Mam problem ze złączkami w przyczepie angielskiej.
Nie wiem jak rozłączają.
Nie chcę coś uszkodzić a muszę rozłączyć takie zaciski.
Jeśli wiecie jak się to cholerstwo rozłącza - napiszcie
Przerobiłem instalację wodną i mam zbiornik pod kanapą. Wszystko jest ok. ale czasem nie załącza się pompka.
Wpiąłem się z nową instalację ok. 1 m. dalej niż ze zbiornika zewnętrznego.
Myślę, że muszę wpiąć się z wodą zaraz przy bojlerze. Nie umiem rozłączyć tych zacisków a nie chcę  uszkodzić.
Może coś doradzicie - Pozdrawiam - Andrzej
Odslaniasz te plastikowe niebieskie maskownice. Potem wciskasz do środka taki czarny oring to jest zabezpieczenie i wyciagasz rurki.
Też mam przerobione angielke na zbiornik wewnętrzny. Wpisałem się 3 metry od bojlera i wszyskto funkcjonuje.
Witaj Teodor2424
Bardzo Ci dziękuję za podpowiedź jak rozebrać te złączki. Jestem teraz bardzo zajęty, więc dopiero po weekendzie zabiorę się za remont tej instalacji wodnej.
Piszesz, że jesteś tak daleko wpięty od bojlera i wszystko funkcjonuje u Ciebie. Pomyślałem więc, że może ja mam za słabą pompkę do wody i tak mi ta instalacja przez
tą pompkę szwankuje. Zamówiłem dziś pompkę o większej wydajności (20l/min) i dającej ciśnienie 1,1 bara. Spróbuję najpierw zmienić pompkę i zobaczę czy to coś pomoże. Nie wiem jaka była oryginalna pompka angielska o jakiej wydajności. Napiszę tu jak coś zrobię i będzie lepiej z tą wodą.
Pozdrawiam Cię serdecznie.
Pompka powinna dawać radę bo wkoncu liczy się nie tylko wydajność ale też wysokość podnoszenia słupa wody.
Skoro dawała radę pompowac z zewnątrz z poziomu gruntu powinna też dawać radę z poziomu podłogi cepki.
Może coś w instalacji elektrycznej?
Ale to jest inna pompka. Tamta mi się zatarła i kupiłem nową. Może za małą ma wydajność. Na starej nic nie pisało o wydajności i ciśnieniu.
I tu właśnie może być wina złej pracy.
