Witam forumowiczów,
mam pytanie, czy ktoś miał styczność z podłączeniem wtyczki na 13 pin.
Na forum znalazłem podłączenie standardowe, ale u mnie widzę grube przewody:
- brązowo / niebieski
- brązowo / czerwony
- czarno / biały
Wcześniej, na wtyczce 7 pin, te brązowe kable były zlutowane razem.
Nie wiem do którego pinu je podłączyć, nic w necie na ten temat nie znalazłem.
Z góry dzięki za pomoc.
czyli wygląda to tak jak by pin 13 (czarno/biały) był wspólna masą dla 9 (stały "+" / niebiesko brązowy)  i 10 ("+" po stacyjce / czerwono brązowy)
Czy w starej wtyczce (siedmiopinowej) były one w ogóle podłączone...czy po prostu luźno wsadzone?
Edytowane przez Jaśki (wyświetl historię edycji)
... były zmostkowane i podłączone.
w/g schematów pin 13 jest uziemieniem 9, widocznie pin 10 - nie potrzebuje uziemienia ?
To nie jest uziemienie tylko "masa"
10 też potrzebuje "masę" i najczęściej jest w pinie 11
wg tego schematu, który przesłałeś wychodzi na to , że 13 robi za masę dla 9 i 10
Jeżeli w poprzedniej wtyczce "plusy" 10 i 9 były połączone (zlutowane) to nasuwa się pytanie w jakim faktycznie pinie siedziały  i z jakim były połączone z gniazdem w samochodzie
Jeżeli ktoś mądrzejszy uzna, że się mylę to niech mnie poprawi i :mlot:
Ja na Twoim miejscu podłączył bym we wtyczce :
niebiesko brązowy do PIN 9
czerwono brązowy do PIN 10
czarno biały do PIN 13 i zmostkowałbym z PIN 11
Ale niech mądrzejsi się wypowiedzą....bo jak zaczniesz używać kilku odbiorników (w tym lodówkę) to może się okazać, że przekrój przewodu "masy" (czyli 13 i 11) jest zbyt mały i będzie się grzał...
I w sumie najważniejsze...zacząłbym od sprawdzania w cepce gdzie te "brązowe" przewody prowadzą!!!!!
Ja bym miernikiem jeszcze sprawdził, czy jest napięcie na 9 i 10, bez i po stacyjce. Jeśli na 9 jest ciągłe a na 10 po stacyjce to trzeba lecieć wg. powyższego schematu. Jak były zmostkowane to gdzie były podłączone?
Wczoraj nie było czasu tego podłączyć, jak tylko to zrobię, dam znać.
Wtyczka była na tyle stara i nawet numerów nie było widać, tak więc nie wiem do którego pinu były podpięte zmostkowane kable...
