Panowie problem następujący:
Spadła pokrywa zamykająca kasetę do środka, przy zamontowanej kasecie. Udało się ją mechanicznie umieścić i zamknąć w przyczepie "dolot" i wyjąć kasetę. Pękła (klejona) część, którą wg schematu można chyba zaliczyć do 5 czyli blade arm, natomiast przy demontowaniu kasety, ten element nie był połączony z tą ruchomą tacką która służy do zamykania dolotu. Nie znalazłem tej części jako zamiennika, podpowiecie coś ?
Ewentualnością jest ponowne sklejenie, jakiego lepiszcza użyć ?
Edytowane przez Sadyhem (wyświetl historię edycji)
Dowiedziałem się w tworzywach sztucznych ze jest to materiał PBT i nie nadaje się do spawania, polecili wydrukowanie w drukarce 3D...
zadzwoń i spytaj czy i jakie części mają zamienne , np do KENA
to jednak przenosi trochę siły i nie miałbym zaufania do drukowanych elementów
czasem nożna się zdziwić jakie są ceny części zamiennych - zdziwić na plus i minus , ale spróbować warto, szczególnie, że masz rysunek i będzie ci łatwo wyjaśnić o co chodzi
Z tego, co kojarzę, to jest to wada konstrukcyjna tego modelu. Element, jako samodzielny, praktycznie nie do kupienia - ani w Polsce, ani poza Polską. Nawet gdyby się pokusić o kompletny mechanizm, to do C200 również jest już niedostępny. Należałoby szukać pod hasłem "Thetford C200 Cassette Toilet Waste Tank Mechanism" - może łut szczęścia, może jakiś "leżak magazynowy" lub gdzieś, przypadkowo jeszcze na stanie, nie wiem :niewiem:
Może jeszcze po numerach katalogowych:
Mimo wszystko, w akcie desperacji pozostaje kupno nowej kasety, np. w wersji z kółkami :) (590 zł.)
Tak, jak Krzysztof napisał - również nie wierzę w trwałość dodrukowanej części, tym bardziej, że konstrukcyjnie jest to raczej wadliwe rozwiązanie :hmm:
Podobne problemy opisują użytkownicy tych kaset na zagranicznych forach:
https://forum.camperonline.it/tecnica/cellula-abitativa/ricambio-cassetta-thetford-c200/232423
  • 1 rok później...
Witam,
Odświeżam temat. Mi również spadła pokrywa zamykająca kasetę od środka, z tym, że tego uchwytu, trzymającego pokrywę na ruchomej tacce w ogóle nie znalazłem... może został wylany przy opróżnianiu kasety ???
Czy udało się komuś dokupić, dorobić taki uchwyt lub dostać cały zestaw naprawczy ??? Proszę o info.
Ps. Dobrze że odkryłem uszkodzenie pod domem podczas szykowania przyczepy do sezonu a nie na wyjeździe...
Wysłałem również zapytania do sklepów internetowych.
  • 6 miesięcy temu...
  • 2 miesiące temu...
  • 7 miesięcy temu...
W dniu 16.09.2021 o 21:04, osiemstop napisał:
Dzisiaj wydrukowałem w 3d. Projekt można ściągnąć stąd: https://www.thingiverse.com/thing:4944624. Koszt w dowolnej drukarni nie powinien być większy niż 30 pln. Można też spróbować przez allegro.
Bardzo dziękuję za ten link i ten temat. Nam zdarzyło się to na wczasach i dzięki temu, że trafiliśmy na to forum, przesłałam link do drukarni, zapłaciłam 25 zł i otrzymałam 2 sztuki? Zobaczymy jak długo podziała, najważniejsze że szybko udało się załatwić temat i nie przerywać wczasów
  • 2 lata później...
Podczas czyszczenie uszczelki w kasecie C200  zauważyłem że kółko które zamyka kaseta bardzo  mocno ma luz we wszystkie strony i nawet w pozycji zamkniętej jak dotykam to nie jest mocno domknięte i ma luz. Ogólnie mam delikatny przeciek przy pełnej kasecie jak jest zamknięta to przy postawieniu na  do pionu  delikatnie przecieka . Wydaje mi się że to nie jest wina uszczelki tylko tego luzu czy da radę coś tym zrobić?
Kupić nowe kółko ;)
Ono ma taki ząbek, cycek od spodu. (W c400, tu pewnie jest podobnie)
Otwórz / odkręć ten mechanizm zamykający kasetę i zobacz ten mechanizm zamykania, czy to nie to.
Z tego co widzę w c200 będzie trochę zabawy żeby się tam dostać. W c400 to operacja na 10s.
Tu widać ten „cycek”
https://www.leisureshopdirect.com/water/caravan-toilet/thetford-cassette-toilets/thetford-toilet-c-200s-thetford-c-200cs-cassette-and-spares/blade-for-thetford-cassettes-23847
Widocznie ma kaseta swoje wysłużone...
Raczej bym polecał zakup nowej.
Uwaga - nowe mają już kółeczka i przez to nie są w 100% uniwersalne - czyli trzeba zakupić odpowiednio lewą lub prawą.
Też miałem podobny problem, wystatczyło rozebrać i wyczyścić wszystko, kaseta długo stała, osad stwardniał i temu takie cuda się działy. Spróbuj może akurat
