Ogrzewanie - wersja budżetowa
3 minuty temu, szary11 napisał:
Mam dokładnie to co podlinkował Janex. Zimą widziałem aukcje poniżej 1000zł. Są też fajne zestawy że zintegrowanym zbiornikiem, takie jakby walizkowe, podobne do agregatu prądotwórczego. Do busa czy kampera ciekawe rozwiązanie, bo nie trzeba wcinać się do zbiornika auta. Montaż staje się banalny.
Swoje odpalalem w zamkniętym, dużym garażu, pracowało 2x po 10-15 minut. Paliwo wypalało dokładnie, smrodu nie było. Czujnik CO w tym czasie też nic nie wyczuł.
Ile to prądu bierze ?
Bo przy dłuższych postojach na dziko, trzeba mieć na uwadze że webasto zużywa trochę prądu.
Jak z hałasem ?
Inna kwestia że za 500 to można kupić piecyk trumy i po temacie
  • Odpowiedzi 86
No niby truma ciekawsza ale montaz, tego jest bardziej kłopotliwy, zawory, rurki do gazu, dziury w dachu itp, itd.. A takie webasto szybko w bakiscie pare uchwytow, pare dziurek itd... A przynajmniej tak mi sie wydaje z logicznego punktu widzenia... Tylko własnie ile to pradu pobiera, chociaz jak jestem na campie to i tak za prad sie placi wiec ladowanie by bylo caly czas...
Jak z hałasem ?
Od 12 do 30W. Oczywiście przy rozruchu chwilowo więcej, na tyle by świecę żarową rozgrzać i przy gaszeniu również by odpalić resztę ropy z komory spalania.
Hałas podobny do niemieckiego webasto, na pewno nieco głośniejsze od trumy. Montaż w szafie czy pod autem rozwiąże problem.
Przewaga nad piecem gazowym to rozmiar i możliwość nastawu stałej temperatury.
Truma może nie brać prądu w ogóle. Co kto uzna sobie za lepsze. Wg mnie na objazdówka może być webasto, na postoje już na cały weekend raczej byłbym za trumą.
9 godzin temu, danielpoz napisał:
Wstaw linka do trumy 2000 za 500zl
a skąd te 2000 ? nikt tu nie pisał o konkretnym modelu, miało być tanio to i z angielki można coś założyć
https://www.olx.pl/oferta/piecyk-gazowy-do-przyczepy-kampera-trumatic-s3000a-CID5-IDzNiDI.html#2d1f59aaaf
https://www.olx.pl/oferta/piec-trumatic-sl3002-CID5-IDzANw8.html#2d1f59aaaf
https://www.olx.pl/oferta/trumatic-truma-webasto-piec-gazowy-piecyk-ogrzewanie-kamper-jacht-CID628-IDztP1e.html#2d1f59aaaf
itd
https://www.olx.pl/oferty/?q=trumatic&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=search_organic
jak widać za 500-600zł można kupić kpl z kominkiem i nawet nawiewem, podłączyć gaz i jest pewne grzanie
raz stałem koło kampera z webasto, średnia przyjemności za chwilę włączało się i wyło, być może w środku tego nie słychać
oczywiście na piecyk trumy trzeba wygospodarować miejsce, ale jak w niewiadce się da, to i w kamperze powinno się znaleźć
Z doświadczeń kaperowców webasto pożera około 2-3-4A przy temperaturach rzędu +5/-5stopni...więc bez solarów 2doby i nie ma dużego akumulatora (a nawet często 1 doba)...
Faktycznie niezła opcja to chińskie webasto. I jeszcze jak piszesz że sprawdzone..... Może to najtańsze nie jest ale około 1000zł za nowe gotowe i kompletne niezależne ogrzewanie to jest całkiem rozsądna cena.
Edytowane przez marek230482 (wyświetl historię edycji)
Gazu do ogrzewania nie chcę przy młodszym synu, któremu mimo leków psycho i terapii u psychologa i psychiatry potrafi i tak odwalić, że czasami człowiek nie ogarnia jak można coś takiego wymyślić.
Sam się zastanawiam nad chińczykiem a'la webasto, ale w tym roku mimo chęci się nie wyrobię.
Olejaka 500W testowałem w ten weekend w busie. Kładłem się przy 3 stopniach w polarze, śpiworze i grubym kocu. Grzejnik chodził przez całą noc i... ledwie koc odchyliłem. Może z 4-5 stopni podeszło w górę. Nic więcej. Więc rozwiązanie to nie jest. Jest lepiej, ale absolutnie nie dobrze. No i jeśli jesteś na dużym spędzie gdzie trzeba się liczyć z przerwami w dostawie prądu jak teraz w Niedźwiadach, czy np. na XIII Zlocie, to wówczas klapa kompletna.
Bez dwóch zdań webasto będzie najlepsze. Oczywiście powietrzne, bo mniej prądu potrzeba. Używkę koło 2000-2500 znajdziesz. Może taniej.
Albo jak się jest lepszym niż Adam Słodowy, to można zrobić kombajn jak Jasiu Balthur :)
