Witam,Tak jak w temacie nie odpala lodowka na gaz.iskra jest.
lodowka dlugo nie uzywana na gaz.iskra jest.
przyczepa wilk 2007 electrolux lodowka.
prosze o pomoc.
Zawór gazowy lodówki otworzyłeś? Czasami jest nielogicznie - otwarte zawory są w różnych pozycjach do siebie.
10 minut temu, kriss1984 napisał:
gdy puszcze pokretlo plomien gasnie
Albo za mały płomień albo uszkodzona termopara. Przy palniku jest taki metalowy "cycek" . Płomień z palnika musi go solidnie omywać.
Wyeliminujmy najpierw błąd użytkownika :) Czasami trzeba potrzymać wciśniętą gałkę około minuty, żeby termopara i zawór załapały. Minuta do dwóch. Jak po dwóch minutach nie jest ok, jest coś nie halo.
Zanim coś rozgrzebiesz albo będziesz szukał usterki, sprawdź jeszcze to co było pisane na forum, czy czasem nie za płytko wciska się gałka - też nie mogłem odpalić, płomień gasł po puszczeniu gałki, nie ważne ile się trzymało. Wystarczyło ściągnąć gałkę i podłożyć coś w otwór w gałce, żeby odsunąć gałkę od frontu szafki, żeby dawała się ociupinkę głębiej wcisnąć. Dosłownie, jakiś kawałek plastiku itp. (sam już nie pamiętam co wsadziłem), lodówka odpaliła od strzału i trzymała płomień bez problemu.
Dzieki wielkie za porade.
Mam koledzy jeszcze pytanie czy Jak wlonczylem piecyk truma iskrownik bedzie sie wlanczal Co chwila?
Czy powinnien pezestac.
U mnie piec na 3 i Co chwilke iskrownik wlancza sie.
8 godzin temu, Tomii napisał:
A pokrętło na GAZ masz przestawione?
Tak
  • 4 tygodnie później...
Podepnę się z jednym pytaniem, podczas jazdy z lodówką odpaloną na gazie zaślepka na kominek ma być założona czy zdjęta? ?
To jak z tym dekielkiem? Ile jeżdże z przyczepą to nigdy na gazie lodówki nie używałem i jestem delikatnie zieloniutki :D
Ja w poprzedniej przyczepie nigdy tego nie zdejmowałem. Szczerze mówiąc nawet nie wiedziałem że to się wyjmuje bo i po co.
Ja też nie wiedziałem ? ostatnio jeden gość na kampie mnie uświadomił że to jest zdejmowalne. Mówił że ściąga na postoju i na trasie jak jedzie na gazie, ale też nie potrafił powiedzieć po co :D
Widocznie pod domem :yay:
tak jak napisałem, do tej pory nigdy nie używałem lodówki na gazie, albo 230 albo ledwo dychające 12v. W końcu dorobiłem się monocontorola i teraz na wakacje jedziemy na gazie, wolę dopytać :)
