Witam,
czy jest gdzieś w przyczepie podane jakie ciśnienie powinno być w oponach?
Tak jak w samochodach (na słupku lub wlewie paliwa).
Na oponie jest  P max , a nie mam teraz dostępu do instrukcji obsługi.
2 minuty temu, Tomek12 napisał:
Witam,
Instrukcja lub naklejka zazwyczaj w przednim schowku na butle z gazem.
Na oponach masz ciśnienie jakiego nie powinno się przekraczać. W zasadzie sam dobierasz zależnie od załadunku i ważne żeby było jednakowe w obu.
Ciekawy temat:
A może pochwalcie się na jakim konkretnym ciśnieniu wy jeździcie w konkretnej DMC przyczepy, rozmiarze koła i swoje spostrzeżenia z mniejszym lub większym ciśnieniem.
11 minut temu, Teodor2424 napisał:
Ciekawy temat:
Tu poczytaj:
53 minuty temu, Tomek12 napisał:
Dzięki za info, poszukam.
U mnie jest naklejka w szafie. Ach ci Francuzi ?
Witam serdecznie!
Podepnę się pod temat. W swojej przyczepie, Hobby Prestige 460 o DMC 1000kg mam założone opony 165/70 R13C 88/86S
Na błotniku mam naklejkę "2,5 BAR" ale wydaje mi się że opony przy takim ciśnieniu są dosyć mocno spłaszczone. Jakie byście polecili ciśnienie do tych opon?
10 minut temu, Yannush napisał:
Witam serdecznie!
około 3 bara  - co to za hobby który rok? 460 zazwyczaj miały dmc w okolicach 1200-1350kg
Witam serdecznie!
Mam podobne parametry i identyczne opony. Bije 3 do 3.5 max z rowerami.
Prestige 460 z dmc 1000? Ktoś mieszał w papierach. Znajomy ma deluxa 495 z przełomu wieku i dmc w papierach zanizone do 950 gdzie oryginalnie było od 1350
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Dziękuję bardzo za Wasze odpowiedzi.
Mam Hobby Prestige 460 z 1988r, nawet skoczyłem zrobić zdjęcie tabliczki znamionowej
hobby 460 ma dmc ok 1300 kg. Z tabliczki wynika, że nie masz żadnej ładowności nacisk =masa przyczepy. Najlepiej zważ przyczepę załadowaną tak jak do wyjazdu i dobierz odpowiednie opony. Jakie szerokie masz felgi?
Dziękuję bardzo za Twoją odpowiedź. Niestety nie pamiętam jaka jest szerokość felg, ale jutro zmierzę. Przyczepę też postaram się zważyć w miarę możliwości szybko. To i chyba wymiana opon mnie czeka, bo indeks nośności 88/86 to ciut mało przy 1300kg DMC.
