Naprawa brodzika
Witam wszystkich przyszła pora na mnie. Kupiłem przyczepę gdzie brodzik był spękany i w kiepskim stanie. Zdecydowałem o wymianie... Niestety ten pomysł szybko legł w gruzach gdyż oryginalny pasujący jest nieosiągalny. A więc naprawa istniejącego. Zabrałem się za demontaż żeby sprawdzić w jakim stanie będzie płyta pod brodzikiem, było ciężko gdyż był  przyklejony od spodu ale w końcu udało się wyjąć brodzik w jednym kawałku. No i płyta okazała się w rewelacyjnym stanie- nic się z nią nie stało, po za tym że ja ją trochę poranilem nożem podczas demontażu brodzika (warstwę wierzchnią).
Teraz zastanawiam się czym to zaizolowac? Żeby stworzyć dodatkową warstwę izolacyjna przed wilgocią, profilaktycznie gdyby kiedyś pojawiły się jakieś pęknięcia. No i powiedzcie mi co teraz dać pod brodzik? Brodzik oddałem do firmy zajmującej się naprawą i renowacja łodzi, mają go wzmocnić i naprawić. Więc mam trochę czasu na przygotowanie podłoża.
  • Odpowiedzi 34
lepiej całą łazienkę w kafelki zrobić.
Marmur tylko marmur daje prestiż i wzbudza zazdrość na kempingu
Pod brodzik natryśnij piankę poliuretanową i potem wyrównaj na płasko przed położeniem brodzika. Będzie dobrze podparte i zaizolowane.
Marnie to widzę. Za delikatne to.
Trochę lepiej z pianką dwuskładnikową ale szału nie będzie
Kup sobie płytę z EPP w jakimś sklepie modelarskim o odpowiedniej grubości i wielkości. EPP się nie ugniata.
Silikon nie jest dobry do uszczelniania gdy puści trzeba będzie wymienić pjawua się problem  silikon silikonu się nie trzyma.
Ale stare wyżły jaja se robicie  - tu już nie wiadomo kto komu i o jakiej łazience odpowiada :)
Czym należy naprawiać  zawsze  zależy od tego co się naprawia - zwykle na elementach z tworzyw jest to podane np. PE PE-HD inne
Tak jak dziś juz pisałem - do PE mało co się klei - więc trzeba kombinować tak aby spoiwo było zgodne z materiałem naprawianym
Czym to zrobić - sorry nie ma jednoznacznej odpowiedzi - Odpowiedź jest zależna od tworzywa brodzika a naprawa zgodna z daną technologia dla środków naprawczych
Podłoże - tu jest ten problem ze producenci robią po księgowemu lub na szybko a nie po dobrze budowlanemu i zwykle brodziki podparte sa tylko na przetłoczkach i to własnie jest powodem pękania  zwłaszcza jak przetłoczki nie są gęsto a wlezie na toto taki smok_wawelski który lepiej nie gadać ile waży :)
Idea dobrego podparcia brodzika jest prosta - wypełnić miedzy przetłoczkami i w ten sposób dać pracować większej powierzchni jak kto ciężki włazi - ciśnienie z fizyki i wytrzymałość materiałów się Panom kłania i daje samo w sobie odpowiedź
Czym to zrobić
Piana ok dobry i szybki patent - ale w domu tu buda pracuje a piana klei inaczej będzie pracował plastik brodziku a inaczej decha podłogi i ściany - to również rodzi naprężenia
Owszem robi sie to piana w budach i spoko da się to tak zrobić  ale czy jest to najlepsze rozwiązanie to bym nie powiedział - kolejna wymiana brodzika - trza pokombinować gdzie strune włożyć i ciąć
Jest na piane patent i można to nią w budzie zrobić  - otóż piana natrysnięta na podłogę brodzik dno dana folia - nie ma sklejenia pracują oddzielnie a właściwie dobrana ilość piany zrobi wypełnienie i podparcie super. Piane odżałujcie np. Polynor albo inna zamknięto komórkowa a nie najtańszą niskoprężna z budmarketu - ok niskoprężność byłaby fajna ale te piany chłoną wilgoć. Polynor daje sprytne dysze albo za 2 ciaki można je kupić dodatkowo - idzie tym zrobić fajny podkład.
Robiąc na pianie z dylatacją pamiętajcie że brodzik należy sensownie obciążyć bo Wam urośnie
Kolejne patenty to cienki styrodur czy coś podobnego również zamknięto komórkowego - trza kombinować tak żeby grubość pozwoliła na wgniecenie się w niego wytłoczek brodzika a reszta podparcie, mozna kombinować z jakimś podkładem do paneli, można kombinować wyklejanki pomiędzy wytłoczkami -  pomysłów tysiące co Wy p. Adasia Słodowego nie oglądali  :)
Wspomniane maty z modelarskich - odpuście  te same w większych kawałkach idzie kupić w budmarkecie dużo taniej.
Z jednym jedynym brodzikiem i niedostępnym tez nie przesadzajcie - ok to wygodne ale zawsze można pokombinować jakiś podobny a przy tronie uzupełnić kawałkiem płyty np PE-HD niech mi nikt nie gada że w tym owalu przy sraczu pół stopy trzyma jak sie kapie a prostokątnych i kwadratowych brodzików wszędzie pełno
Zachować idee tak jak wyżej napisałem - klejenie/wzmacianie odpowiednimi specyfikami dla danego materiału, podparcie max powierzchni, dylatacja i brak chłonięcia wilgoci   i będziesz pan zadowolony :)
Uszczelnienie  - odrębny temat - woda jest franca wszędzie drogę znajdzie a wilgoć największy wróg budy - pół biedy jak wlezie i  ma gdzie wyleźć ale jak nie ma to zgnilizna pewna
Powodzenia i sio do roboty bo to nie jest trudne i dla ludzi :)
Si Senior :)  ino trza mieć spawarke spoiwo  i umieć :)  jednak klejenie uważałbym dla laika za łatwiejsze niż spawanie
Nie jest to jakaś kosmiczna umiejętność ale jednak przy cieniutkim brodziku trza mieć kapkę doświadczenia a spawarka za 100zł tez sie tu nie sprawdzi,  spoiwo trzeba znać materiał i dobrze dobrać do materiału spawanego bo g.... z tego będzie   - dlatego widząc  dysputę w tym wydaniu nie pisałem o tej możliwości.
Wyczułeś mnie :) własnie przymierzam się zrobić sobie zbiorniki do budowanej puszki  w technologii spawania z PE-HD wiec i może brodzik spawaniem  popełnię do odważnych świat należy materiał nie jest drogi  :)
Główna przyczyna pękania brodzików w naszych budkach jest ugniatania się tego co jest pod brodzikiem.w efekcie zbyt duże naprężenia na tworzywo sztuczne.
Ja sobie jej nie robię z tym EPP bardzo ciężko zdeformować przez nacisk na tą płytę, tak by nie powróciła do swojego pierwotnego kształtu.
pianka to zły pomysł dobrze klei lecz słabo amortyzuje odpierając nacisk. bez uszkodzenia jej struktury .
Edytowane przez sebka34 (wyświetl historię edycji)
Ja tego nie zarzucam  - namawiam tylko aby zaopatrzyć się w nie lub podobny mat. gdzie indziej a nie w sklepach modelarskich gdzie materiały w sumie sa konfekcjonowane i drogawe. Chociaż w sumie przy ilosci na brodzik to tak bardzo nie boli to też fakt :)
Co to jest EPP nazwa producenta czy tworzywa - nie bardzo moge znaleźć specyfikacje jako tworzywo - PP sugeruje mi polipropylen E jakiś elastik ?
Jaka by to nie była płyta to dalej mamy problem w niepodpartych częściach brodzika  - piana czy styrodur który de facto jest też taka pianka realnie trochę tak ugniecie sie do pewnego stopnia masz rację ale po ugnieceniu będzie podpierać te przestrzenie i nacisk sie rozłoży
A gdyby zastosować docięte podkłady pod panele podlogowe?
Np. PUM poliuretanowo- mineralne bardzo wytrzymale na nacisk i posiadajce niski opór cieplny. Ale za to dosc kosztowne.
Lub tańsze ale równie skuteczne
XPS sa twarde, odporne na wilgoć i bardzo dobrze izolują
