Naprawa ścian i podłogi chateau
Dziś prac ciąg dalszy . Odciąłem tą wykładzinę i odwinąłem . Tam gdzie podłoga zdrowa trzymało mocno tak że część wykładziny zostawała z klejem na sklejce . Położyłem metalowy profil i by było widać ile już podłogi brakuje .  Wydłubałem trochu by było widać pokąd jest styropian  . Właśnie .. styropian . Na ścianach po bokach jest styrodur a w podłodze styropian . Nie wiem czym się kierował producent .
W każdym razie żona jak zobaczyła naszą przyczepę to stwierdziła krótko że nasz pies niespodziewanie będzie miał nową budę  ?
Odciąłem kawałek wyrzynarką z jednej i drugiej strony by ocenić stan podłogi  w środku . Chyba z tego da się coś zrobić . Boczne dechy stanowiące szkielet podłogi są dalej zdrowe , sklejka zdrowa  . Ja planuję odciąć wszystko na 45 - 50  cm tak jak jest przyłożony przymiar i wtedy zacząć odbudowę . Jakieś sugestie ?
  • Odpowiedzi 86
Po dzisiejszym dniu zakończyłem przygotowywanie podłogi do odbudowy . Nieodzownym okazało się narzędzie wieloczynnościowe . Można było wycinać tak jak potrzebowałem , oddzielać sklejkę od listew bocznych . Zostawiłem je kawałkami żeby było mocniej .
okazało się ze w miejscu które odciąłem jakiś 3cm głębiej jest jest w podłodze listwa poprzeczna . Czyli połączenie nowego kawałka podłogi ze starą nie powinno być trudne . Planuję w tą szczelinę która jest widoczna na zdjęciu wkleić dodatkowa listwę poprzeczną . Listwa będzie wystawała na całej długości tak by można było do tego przyczepić dolną i górną sklejkę . Teraz zakup sklejki wodoodpornej  i można odbudowywać . Wygląda na to że na razie pies nie będzie miał nowej budy jak prognozowała żona ( z salonem i lodówką  )  ?
11 minut temu, leszek napisał:
 Nieodzownym okazało się narzędzie wieloczynnościowe.......................
...........................to podstawa wszelakich działań w warsztacie
a odbudowa idzie Ci całkiem fajnie, inna sprawa, że zniszczenia nie są jakieś ogromne więc można dopatrywać się sensu odbudowy
okazało się ze w miejscu które odciąłem jakiś 3cm głębiej jest jest w podłodze listwa poprzeczna . Czyli połączenie nowego kawałka podłogi ze starą nie powinno być trudne . Planuję w tą szczelinę która jest widoczna na zdjęciu wkleić dodatkowa listwę poprzeczną . Listwa będzie wystawała na całej długości tak by można było do tego przyczepić dolną i górną sklejkę . [/img][/url]
Ja u siebie miałem tylko narożniki przegnite. Ale też do listwy wycinałem. I łączenie robiłem na listwie poprzecznej. Aby miało sztywność. Dobra robota powodzenia.
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Można wiedzieć jak robiłeś zabezpieczenie łączenia starej podłogi z nowa od spodu ? Zastanawiam się jak najlepiej to zabezpieczyć . Sklejki będą się łączyć  czołowo na listwie i myślałem by od spodu przykleić pasek drewna by zakrył tą szczelinę i wzmocnił w ten sposób końce sklejki .Może wystarczyło by zakonserwować . Na razie kleje dolna część podłogi z listwą przednią poprzeczną  i kawałkami drewna pod łapy . Łatwiej to kleić gdy podłoga jeszcze nie przymocowana .
Sklejka łączyłem na połowie listwy, potem zrobiłem zmocnienia (dodatkowe listwy) W podłodze miałem stropian, ale między tę wzmocnienia wsadziłem Styrodur 3 cm . Wszystko na kleju z włóknem do drewna w tubie. Na to 4 mm sklejki.
Potem zaciagłem lączenie klejem do drewna. łączenia po wyschnięciu zaszliszlifowałem na gładko i lakierobejca.
Dziś przykleiłem ten nowy kawałek podłogi do przyczepy  po bokach ściągnąłem ściskami  a na całej długości łączenia by złapał klej przykręciłem od spodu listwę . Jutro gdy klej wyschnie odkręcę tą listwę i tak jak klonik pisze wypełnię miejsce łączenia klejem wodoodpornym i zamaskuje cienką listwą od spodu . Teraz wypełnię styrodurem i będę dopasowywał i doklejał górną część podłogi .
Dziś wypełniłem wszystko styrodurem i przykleiłem górną sklejkę . na łączeniach by dociągło zastosowałem listwy przykręcone bez kleju  . gdy wszystko wyschnie listwy odkręcę otwory po wkrętach zaszpachluję i będzie git .Zdało to egzamin przy klejeniu dolnej części podłogi . Pod spodem wyszło równiutko . Gdyby ktoś robił podobny remont a nie miał na tyle ścisków to można dociągąć sklejkę  listwami na całym obwodzie . Teraz zostanie konserwacja , przykręcanie tej części do ramy , łapy i można będzie przód kombinować
? stolarz to nie , coś pokrewnego bo tapicer . Ale przy okazji zawodu napatrzyłem się jak to stolarze sobie radzą . Pewno że trochu mi łatwiej ale przyczepa to nie jakiś mebel domowy , trzeba w kwestii niektórych materiałów i środków to forum mocno wertować . A i to nieraz za wiele nie daje bez zapytania .
Wreszcie podłoga gotowa . Ściągnąłem listwy które trzymały przyklejoną sklejkę . Pstryknąłem fotkę by została w dokumentacji ? i teraz to już łatwiej dalsze prace idą  . Przykleiłem tą część wykładziny , przykręciłem łapy i można będzie przód i końcówki ścian już robić . Najgorzej że nie przyśpieszę za bardzo bo praca ale pomału codziennie chwileczkę i coś już widać .
9 minut temu, kalapan napisał:
Bez tej przyklejonej wykladziny podloga wygladala ladniej :)
? też tak pomyślałem dlatego przed przyklejeniem pstryknąłem fotkę . Wykładzinę się wymyje bo brudna od remontu . na koniec remontu  mogę dać w przyczepie coś nowego  na tą . Nie chciałem nic kombinować bo mimo że stara stanowi całość jako izolacja .Jest pod meblami i ścianami więc szkoda wycinać . Te drobne pofałdowania co widać na zdjęciu to się uleżą . Zastosowałem klej tapicerski ( na bazie kauczuku ) do klejenia tkanin z drewnem  , nie wysycha tak szybko  i złapie po jakimś czasie .
Edytowane przez leszek
dopisanie sposobu klejenia (wyświetl historię edycji)
