Jaką przyczepe campingową kupić i gdzie?
Maro
  • Odpowiedzi 229
Maro, dodam tak jeszcze od siebie, że ja mam też auto z silnikiem 1.4, dla tego nie szalej z masą, bo później auto, też nie będzie chciało specjalnie szaleć. Przyczepa stanowi jednak dość spory balast i ma ogromny opór powietrza. Ja mam taką cycepkę troszkę ponad 750kg i max prędkość (chociaż i tak są przepisy), ale udało mi się rozwinąć 100km. Ale będziesz się mordował z "wachlowaniem" biegami. Autom z takimi silnikami jak nasze brakuje (trzeba to sobie powiedzieć otwarcie) troszkę mocy, do dużych "wyzwań".
Tylko jeszcze do wyposażenia przyczepy dołącz wagę, żeby miśkom po drodze tłumaczyć nasze nadzwyczaj jasne przepisy....
Widzę, że preferujesz markę Hobby to ja nieco z innej beczki:
waga przyczepki 659
dopuszczalna 900
dwa spania, namiot, wc
zerknij: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=T876219
PS. nie mam nic wspólnego z ogłoszeniem :hop1:
Troszkę koledzy chyba nakręciliście. Jeśli auto może ciągnąć max 1000kg MMW (czy DMC - u mnie w dowodzie mam DMC) to nie można podpiąć do auta Przyczepy, której masa własna z ładownością jest większa niż te 1000kg! 1050kg wg moich informacji i tego, co kiedyś rozważaliśmy tu na forum wyszło, że nie można podpiąć takiej przyczepy wg przepisów.
Kolejna sprawa, że w autku masz raczej silnik 1.5 dCi :hop1: zapożyczony oczywiście od renault. Ale to już takie malutkie spostrzeżenie :hop1:
Ja poprzednio miałem avento o masie własnej 604kg i całkowitej 1000kg. Na Twoim miejscu szukałbym budki do 700kg MW i oczywiście 1000kg DMC. Takim zestawem powinno Ci się dość dobrze jechać.
Szary11 - ograniczenie konstrukcyjne, o którym pisze Jarekkow odnosi się do rzeczywistego ciężaru holowanego, a nie jak w przypadku ograniczeń formalnych wynikających z zapisów prawa (że, np dla kat. B MW auta musi być większa od DMC przyczepy), gdzie bierze się pod uwagę wartości nominalne np DMC. Np nie można by przy kat. B podpiąć tej przyczepy pod holownik o DMC powyżej 2,5T bo było by 2500+1050>3500kg.
Mozesz jechac pusta przyczepa z wymontowanym calym srodkiem, ale jak jest napisane wiecej niz 1000kg to nie wolno Ci jej ciagnac i juz.
Sorry ale powinienes o tym wiedziec, liczy sie to co jest w papierach.... a nie to co my uwazamy :hop1:
Ale:
Więc czy warto wogóle poruszać temat rzeczywistych mas? :hop1: To tak samo jak ciągnąć pustą lawetę :) Nie można i koniec :hop1::)
Jarekkow, jesteś diagnostykiem to pewnie się znasz.... Tylko jeśli ustawodawca chciałby żeby tak było każdy patrol policji musiał by być wyposażony w wagi najazdowe. Wiemy, że tak nie jest i dla osób kontrolujących podstawą są zapisy w dowodach rejestracyjnych. Twoja wypowiedz wprowadza rewolucyjne zmiany w karawaningu więc może warto by było podeprzeć ją cytatami z odpowiednich ustaw oraz opiniami ekspertów.
