  • Odpowiedzi 86
3 minuty temu, jacekzoo napisał:
:sex:
:D
Teraz, marecki88 napisał:
Stary, próbowałem, ale moja muza w dresie pod dwoma spiworami nawet nie chciała nóżki wystawić...
Cześć.
Nie wiem czy się bardziej zapłakałem czy zlałem... Samo życie.... hahaha.
Tanio i dobrze to się zawsze kłóci. Jeśli masz busa jak piszesz, to szukał bym webasta z jakiegoś rozbitka.
Jeśli nocujesz na campingach, to najtaniej będzie 'grzejnik olejowy mini' (szukaj tej frazy na allegro) Koszt ~100zł. Bywają też w marketach budowlanych. Najlepiej o mocy 900-1000W. Mają termostat, więc można sobie mniej więcej ustawić jak mają grzać pod indywidualne upodobania. Ma wymiary niewiele większe niż ryza papieru A4 i waga coś koło 2-3Kg - to są podstawowe atuty, łatwo spakować, nie zajmują dużo miejsca. Ja używam w moim fordziku 2 sztuk: jeden z tyłu 900W drugi z przodu 500W. Dlatego 2 sztuki że jestem okropnie ciepłolubny. Trzymają raźno +29 w środku, nawet przy zerze na zewnątrz. Jeden przy zerze  na polu trzymał w środku w granicach 18 stopni, więc dokupiłem drugi ;) Często jeździmy w Alpy, więc przetestowane dziesiątki razy.
Jak nie jeździsz na campingi, to  webasto, ale trzeba mieć ~3000zł, bo tam dochodzi jeszcze dodatkowy akumulator i sterownik kontrolujący ładowanie/konsumpcję.
Nie wiemy jak chcesz zasilać twje budżetowe ogrzewanie. Jeżeli korzystasz z energii 230V to trochę możliwości jest, od olejaków, farelek itp. zastanów się nad promiennikiem podczerwieni w postaci grzejących paneli lub folii do zabudowy pod wykładziną ( 12 lub 24 V) taka podłogówka z możliwością podpięcia termostatu.
Najtaniej to jak koledzy pisali grzejnik 230V i dużo kabla :)
Ale niewiele drożej a przy tym znacznie lepiej i niezależnie to webasto. Pewnie masz ropniaka to wybór pieców do ogrzewania postojowego jest potwornie duży. Kupisz za parę stówek zestaw. Zamontujesz i problem z ogrzewaniem zniknie. Tylko szukaj analogowego.
Zakładam, że skoro pytasz o takie rzeczy to ogarniesz bez problemu montaż webasto.
Można spróbować z chińskim webasto. Wielu już użytkuje z powodzeniem - warto obejrzeć filmiki z YouTube. Również sam takie nabyłem, mam pewien plan montażu, jednak musi to poczekać. W testach garażowych działa nie gorzej jak niemiecki odpowiednik, z którym też miałem okazję obcować.
Są już do kupienia na allegro w rozsądnych cenach. Można też przez Aliexpres.
Opcja warta rozważenia. IMO
6 godzin temu, marek230482 napisał:
Ciekawe. Możesz linknąć? Ponieważ przeglądam i jakoś nie mogę takich tanich znaleźć :) chyba że dla Ciebie 2000zł to tanio :)
A np. takie coś..
https://allegro.pl/oferta/webasto-suche-nagrzewnica-12v-5kw-zbiornik-pilot-7795451751
Ja też coś takiego planowałem tylko... na planowaniu sie skonczylo..  Napisz relacje z montazu i jak sie sprawdza.. Skoro w ciezarowkach działa to i tu tez powinno byc calkiem ok.  Tylko aby na campingu nie przeszkadzalo dieslem podczas pracy...
Dzięki za odpowiedzi. Głównie będę kimał na dzikusa :) Mam dwa spore aku na pace, ale moja przetwornica 500w nie pociągnęła nawet farelki z media expert 370w... Nie mam jeszcze solara, bo czas odkładać na wyprawę :) Stąd w prąd bym się nie bawił. Gazu trochę się boje. Przeglądałem chińskie webasta. Rzeczywiście tanio, ale na ile to działa :)
Mam dokładnie to co podlinkował Janex. Zimą widziałem aukcje poniżej 1000zł. Są też fajne zestawy że zintegrowanym zbiornikiem, takie jakby walizkowe, podobne do agregatu prądotwórczego. Do busa czy kampera ciekawe rozwiązanie, bo nie trzeba wcinać się do zbiornika auta. Montaż staje się banalny.
Swoje odpalalem w zamkniętym, dużym garażu, pracowało 2x po 10-15 minut. Paliwo wypalało dokładnie, smrodu nie było. Czujnik CO w tym czasie też nic nie wyczuł.
