Witam !
W związku z planem montażu dużej klapy serwisowej poszukuje informacji na temat rozmieszczenia listew podłużnych w ścianie Knaus 500 Sport. Ile mogę mieć miejsca od podłogi do góry ściany, w przedniej części.
  • Odpowiedzi 51
Otwórz szafę i zobacz na rozmieszczenie zaślepek śrub mocujących ją do ściany. To będzie rozkład listew w poziomie.
Gdzieś wyczytałem, że o ile zamontuje się klapę serwisową prawidłowo,tworząc solidną ramę z listew dookoła otworu, to przecięcie listew konstrukcyjnych ściany nie wpływa znacząco na sztywność całej konstrukcji. Ale oczywiście tylko wyczytałem ....
No tak, sprawdziłem i najniższa listwa jest w takim razie na wysokości 30 cm od podłogi - słabo. Są jeszcze 3 wyżej, w sumie 4 listwy nie licząc skrajnych (góra, dół).
Właśnie, jeśli zrobię ramkę i dość dobrze połączę z przeciętą listwą wzdłużną to będzie dobrze, czy lepiej dać sobie spokój ....?....
Wg. mnie prawidłowo wykonany zabieg powinien nawet usztywnić konstrukcję. A na pewno we francuskiej "papierzanej" ściance. Nie wiem co tam Knaus daje ale to wszystko podobne.
W razie przecięcia wystarczy że wszystko dokładnie pokleisz klejem do drewna i będzie cacy . Zrób ramkę w koło taką szer. 2,5 do 3,0 cm, tylko dobierz lub przygotuj sobie listwy o odpowiedniej grubości żeby dość ciasno wkładało się między blachę a sklejkę wewnętrzną, a potem ściskami załap i zostaw aż klej wyschnie.
  • tomekk zmienił(a) tytuł na Konstrukcja ściany Knaus Sport - zabudowa klapy serwisowej
Jak Wam się zdaje, czy jest sens montowania dużej klapy otwieranej do góry, oraz dodatkowo taki dynks, jak jest przy drzwiach wejściowych żeby blokować go w położeniu otwartym-górnym ? Mam przeczucie, że jak zamontuje otwieranie do dołu, a klapa będzie miała jakieś 50 cm wysokości, to przy pochyłym ustawieniu przyczepy może być problem z całkowitym jej otwarciem.
Wydaje mi się, że będzie lepiej, jak zawiasami do góry bo jak będą na dole to będziesz miał to samo co ma moja córka. Klapa ciągle opiera się o podłoże. Łatwo ją wtedy uszkodzić. Na polu kempingowym w Allgau nawet się raz zaklinowała bo się córka zapomniała. Na potwierdzenie poniżej zdjęcie.
Pomierz wszystko i zamontuj odpowiednio wyżej. O ile się da. ;)
Czytam opis klapy i wychodzi że albo zawias na dole, albo z boku, trzeba przemyśleć, żeby ewentualnie nie ciekło.
Tak, pomierze wszystko bo jakiś tam margines jest, wiele też zależy od tego jak wysoko będzie łóżko po modyfikacji.
Obawiam się że możesz się mylić. Wkręty często nie są łapanie do konstrukcji ściany a do blaszek coś ala siatka cięto-ciągniona wklejonych między styropian a sklejka ściany.
Zapraszam na film od 2 minuty:
Zgadzam się. Miałem te perfidne blaszki w Burstnerze. Ale w Knausach liczyłem, że może być jednak solidniej właśnie do listew.  Dlatego napisałem, że nie wiem co tam w środku Knausa jest :)
No i wyjaśniło się, dykta i styropian, żadnych listewek, płytki metalowe-montażowe są.
Przygotowałem już miejsce pod listwy ramki.110bac766654bcb907b95823d647f9af.jpg
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
