Konstrukcja ściany Knaus Sport - zabudowa klapy serwisowej
  • Odpowiedzi 51
2 minuty temu, tomekk napisał:
Nie, no pewnie że sklejka, tak tylko sobie zażartowałem.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Już mi lepiej :)
No i założone, klapa Thetford 6, 100x46, jakość produktu pierwsza klasa. Ramka zrobiona, całość złapana wkrętami, zgodnie z otworami w ramce, uszczelniacz Dekaseal , taki jaki ma być użyty, lekko wypłynął dookoła i dobrze. Zostało tylko zmodyfikować ramę łóżka.
3c595bc5ae942e925518c0721bb27842.jpg&key=5edcaca9a0fe7bdb11b89cef6f4a3843f973bcd1b3174aeff5e6e72d28d04d36
bcfbe6ca7bd7dfd78e03f07440723496.jpg&key=841221be15d72787850b2031d848993c2f198be243b5af1d6020a867336f4198
Bardzo ładnie Ci to wyszło a jest zrobione profesjonalnie :ok:
Powiedz mi Tomek ,po wycięciu otworu w ścianie ten element montujemy w klapę . Czy jeszcze raz docinamy mniejszy wymiar do klapy ?
Są dwa szablony, jeden większy o obrysie otworu w ścianie i drugi mniejszy o obrysie dziury w ramce drzwiczek.
Dołożyłem w luku oświetlenie i teraz mogę powiedzieć że jestem zadowolony. Lampki to nic innego jak lampy cofania takie z malucha, plus kable, peszle, włącznik i bezpiecznik. Otwór ma 40 x 90 cm, składaki wchodzą bez problemu, drobne rzeczy są w organizerze, takim samochodowym. Do wszystkiego łatwy dostęp.
A ja właśnie na tej samej klapie poległem :( Może i jakość jest dobra, choć pewne zastrzeżenia mam - niestety załączone do niej szablony, a właściwie szablon B, czyli ten od wypełnienia to porażka.Kompletnie nie zgadza się z ramką skrzydła. Zmarnowałem tylko wypełnienie i tyle.Teraz mam problem :(  Jedno wiem - nie można w pełni polegać nawet na dobrym producencie. Wszystko człowiek musi sprawdzać po 10 razy, zanim coś dotnie. Myślałem , że Thetford  jaj sobie z ludzi nie robi i można w nich wierzyć, rzeczywistość okazała się inna i teraz mi przyjdzie za to dodatkowo płacić. Nie wiem - jakieś fatum nade mną ostatnio wisi , druga klapa i druga zjeba... , a ja dalej stoję i nie mogę wyjechać :(
A ja właśnie na tej samej klapie poległem  Może i jakość jest dobra, choć pewne zastrzeżenia mam - niestety załączone do niej szablony, a właściwie szablon B, czyli ten od wypełnienia to porażka.Kompletnie nie zgadza się z ramką skrzydła. Zmarnowałem tylko wypełnienie i tyle.Teraz mam problem   Jedno wiem - nie można w pełni polegać nawet na dobrym producencie. Wszystko człowiek musi sprawdzać po 10 razy, zanim coś dotnie. Myślałem , że Thetford  jaj sobie z ludzi nie robi i można w nich wierzyć, rzeczywistość okazała się inna i teraz mi przyjdzie za to dodatkowo płacić. Nie wiem - jakieś fatum nade mną ostatnio wisi , druga klapa i druga zjeba... , a ja dalej stoję i nie mogę wyjechać
Już wyrzuciłem szablony, więc sobie nie przypomnę symbolu, ale jeden szablon był od przymiarki środka, a drugi wycięty z większego był szablonem wypełnienia. Może coś pomyliłeś? Pasowało bardzo dobrze, trzeba tylko pamiętać że tniemy po zewnątrz linii.
ebbdf32585b32ddd5d653d8e5b51a92e.jpg&key=86d41c3199bc5051e8b0a3a0dbe238f4f0c6f38a9155858adfa83658b7f08c6521e002699cad603a8e303144d830cd99.jpg&key=6ee25338f655a9f31c25b8b7b9e06418b6290422ab333c09c83353f532dc023c
Ty masz to wszystko w przyczepie ? Przecież podchodzi to pod warsztat.
Dokładnie jest tak jak piszesz - szblon C jest otworem montażowym, szablon B jest do wypełnienia.Nie pierwsza moja taka robota, coś na ten temat wiem. Tu nic nie jesteś w stanie pomylić.Ja mam szablony zachowane i wszystko udokumentowane fotkami.Ja mam wycinane po linii, która i tak jest cieniusieńka,  wtedy robię dość grubym markerem obrys i dopiero wtedy środkiem tej grubej lini wycinam.Tym sposobem zawsze wychodzę poza oryginalny obrys szablonu i dopiero wtedy zawsze po pierwszej przymiarce dopasowuję ewentualnie wycięty środek żeby mi idealnie wszedł. Tu nie musiałem nic poprawiać - przy pierwszym podejściu wycięty kawałek po prostu wpadł mi do środka i nic nie pasowało. Tu nie da się nic pomylić - szablon jest szablonem i wszystko powinno pasować idealnie, w końcu to Thetword. Mam nawet nawet fotkę przyklejonych  wszystkich szablonów na budę. Tak to powinno wyglądać.Od  szablonu A jako całej klapy po obrysie, poprzez szablon C jako  otwór montażowy, oraz ten nieszczęsny szablon wypełnienia B, który w moim przypadku kompletnie nie pasował. Tu na zdjęciu szablon C jest już po wycięciu, czyli gotowy do odznaczenia na przyczepie.W tym przypadku co do niego zastrzeżeń nie mam - otwór idealnie wycięty i cała rama pasowała jak ulał.
Tu na tym zdjęciu tylko przymiarka, chciałem zobaczyć jak to będzie wyglądało, bo poleciałem z wielkością klapy dosłownie na styk, tak górą jak i dołem miałem po 1 cm luzu od łączenia blach górą jak   i podłogi. Klapa zamontowana bez najmniejszego problemu - wszystko pięknie pasowało.
No i pozostało tylko wyciąć szablon B  - zaznaczony pięknie, przecież nie da się tu nic pomylić.Gdybym źle wyciął widziałbym to po pozostałym pasku, który mam zachowany do dziś w nienaruszonym stanie. To widać nawet na zdjęciach, które wkleję dla pewności.
Czyli jak widać po szablonie B - nie da się tutaj czegoś źle wyciąć, albo pomylić - a co wyszło w rzeczywistości  to wystarczy popatrzeć na ostatnie zdjęcia.Ja rozumiem, że gdzieś na wycięciu można się o pół milimetra na kawałeczku pomylić czy przeciągnąć lub nie dociągnąć, ale raczej coś takiego w końcowym efekcie by nie wyszło. Tu na pierwszym zdjęciu ustawiłem w samym środku w miarę równo żeby cokolwiek dopasować, a co wyszło po bokach to będzie widać:
I tak to wygląda, obojętnie jakbym wypełnienie ustawiał i tak gdzieś w jednym miejscu mam dziurę. Cała robota psu na budę i ostatni wyżebrany kawałek blachy na wypełnienie poszedł się  ...........
