitą pojazdu (z pozycji F1 w dowodzie rejestracyjnym), dzielimy ją przez 1,33. Wynik który otrzymujemy, określa dopuszczalną masę całkowitą przyczepy z hamulcem najazdowym, którą możemy holować naszym pojazdem.
TOM
Oj ...1250 to nie wiele. Bardzo trudno, praktycznie niemożliwe będzie znaleźć przyczepę o tej DMC przekraczającą 4,5 metra (długości mieszkalnej)..może coś z lżejszych budek. Np. Jakaś Adria.
Ja miałem wcześniej Adrię 461ub z 2002r . Jeśli jedno z dzieci macie małe , to mogła by się nadawać. Moja co prawda miała 1300kg, ale zdarzały się też 1200kg.
Daje tylko przykład poglądowy, bo żaden że sprzedających w tej chwili ten model na olx nie wzbudza we mnie zaufania , tu ma dmc 1100 lecz moim zdaniem trochę za mało... No i Adrię są trochę "delikatniejsze" choć nie powiem że złe
https://m.olx.pl/oferta/przyczepa-kempingowa-adria-unica-461-CID5-IDzM1AN.html#position=1&page=1
49 minut temu, Kura napisał:
Jaki układ wam się sprawdza przy locznej rodzinie -podkowa,łóżka piętrowe?
Zależy od stylu wypoczynku.
Z układów dla takiej rodziny najpopularniejsze to TK vs FDK/QDK (TFM) (co producent to mogą być inne oznaczenia)
W TK jest możliwość żeby w przyczepie wszyscy (5 osób) usiadło przy jednym stole. W środku wydaje się że jest dość przestrzennie. Minus to brak łóżka francuskiego i dużego schowka. Problemem w tym układzie jest spakowanie 5 foteli kempingowych, do schowków. Więc przy dużych i wygodnych fotelach trzeba mieć albo mega bagażnik, albo boks na dach do auta.
Układy z piętrusem na końcu (FDK/QDK/TFM) mają zazwyczaj mniejszy stolik (zazwyczaj bo też były różne hybrydy tego układu). Za to sporym plusem jest wygodne francuskie łóżko i schowek pod nim.
Ogólnie układy o których wspomniałem są praktycznie nie do dostania z mniejszym DMC niż 1300 kg.
1 godzinę temu, Kura napisał:
5m bez dyszla
Jeśli 5m bez dyszla, miałoby być długością ZEWNĘTRZNĄ skorupy, to w grę wchodziłyby wyłącznie najmniejsze przyczepy - poniżej 4,5 m powierzchni mieszkalnej, a te absolutnie nie gwarantują komfortu dla rodziny 2+3.
Jeśli zaś 5m miałoby być długością mieszkalną (czyli długość WNĘTRZA), to to jest już OK, dla układu 2+3, ale z pewnością z dyszlem przyczepa przekroczy 7m (albo min. pod 7m).
Dla przykładu - moja malizna ma długość 4,44 m wewnątrz, a z dyszlem 6,24 m.
Generalnie do długości wewnątrz musisz doliczyć +/- 2m, żeby mieć długość z dyszlem. Oczywiście są większe i mniejsze bakisty, "dizajn" kosztem funkcjonalności - co wpływa na większe bądź mniejsze różnice, ale IMHO - dla rodziny 2+3 absolutne minimum to długość mieszkalna 5m, a z dyszlem 7m.
28 minut temu, Tomii napisał:
Ten układ mógłby być OK, ale - pomijając już mały stolik - kuchnia jak w najmniejszych cepkach i z małą lodówką...:-(
No ale cóż - w każdym układzie znajdzie się plusy dodatnie i plusy ujemne:-) - w dodatku u każdego będą one inne...
Ale nowa, wygodna cepka dla rodziny 2+3 z DMC poniżej 1300 (pomijam cepki z "ujemną" ładownością) to praktycznie nieosiągalne.
Skoro jednak szukacie cepki do 20, albo 30 tys., tzn. co najmniej kilkunastoletnie (jeśli całe i suche), to jest to realne, bo jak wiemy cepki - jak i samochody - są z roku na rok coraz bardziej otyłe...:-)
2+3 żeby było wygodnie to 3 piętrusy obowiązkowo. Niech mąż długości się nie boi. Jeśli auto da radę to on tym bardziej. Kwestia "objeżdżenia" i będzie dobrze. Mniejsze przyczepy albo układy bez piętrusów to pomyłka przy trójce dzieci.
Trzeba zrobić B+E i wtedy CRV pociągnie z pewnością więcej (obstawiam 1500 z zachowaniem 1.33).
Jest jeden problem. Ten potrójny piętrus jest praktycznie na rynku wtórnym (budżet 20-30 kzł) nieosiągalny. Opinie właścicieli przyczep z takim piętrusem co do wygodności samego takiego łóżka też są różne.
Ciężko w tej kwocie znaleźć coś z większą lodówką. Zresztą o ile uważam że lodówka pod kuchnią jest mało wygodna i fajnie by było mieć lodówkę wyżej, to zawsze się dziwię po co innym te duże lodówki :D, a zamrażarka dla mnie to już zupełny zbytek.
W sumie z lodówkami to jest ciekawa historia. Jak się popatrzy po obecnych modelach, to ze względu na lodówki "slim" - układy z piętrusami urosły nam o jakieś 15 cm. @Zulos i cały czas nie ma miejsca na ekspres do kawy :D
Bardzo dziękuję za praktyczne porady.
Kwestie pakowania foteli itd wydaje mi się kosmiczna -wcześniej pakowalam 5osobową namiot i cały majdan w opla zafire i jechaliśmy. Raczej fotele mamy "slim".
Jedyne co mi się nie mieściło to rowery dla wszystkich
Potwierdzam. Moja Adria to wersja mająca wewnątrz 4672 mm. Mamy sprytnie zrobione łóżko francuskie, które jest składane, przez co mamy więcej powierzchni użytkowej. Ale przy rodzinie 2+2 jest ciasnawo. Nie wyobrażam sobie rodziny 2+3 przy tej długości.
No ten układ faktycznie mógłby być prawie idealny, ale brak miejsca na ekspres dyskwalifikuje bezapelacyjnie i definitywnie!!:-)
Chyba jestem jakąś niewygodną mniejszością w aspekcie ekspresowym, bo producenci mnie ewidentnie dyskryminują!!;-)
