Mam pytanie gdzie napełniacie czystą wodę do kampera. Nie mam na myśli o campingach (przeważnie jak pytaliśmy o możliwość nalania czystej wody  to życzą aby zapłacić jak za 1 dniówkę pobytu, mniej więcej 40-60 zl). Wiem ze w Polsce są kilka parkingów gł. przy autostradach dla busów i tam nie ma problemu. Jednak wybieramy się na objazdówkę po Węgrze i po Polsce, a w aplikacji P4N nie ma zaznaczonych miejsca do uzupełnienia wody.   I niestety w Polsce  (przypuszczam że na Węgrze) daleko do możliwości jakie daje Włochy czy Niemcy.
Edytowane przez 12m2onWheels (wyświetl historię edycji)
możliwości jest dużo, na Węgrzech prawie na każdej stacji czy "mopie" przy autostradzie jest kran, w Polsce też podobnie
praktycznie każde miejsce "dla tirów" nadaje się na uzupełnienie wody
gorzej ze zrzutem szarej   :pupa:
W Polsce to jest z tankowaniem wody problem.
Na stronie https://etransport.pl/masz listę parkingów z wodą, opisem czy pitna, czy do mycia, generalnie drogi szybkiego ruchu i krajówki.
Na stronie   http://openpoimap.org/ też znajdziesz informację o wodzie.
Możesz też szukać na stronach lasów polskich, gdzie są opisane miejsca biwakowe na których czasem jest woda. Zdarzają się błędy ( np.: okolica Rytra)
Na Węgrzech widziałem więcej kranów z wodą niż w Polsce.
to dobrze bo w Włoszech na stacjach były kraniki ale bez kurka lub brak wody. a z zrzutem szarej  wody to w awaryjnych sytuacjach do studzienek. Widzieliśmy jak tirowcy tak robili i inne pojazdy.
dzięki ? jest nadzieja.
dzięki  jest nadzieja.
Dziwne, bo akurat we Włoszech nie widziałem problemu na żadnej ze stacji benzynowej jaką odwiedziłem, a parę ich było. W ogóle tzw.kultura karawaningowa jest na wyższym poziomie niż nasza , krajowa.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Niektórzy się uśmiechną, niektórzy popukają w czoło, ale jeśli podróżujemy lokalnymi drogami, gdzie nie ma MOPów to czasem awaryjnie tankujemy na cmentarzach. Mówię o Polsce.
Edytowane przez oko21 (wyświetl historię edycji)
oko21, jak coś jest głupie ale działa to znaczy że nie jest głupie tylko OK
Podróże uczą zaradności i rodzą inwencję.
Na Węgrzech jest sporo możliwości typu gospodarstwa, krany przy drogach, stacje, praktycznie wszystkie MOPy. Po drodze trzeba obserwować.
