Naprawa brodzika
2 godziny temu, smok_wawelski napisał:
można kombinować z jakimś podkładem do paneli, można kombinować wyklejanki pomiędzy wytłoczkami -  pomysłów tysiące
jest taki też z paro izolacją  - robiłem nawet ostanio na nim panele w domu pianka zamknięto komórkowa+folia alu  niedrogi i uważam nadałby sie - są  rożne  grubościhttps://arbiton.com/podklady-podlogowe/secura-aquastop-smart/
karta techn wyrobu: https://arbiton.com/wp-content/uploads/ARBITON_SECURA-Aquastop-Smart_TDS_06-2019_210x297mm_prev-1.pdf
Jeśli chodzi o wgniatanie  - spoko próbę zróbcie - inaczej jak staniesz na małej pow. a inaczej jak przez deche 50x50 czy jak przez panel jest nacisk tak samo zadziała brodzik tam gdzie ma punktowe wypusty tak wgniecie później nacisk rozłoży się równomiernie i nie wgniecie  - to tak wg mnie się zachowa czy to piana czy jej inne odmiany jak xps - grubość radziłbym dobrać tak aby była  troszke większa od wysokości wypustek i na początku ostrożnie to przedeptać po całek pow brodzika żeby sie powgniatało i ułozyło
Nawiasem pod wiele brodzików domowych producenci oferuja dedykowane podkłady styropianowe lub styrodurowe - ok te brodziki są sztywniejsze ale ostroznie pod przyczepowy uważam ze tez można a jak ktoś wazy 100kg i skacze to żaden podkład nawet z kevlaru nie pomoże  i brodzik pęknie :)
  • 4 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 34
Cześć, chciałbym odświeżyć temat naprawy brodzika. Zastanawiam się czym było wcześniej naprawiane wnętrze, jest "wylane" natryskowo substancją która jest elastyczna i sprawia wrażenie gumowej. Niestety z czasem kratka w brodziku wygniotła  kolejną dziurę na miejscu styku z podłożem. Pytanie, co za towar został użyty do naprawy ? ?
  • 5 miesięcy temu...
Wszystkie brodziki są wykonane z bardzo cienkiego plastyku.-wydmuszka.
Spękane bez rogów lub całkowicie połamane nadal nadają się do renowacji, brakujące elementy można dorobić wykorzystując żywice ,maty szklane, tkaniny oraz
mączki kwarcowe i mineralne .Po naprawie ja wylewam wnętrze brodzika tzw. "płynnym akrylem".Dodaję to grubości brodzika około 3 mm i ok.1,5 mm od spodu
 z żywic i dodatków
Brodzik jest usztywniony i idealnie biały -prawie nowy lecz mocniejszy i na pewno dużo estetyczniejszy .
Zapraszam na moją str" renocamp" tam o stosowanych metodach oraz galeria zdjęć.
 z żywic i dodatków
Brodzik jest usztywniony i idealnie biały -prawie nowy lecz mocniejszy i na pewno dużo estetyczniejszy .Na dzisiejsze czasy renowację i naprawy wykonujemy  zdalnie tzn. kurier zabiera od Ciebie zdemontowany brodzik  i po około 7 do 10 dni  kurier odbiera już gotowy prawie nowy  brodzik lub umywalkę i wraca od Ciebie.
  • 3 miesiące temu...
Na ile trwała jest taka dodatkowa warstwa "płynnego akrylu" biorąc pod uwagę, że brodzik po renowacji w dalszym ciągu może się uginać i pracować? Ile miesięcy / lat w praktyce to wytrzyma i w jaki sposób uwidoczni się zużycie? Odpadające, kruszące się płaty tej dodatkowej warstwy, czy jednak zostanie to w całości, ale z powrotem zżółknie?
Robię brodziki i umywalki od 3 lat i jeszcze nie miałem sygnału ,że popękał czy się złuszczył.
Jest na tyle sztywny i pogrubiony ,że nie pęka a jednocześnie jest elastyczny z góry .
Pamiętaj ,że jadąc wszystko pracuje więc trochę elastyczności przy tej grubości nowej powłoki jest potrzebne.
I jeszcze jedno -jak najmniej połoczeń ścianka brodzik na wkrętach czy tym podobnym sztywnym wynalazkom.
Pozdro
Tadeusz
