Remont przyczepki. uszczelnienia. klejenie okna
Gypsy
Cześć.
Skoro masz chęci do pracy i budka zostaje na dłużej to nie ma co pisać w negatywnym tonie...
Przyczepa ma 15 lat. Wszystko stwardniało lub się utleniło. W związku z tym wymień wszystkie uszczelnienia na nowe i niczego nie drap. Zalane płyty można próbować wymienić na nowe. Myśl, pisz, rób zdjęcia...na pewno coś doradzimy.
Na bank trzeba sprawdzić zakres szkód. To priorytet.
Pozdrawiam.
dziekuje za odpowiedzi.
przesylam kills zdjec.
listwa w tym miejscu wygląda ok. Ale rzeczywiście ma prawo byc nieszczelna lo latach
to nie dziury tylko chyba ptasia kupa
ja myślałem że leje mi sie przez ten rożek I rozlewa w srodku, cieknie po rogu przyczepki wrwnatrz I powoduje te odbarwienie . . to byłoby lepsze niż listwa.
ile może kosztować takie uszczelnienie pod ta listwe I gdzie Moge ja najtaniej kupić? bylbym wdzięczny za porady
póki co wziąłem sie za malowanie movera bo troche skorodowal.. I zdrapywanie naklejek paznokciem, bo nawet szpachelka z plastiku zrobiła mala ryske.
słyszałem że na malowanym proszkowo aluminium mozna robic zaprawki ze zmieszanego proszku i acetonu wiec koze spróbuje usunąć ta mini ryske. ktos probowal coś podobnego? pozdrawiam
Edytowane przez Gypsy (wyświetl historię edycji)
tam co jest pod tym spojlerkiem u mnie na dachu co mi cieknie.. jest taka czarna masa..  to chyba nie jest oryginalnie? ;) ktoś to zasmarkal?
I czy ktoś mi powie co to za element systemu Alko? ten pasek w środku dyszla z haczykiem.
moja ciekawość nie zna granic :)
i chciałem tylko dodać że czekam wciąż na towar ze sklepu dlatego mój "spojlerek" jest nieruszony. poki co zamazalem to już dwa razy silikonem. po tygodniu pierwszy silikon zaczął odchidzic od tego miejsca. byłem zaskoczony jak nietrwale leży..  mam nadzieje ze jutro odbiorę mój specyfik butanowy i bede mogl to zrobic dokladnie.
acha i takie pytanie;
to jest listwa klin, listwa aluminiowa, uszczelka A pod nia powinna być tasma butylowa? jesli tak to uszczelke zostaeiam stara i skupiam się na nowym o butylu?
tam co jest pod tym spojlerkiem u mnie na dachu co mi cieknie.. jest taka czarna masa..  to chyba nie jest oryginalnie? ktoś to zasmarkal?
Ten haczyk jest tak jakby do wyciągnięcia przyczepy z miejsca jak by samochód się zakopał mam takie same. I też LMC ale 515 RD
Nie....
Kup wszystko nowe. Taśma, uszczelkę i klin. Zostaje że starego tylko listwa aluminiowa. Te dziury na dachu załataj kawałkami takiej samej blachy, klejąc je klejem butylowym. Taki komplet wyjdzie ok  700 zł.
Musisz dobrać się do sufitu aby zobaczyć czy drewno nie zbutwiało.
Nie oszczędzaj na niczym bo się to zemści. Z wodą nie wygrasz....
Bardzo dziękuję za ten głos rozsądku.
I nie mam żadnych dziur w dachu zeby je zakrywac taka sama blacha..
Nie wiem czy będę sie odbierał do dachu bo wszystko wydaje się twarde i w przyczepce jest świeże, bez zapachów.
Na pewno zlikwiduje potencjalne przyczyny a skutki na chwilę obecną zostawię do obserwacji. Najwyżej później będę ja naprawial od środka.
Pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz.
  • 4 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
