Jaką przyczepe campingową kupić i gdzie?
Maro
Jule, to chyba nie odpowiedź na mój post (bo z szybko!), ale zwróć uwagę co ja napisałem. Maksymalny ciężar holowanej przyczepy to ograniczenie konstrukcyjne dla holownika i ono jest spełnione, zatem żaden przepis prawa tego nie zabrania.
  • Odpowiedzi 229
Tylko jeśli ustawodawca chciałby żeby tak było każdy patrol policji musiał by być wyposażony w wagi najazdowe.
To już jest problem ustawodawcy, a raczej państwa jako takiego. Wagi są, może nie wszędzie, ale są.
Na początek muszę Wam uzmysłowić jakie dane zawarte są w dowodzie rejestracyjnym pojazdu :
Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze dowodu rejestracyjnego
A numer rejestracyjny pojazdu,
B data pierwszej rejestracji pojazdu,
C dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego*),
C.1.2 numer PESEL lub REGON,
C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,
C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,
C.2.2 numer PESEL lub REGON,
C.2.3 adres właściciela pojazdu,
D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
D.1 marka pojazdu,
D.2 typ pojazdu:
- wariant, jeżeli występuje,
- wersja, jeżeli występuje,
D.3 model pojazdu,
E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),
F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu**), wyłączając motocykle i motorowery (w kg),
F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),
F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),
G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),
H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,
l data wydania dowodu rejestracyjnego,
J kategoria pojazdu,
K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,
L liczba osi,
O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),
O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),
P.1 pojemność silnika (w cm3),
P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),
P.3 rodzaj paliwa,
Q stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,
S.1 liczba miejsc siedzących, wtaczając siedzenie kierowcy,
S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występuje.
Żródło : http://www.nettax.pl/dzienniki/du/2004/110/poz.1169/zal1.htm
Zauważcie , że O1 to maksymalna masa przyczepy z hamulcem a nie dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem . Jeśli wszyscy się z tym zgodzą mogę tłumaczyć dalej... :hop1:
szary11 w dowodzie rejestracyjnym holownika nie masz DMC przyczepy , DMC przyczepy masz określone w dowodzie rejestracyjnym przyczepy ...
Jule :hop1: Twoja wiedza jest ogromna, liczy się to co jest w papierach ,ale tam nie ma DMC przyczepy
e tam... tu nawet nie chodzi o detale ale poprostu tak jak szary pisze, staram sie nie komplikowac topikow :hop1:
My walkowalismy to tyle razy ze dla nas jest to proste jak drut, ale "nowy" moze sie zamotac w naszych wywodach i lepiej jak info bedzie proste i zrozumiale.
ps dla sprawdzenia wbilam jeszcze w kalkulator Hobby 400 i Almere 1.5 cdi czy jak to tam bylo - i wyszlo ze przyczepa jest za ciezka do auta.
Ale dowód przyczepy nie różni się niczym od samochodu. Więc tam gdzie jest DMC przyczepy jest i DMC samochodu (bez przyczepy). Fakt, w dowodzie samochodu w pozycjach O1 i O2 jest napisane, że to "maksymalna masa całkowita". Ale czy to oznacza co innego niż "dopuszczalna masa całkowita"? Dla mnie to to samo :hop1:
Też tak uważam :hop1:
Tak to czytam i jak bym był nowy to za cholerę bym tego nie skumał...
Troll. :hop1:
eee, gdzie tam.
to jest do zrozumienia, zwaszcza dzieki przykladowi z laweta :hop1:
A to to samo nie jest ... Podajecie przykład lawety a ja podam przykład działający w odwrotną stronę ....
Samochód osobowy Porsche Cayenne który ma dopuszczalną masę całkowitą około 2500 kg. w dowodzie rejestracyjnym w pozycji O1 / maksymalna masa przyczepy / ma wpisaną wartość 3500 kg.
Jeżeli mamy myśleć w ten sposób że to co tam jest wpisane jest,, święte''
to możemy zapiąć na hak do tego samochodu przyczepę 3500 kg. i w drogę :)
A tu niespodzianka ...... prawo zabrania na ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego :hop1: Innymi słowy ogonek nie może kręcić pyskiem :hop1:
I to nie jest wymyślony przykład , to fakt , nadal wierzycie że maksymalna masa to to samo co dopuszczalna ?
No tak, ale my i tak wiemy, że budka nie może być cięższa od MW auta. Ale to w Polsce chyba tak jest, na zachodzie raczej można holować tyle ile producent pisze. Tak samo mam ze swoim autem - waży 1360 a przyczepę może ciągać do 1450kg wg producenta.
Kochani , mylicie uprawnienia do kierowania pojazdami / na kat. B faktycznie DMC przyczepy nie może być większe od masy własnej holownika / tu chodzi o definicje mas i co ztego wynika ....
masa własna - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego;
dopuszczalna masa całkowita - największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze;
rzeczywista masa całkowita - masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim rzeczy i osób;
dopuszczalna ładowność - największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu;
Czyli jest tak,
1 - przyczepa nie może byc cięższa od auta - pozycje F 2 z dowodów rejestr.
2 - suma tych kg, musi byc mniejsza niż 3,5 tony - dla prawka kat B.
WSZYSTKO.
Nikogo nie interesuje ile załadujemy do przyczepy, bo na przykład moje auto z F2 ma 2330kg
i może ciągnąć z Q1 2100 kg, co przekracza razem 3,5 tony znacznie.
I pewnie parę razy udało mi sie tak załadować...
Ale sprawdzaja papiery i te są w porządku.
J.
A, no i jak pozycje z F2 bedą zbliżone, to trzeba jechac na 2 biegu i pchać pod górę...
Jarekow, zaczynamy wchodzić niepotrzebnie w przepisy a ja bardziej staram się podejść pod konkretny przykład Almery.
Może czy nie może holować przyczepy o DMC ponad 1000kg? Wg mnie NIE MOŻE i ja odradzam próby podpinania takiej budki (oczywiście tylko ze względu na ewentualną kontrolę).
Poczytaj moje posty co ja napisałem na początku .... odradzałem , mówiłem że to może się żle skończyć przy kontroli , pisałem że moim zdaniem jest to za ciężka przyczepa ....
Ale jak pytasz czy może holować przyczepę której producent określił DMC na 1150 kg. a wszelkie ładunki poszły do bagażnika Almery i rzeczywista masa całkowita w/w wynosi 950 kg. gdzie maksymalna masa całkowita którą w/w Almera uciągnąć może wynosi 1000 - to odpowiadam TAK :hop1:
Przepraszam koleżeństwo za wprowadzenie zamieszania na forum (a właściwie jego poparcie). :hop1:
Tak to jest jak człowiek zasugeruje się czymś, nie zagłębiając się w literę prawa. Teraz miałem chwilę czasu, by zajrzeć do konkretnego przepisu i cóż tam pisze:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1085)
┬ž3 ust. 4 pkt 4 dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy
z hamulcem nie może przekroczyć:
a) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
:) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta,
d) 3500 kg,
I wszystko jasne. Rzeczywiście DMC przyczepy (a nie rzeczywista masa całkowita!)nie może przekroczyć MMC pojazdu. Jarekkow nie mieliśmy racji. :hop1:
