Klejenie okna
  • Odpowiedzi 118
Faktycznie mają w górnych dwóch narożnikach. Tylko szyby wewnętrzne te, które są dalej sklejone.
Czy ktoś może jeszcze jakiś klej polecić. Waham  się nad wyborem bo dalej nie wiem z czego są wykonane....???
Zewnętrzne okno jest przyciemniane/dymione. Myślę, że to jest głównym powodem, tj. inny skład chemiczny zewnętrznej szyby.
nie wiem ile w tym prawdy, ale ja słyszałem teorię, że zastosowany klej wchodził w reakcję z właśnie z barwnikiem / lakierem / dymem, który stosowano do produkcji okien brązowych. Podobno w tych samych rocznikach okna koloru szarego trzymają się dobrze :)
Klej w casto zakupiony 2 tubki. Wybór padł na ten,  polegałam na opinii Commandera :nono: . Na inne trzeba by było czekać a nas już nosi bo pogoda dobra. Okna są z plexi czyli PMMA. W opisie nie ma stwierdzenia, że pleksi nie klei.
 Jedno okno już w całości rozmontowane. Poprzedni właściciel lub serwis "poprawiał" fabrykę "sklejając"  szyby  punktowo silikonem budowlanym !!  I na szczęście punktowo łatwiej było rozwarstwiać bo jednak trochę trzymał i łatwo oczyścić. Na obrzeżu jest ok. 2 mm warstwa kruszącego się żółtego, przeźroczystego chyba kleju, który zupełnie nie trzyma.
Jutro pierwsza próba. Zastosuję ściągi lekko. Czy to dobry pomysł???
Niestety klej nie chwycił. ...
Dokładnie usunęłam silikon czy cokolwiek to było, odtłuściłam 2x, nałożyłam dosyć cienką warstwę kleju, ściągnęłam delikatnie ściągami poprzez długie listewki metalowe w celu równomiernego nacisku. Po 26 h zdjęłam ściągi i niestety pomiędzy klej i  szybę można włożyć paznokieć bo klej nie trzyma się ścianek. Śrub nie odkręcałam bo jak na ten moment to będziemy chcieli tak zostawić chyba, że zrobią się przerwy w linii klejenia np.podczas transportu.
Commander - wiem , że chciałeś pomóc jak najlepiej i absolutnie nie mam pretensji :skromny: .  W opisach była mowa, że jest to KLEJ silikonowy więc logika mówi, że klei trwale ale moim zdaniem działa jak typowy silikon na gładkie plastiki czyli spaja 2 powierzchnie ale nie trwale czyli nie klei i bardzo łatwo deje się usunąć.
W szybie wewnętrznej z plexi jest jakby zatopiona ramka metalowa/aluminiowa.  Na tą ramkę trzeba nałożyć klej żeby skleić ją bezpośrednio z szyba z plexi. I chyba w tym tkwi problem - te dwa materiały zasadniczo się różnią więc mogą wymagać użycia innego kleju.
Nigdy wcześniej tego nie robiłam i nie znam się na tym. Moje wywody wynikają z analizowania sprawy.
Teraz chyba spróbuję kleju do plexi PMMA
który poleca Ufolz  Klej do PLEXI (PMMA) Cosmofen PMMA 200g. Może będzie skuteczny.
A może jeszcze coś innego doradzicie??
witam
widzę że trochę późno ale może jeszcze nie są na tyle zniszczone żeby je naprawić .proponuje jedno okno zabrać do bagażnika i podjechać do nas po wcześniejszym tel.
i podjechać do nas- do Chorzowa to przecież blisko ?
www.CarbonPlast.eu
fb.com/CarbonPlast.eu
tel.+48 690 422 462
Obydwoje z Commanderem mamy doświadczenie wiec jeżeli jego niechwycił to wydaje mi się że czas na mój. :)
ja 5lat temu przerabiałem to - roczniki 2001-2002 i modele FUN - pozostałe lata były ok. poprawili wade.
PMMA najlepiej klei Acrifix. Jak okno jest wyjęte i mozna je położyć na płasko to powinien skleić idealnie. Pod warunkiem że obydwie płyty PMMA będą dość dobrze dolegać. Może nie wadą ale jakimś mankamentem jest fakt że spoina będzie twarda - Acrifix klei nie tylko powierzchniowo ale spaja i wypełnia ubytki w pleksie - idealnie spasowane elementy da się skleić praktycznie bez śladów klejenia. Ważne też ze po sklejeniu nawet lekkie nadmiry kleju wyglądają w miarę estetycznie.
Ja kleiłam bezbarwnym kitem MS Pattex FIX Total bezbarwny - skutecznie, jest tylko problem z nakładaniem, trzeba mieć dobrą maszynkę. Powinien się sprawdzić również: COSMOFEN PMMA - "jednoskładnikowy żelowy  klej rozpuszczalnikowy, lepki, transparentny. Cosmofen PMMA posiada zdolność do wypełniania szczelin. Spoina twardnieje w ciągu krótkiego czasu. Klejone części bardzo szybko nadają się do dalszej obróbki i odznaczają się wysoką wytrzymałością. Nadaje się do klejenia wszystkich rodzajów powierzchni  nieusieciowanego akrylu. stosuje się do szybkiego specjalistycznego klejenia konstrukcyjnego elementów akrylowych do profili nośnych z akrylu koekstrudowanego. Jest stosowany do konstrukcyjnego klejenia płyt akrylowych (Plexiglasu, Plexi, Pleksi) przy budowie witryn. COSMOFEN PMMA odznacza się dobrą odpornością na obciążenia termiczne i promieniowanie"
Po  przemyśleniach, konsultacjach , rozmowie z Panem z CarbonPlast,  zapoznaniu się z kartami produktów  wybór padł na klej Tytan classic fix  bezbarwny.  On też spaja nie wchodząc w reakcję z klejoną powierzchnią i to chyba wystarczy do zamocowania szyb. Przede wszystkim ma dłuższy czas do zakończenia prac więc nie trzeba się spieszyć a nie mając wprawy jest to ważne. Również,  a właściwie przede wszystkim ma niską kurczliwość dzięki czemu plexi nie będzie pękać podczas schnięcia a przy tym mocniej spaja niż zastosowany przeze mnie wcześniej . Jednym słowem dla nowicjuszki jest bezpieczniejszy w zastosowaniu.
Skleiłam już 3 okna pozostało jedno największe i najmniej sztywne.
Musiałam zastosować dużo ściągów ze względu na wiotkość a przez to odstawanie szyby górnej w szczególności w narożach.
Nakładam niedużo kleju, który po dociśnięciu rozprasowuje się i jest zupełnie niewidoczny. Mam nadzieję, że nie jest to za mało...??
Co ciekawe,  jedno okno było rozklejone tylko na ok 50 cm ale jak zaczęłam szybę troszkę odginać i szukać gdzie to rozklejenie się kończy to bardzo łatwo odklejałam resztę . Oryginalny klej zupełnie stwardniał i skruszał.
Reasumując,  nie jest to łatwe przedsięwzięcie. Trzeba bardzo dobrze logistycznie się przygotować, nie może niczego zabraknąć bo liczy się czas. Dobrze, że do największego okna wcześnie kupiliśmy razem chyba 12 ściągów bo gdybym ich nie miała to chyba nie zdążyłabym wykombinować jakiegoś innego sposobu ich przytrzymania.  Teraz przerwa 2 dni, odkręcenie ściągów i robię ostatnie okna. Może na następny weekend uda się wyjechać...
teraz się suszy :post-5948-0-99182200-1460236130_thumb.jpg
I tym sposobem mamy nowego eksperata od klejenia okien  :]
Hahahaha1!! ale śmieszne!
nie piszę, że jestem ekspertem wprost przeciwnie zupełnym amatorem i naprawiam swoje okna a do tego ekspertem nie muszę być.Pozdrawiam,
O przepraszam, "eksperatem"  tym bardziej nie jestem.
