Witam serdecznie wszystkich
od wczoraj jestem "szczęśliwym właścicielem przyczepy Hymer Eriba-Nova 531 z 1993 roku,  oraz nowym użytkownikiem forum.karawaning.pl.
szczęśliwym w pół cudzym słowie celowo, (ale tylko jeśli chodzi o przyczepę, a nie o przynależność do forum)  ale o tym mam nadzieję opowiedzieć w innym wątku.
Jestem wciąż właścicielem niewiadówki n126 od kilku ładnych lat. nie jest to łatwe ponieważ niewiadówka ma ponad 30 lat. jest to trudny związek ale naprawiliśmy nasze relacje gruntownie i od podstaw dobrze trzy lata temu ;) (włączając w to łóżko piętrowe)  od tego momentu przeżyliśmy z nią kilka pięknych wyjazdów rodzinnych. Ale odkąd pojawił się nowy członek rodziny postanowiliśmy poszukać cepki większej i wygodniejszej dla naszej 5 osobowej rodziny.
Dlatego rozpocząłem z żoną poszukiwania nowej przyczepy. Udało nam się znaleźć coś ciekawego z łóżkiem piętrowym ale okazało się, ze to była pomyłka. Oferta z OL.... z okolicy Bydgoszczy łóżko piętrowe (LMC) dla dzieci wydawały się idealne. rzyczywistość okazała się inna. jeżeli chcecie mogę podzielić się oględzinami jednej oferty z OL.... oferują przyczepę która według mnie leżała na boku...
po oględzinach usiadłem przy obiedzie i poszukałem innych ofert okolicy i udało mi się znaleźć to co według moich kryteriów spełniło moje oczekiwania. w załączniku zdjęcie przyczepy której stałem właścicielem. Zapewne rozpoznacie na niej logo "karawaning.pl" i mam nadzieję, że ktoś rozpozna tą przyczepę i przybliży mi jej historię.  Być może znajdzie się jej były właściciel... to był by miłe.
generalnie teraz potrzebuję informacji o tej przyczepie. instrukcji jeżeli ktoś ma, informacji o instalacji, konstrukcji przyczepy oraz informacji o przedsionku do niej którego pewnie będę potrzebował.
Przyczepa wymaga paru napraw, dlatego liczę na pomoc.
Marek
Witaj, mam również Hymer Eriba-Nova. Troszkę młodszą ale konstrukcja i układ bardzo zbliżony. Instrukcję mam papierową, ale nie wiem co potrzebujesz z niej. Generalnie pisz konkretnie co potrzebujesz i z czym masz problemy,  z jaką instalacją masz problem? elektryka? woda? Może też ktoś się przyzna do Twojej przyczepy.
Kopalnie wiedzy masz też u tego gościa na youtube, gdzie na filmikach odbudował taką przyczepę dość mocno i pokazuje sporo przydatnych rzeczy.
https://www.youtube.com/channel/UCJxrvDJZ6AHu_r_lSBbrtYg
Dzięki za odpowiedź.
niestety nie znam niemieckiego, ale będę przeglądał te filmy, może coś mi się przyda.
jeśli chodzi o instrukcję, to nie nie wiem jak odpalić lodówkę na gaz. Wiem gdzie jest zawór, ale to wszystko. Nie wiem czy mogę odpalić lodówkę na gaz jak jest włączona na prąd? czy muszą ją najpierw wyłączyć?
nie wiem też do czego służą gałki oznaczone poniżej.
1. domyślam się, że to woda ciepła/zimna?
2. może włącznik od lodówki na gaz?
3. nie mam pojęcia
4. iskra do kuchenki gazowej? ale chyba mi nie działa lub muszę coś jeszcze zrobić, żeby zadziałało.
no i na przodzie przyczepy na ścianie od wewnątrz okazało się, że są zgrubienia, które są miękkie i po rozerwaniu zewnętrznej warstwy okazało się, że drewno/sklejka czy cokolwiek tam było jest rozmoczone. ogólnie cała ściana wydaje się być miękka i boję się rozgrzebywać, ale będę musiał to zrobić. pewnie w przyszły weekend rozkopię tą ścianę trochę i zobaczę jak to wygląda. może ktoś już się spotkał z tym? nie bardzo wiem gdzie może przeciekać.
czy zna ktoś jakiś sklep z częściami do tych przyczep? czy w Polsce można dostać na przykład uszczelkę do drzwi wejściowych? prawdopodobnie także zamki będę miał do wymiany.
Generalnie muszę się jeszcze zapoznać z instalacją wodną i elektryczną.
Ciepłe powietrze z nadmuchu leci tylko z jednego miejsca. Pewnie rury są gdzieś poprzerywane.
Czy powinienem zabezpieczać ją dodatkowo jakimś silikonem na dachu przy listwach tak profilaktycznie? jak radzicie?
nieszkodzi, w youtube włączasz napisy z tłumaczeniem, działa całkiem znośnie, można zrozumieć sens wypowiedzi.
3. nie mam pojęcia
Tu nie masz nic innego jak w innych markach, wiec przeszukuj poszczególne tematy.
Co do punkótw:
1.  tutaj na 100% pewny nie jestem, ale na 99% to mieszacz ciepła/zimna woda kiedy wylewka nie ma juz mieszacza. Masz podgrzewacz wody np. na 230V?
2. To włącznik lodówki na 12V (zielony to włącznik na 230V)
3. to "potencjometr" od regulacji mocy chłodzenia na gazie
4. iskrownik zapalarki gazowej
Odpalanie na gazie w skrócie: odkręcasz zawór na butli, odkręcasz zawór w przyczepie, przyciskasz to pokrętło 3 i "strzelasz" zapalarką 4. Przytrzymujesz pokrętło od gazu kilkanaście sekund, w okienku w lodówce patrzysz czy jest płomień.
Generalnie jest wątek o lodówkach gdzie jest "wszystko" :) jeśli coś bedzie nie tak to pisz tam.
A to jest niebezpieczny temat, zobacz ile jest ostatnio wątków gdzie nowi właściciele odkrywają zgniliznę. Zajrzyj tam, często najlepsza rada to próbować oddać przyczepę. Popatrz w tamte wątki. Cieżko oceniać po tych 2 zdjęciach. Cieknie pewnie pod listwami którymiś.
jest przedstawiciel ale raczej bardzie problem, uszczelke do drzwi mozesz sprawdzic np. w kena.pl lub dobrać coś podobnego, jest już sporo sklepów internetowych które mozesz posprawdzać, zamki to typowe sprawy raczej, też znajdziesz.
bardzo możliwe, do sprawdzenia
absolutnie nie, silikon sie do tego nie nadaje, aby zrobić porządnie trzeba to odbudować, używając odpowiednich materiałów, tak jak pisałem wyżej przejrzyj te kilka wątków o zalanych przyczepach, tam forumowicze doradzają. Ewentualnie może tutaj również wrzucić zdjecia jak to wygląda.
Hej, w miejscu gdzie jest miękka ściana zdrap "tapetę" według uznania ile. Wybierz cały mokry zniszczony wypełniacz. Wysusz, czyli zacznij od grzania cepki np. elektrycznie, okno dachowe musi być uchylone 24h.
Do skutku. Jeżeli to nie pomoże (do końca) suszarka i jazda. Powinno śmierdzieć w przyczepie. Kiedy uznasz, że wysuszone to wypełnij braki. Ja u siebie wypełniałem - były małe, klejem w tubie jak pistolet, klej - uszczelniacz - nigdy nie jest twardy tylko sprężysty, ale teraz użył bym pianki budowlanej. Nadmiar skalpelem.
Potem wizyta w markecie budowlanym i kup podobną tapetę do tej, która jest w cepce. Przyklej na Pttexfix lub na coś konkurencyjnego, tak żeby zasłonić miejsce remontowane.  U mnie działa.
kev
Edytowane przez Gość (wyświetl historię edycji)
Golob, Kevin, dzięki za podpowiedzi i informacje. przyczepka stoi u Teścia więc prawdopodobnie dopiero w weekend pogrzebię przy niej. jak zdrowie pozwoli.
No i dziś była chwila, żeby przyjrzeć się tej ścianie z przodu i nie było tak pięknie...
założyłem nowy wątek:
