Podnośnik do przyczepy. 60 zł. kontra 600 zł., czyli jak pić piwo przez rok za darmo
BUMERANG
54 minuty temu, Maras napisał:
.....Ryzyko ześlizgnięcia  w lewą jak i prawą stronę  tego dynksa praktycznie zerowe
Wg mnie w tej chwili jest już zerowe prawdopodobieństwo ześlizgnięcia się tego "dynksa" jak już lewarek dostanie obciążenie przyczepy...ale oczywiście dla jeszcze większego bezpieczeństwa można to dodać :)
  • Odpowiedzi 95
O taki właśnie podnośnik mi chodziło ?
Co do statystyk. Zrobiłem Masterem 350 tys km. Raz złapałem kapcia.  Podczas wymiany orginalny podnośnik nie wytrzymał masy samochodu i sie złożył.  Klucz zerwał.  Nie mówiąc już o tym , że kołysze spod auta trzeba było rozciać,  ponieważ gwint nie chciał współpracować.  Czyli wszystkie możliwe zonki mi się przytrafiły w jednym czasie. Jedyny plus, że koło przebiłem przed zaladunkiem na firmie.  Bez pomocy osób  trzecich i ich sprzętu nie dał bym sobie rady. Dodam że samochód miał wtedy może1.5 roku.
1 godzinę temu, BUMERANG napisał:
Wystarczy dospawać w środku kawałeczek płaskownika. Też będzie trzymał :)
Jak jest miejsce w lewarku to jak najbardziej a i mniej roboty będzie  :ok:
Różnie to bywa i pobocze może nie być tak równe jak przed domem .A ten ostatni spaw to taka kosmetyka można by powiedzieć  :)
Daltego polecam wszystkim assistance zamiast podnośnika. Albo razem z podnośnikiem, gdyby ktoś jednak bardzo się spieszył w przypadku pospolitego kapcia.
Ja swego czasu, miałem przez 9 lat dwa komplety całych kół (lato / zimia) w samochodzie. Przez te kilka lat raz, w czasie wymiany kół pod domem zdarzyło mi się:
- raz złamać klucz,
- raz nie odkręcić koła z powodu łba śruby, który z sześciokątnego zrobił się okrłągławy
- dwa razy miąłem przypadek, że pomimo odkręcenia wszystkich śrub, nie byłem w stanie ściągnąć koła, bo zapiekło się na piaście.
Czyli jest realna szansa, że pomimo posiadania podnośnika, klucza i zapasowego koła i tak nie będziemy w stanie go wymienić i trzeba będzie wzywać pomoc drogową.
Druga sprawa, to kobiety, które być może też korzystają z waszych aut. MSZ Lepiej jednak mieć assistance ;) Jak chcecie szybko wymienić pospolitego kapcia to przecież nie musicie wzywać assistnce. Ale w razie niepogody albo cięższych problemów technicznych,m zawsze pod telefonem czuwa stado laweciarzy zrzeszonych w sieci assistance.
9 minut temu, Łza Włóczynutka napisał:
. [...]Albo razem z podnośnikiem,[...]
i tu się zgadzam. Ja mam ten podnośnik i mam nadzieję, że nie będzie nigdy potrzebny...ale mam również cały pakiet ubezpieczeń i na auto i na cepkę (OC, AC, NNW, Assistance wariant Europa) ponieważ lubię być ubezpieczony :)
Umiesz liczyć, licz na siebie :P Przecież jak statystycznie raz na kilka lat wezwiemy asystę, to ile zapłacimy? Myślę, że raczej mniej niż kilka lat asistance. Choć też mam asystę, jednak nie z własnego wyboru :(
21 godzin temu, Jaśki napisał:
To się podzielę moim patentem.
Tez mi się podoba :ok:
Daltego polecam wszystkim assistance zamiast podnośnika..................zdarzyło mi się:
- raz złamać klucz,
Czyli jest realna szansa, że pomimo posiadania podnośnika, klucza i zapasowego koła i tak nie będziemy w stanie go wymienić i trzeba będzie wzywać pomoc drogową......
Jak dbasz to masz. Nie wyobrażam sobie braku możliwości zdjęcia kół czy odkręcenia śrub. Łeb śruby nie robi się okrągły od niczego.
Co ci z assistance w górach w Albanii. Albo zadzisz sobie sam, albo masz kontakty lokalne i wzywasz pomoc.
- raz złamać klucz,
Nie chwytam, co wy z tymi kołami/śrubami/lewarkami robicie, bo wierzyć mi się nie chce, jeszcze jak macie śruby (szpilki i nakrętki, to jeszcze bym zrozumiał).
Też mam od lat dwa komplety kół, przez ten czas łącznie naliczyłem w 10 lub nawet więcej samochodach. Zamieniam 2x do roku, zawsze używając fabrycznego lewarka z wyposażenia, dokręcam kluczem dynamometrycznym, fakt, klucz do kół fabryczny odpuszczam, do odkręcania i wstępnego przykręcania używam teleskopowego z sześciokątną byle jaką nasadką (kupiony w jakimś markecie za 15 zł na wyprzedaży), który przekładam od lat z samochodu do samochodu (ze starego do nowego). Samochody miały nawet po 15-20 lat, a w moich rękach były i po 10 lat, nigdy nie było problemu z odkręceniem/dokręceniem/obrobionym łbem/zerwanym gwintem, czy z lewarkiem (średnio w "sezonie" min. 3 auta, a "sezon" jest 2x w roku). Kołnierz na piaście zawsze oczyszczony druciakiem i 1x w roku, przed zimą, powleczony odrobinką zwykłego towotu, w felgach alu bez pierścieni to samo z wewnętrznym kołnierzem w feldze (odrobinka smaru). Żadnego towotu czy miedziaka na gwintach (zawsze na sucho). Przebiegi i po 35-40 tys. km w rok, pogięte felgi, zniszczone opony, czyli bez pieszczenia.
Tylko raz problem z mojej winy - krzywo założona nasadka od zabezpieczenia, i atak na klucz z pięty, czyli 2 kardynalne błędy w jednej akcji, efekt: obrobiona śruba zabezpieczająca, ale to w 150% moja wyłączna wina.
Najgorzej jest, jak pomiędzy wymianami w łapska weźmie to jakiś meches albo wulkanizator, i zacznie walczyć pneumatem. obrobi łby, wyciągnie gwinty. Albo się będą same luzować (śruby do wymiany), albo nie do odkręcenia.
 Święta racja ? Jakoś też nie miałem przez ostatnie  25 lat takich problemów  poza dwoma przypadkami.
1. Samochód mojego brata po wizycie u wulkanizatora - nie było możliwości odkręcenia koła oryginalnym kluczem. Nawet skacząc po nim. Pomogła dopiero przedłużka.
2. Po zakupie mojej aktualnej przyczepy chciałem odkręcić koło bo przeszkadzało mi w remoncie.  I tu zonk. Klucz pneumatyczny  1000 Nm nie dał rady. Dopiero przedłużony klucz teleskopowy z wielkim trudem zadziałał. Wyginał się tak jakby miał zaraz się złamać, śruby puszczały z trzaskiem jakby się właśnie urywały. Bałem się, że zniszczę bębny. Dobrze, że to są fest-śruby fi 14 mm. Kupiłem nowy komplet śrub i dociągnąłem kluczem dynamometrycznym. Jest ok.  Gdybym nie sprawdził tego to przy ewentualnej awarii w trasie na 90 % bym poległ.
Są fachowcy i "fachowcy". Współczuję osobom nie technicznym skazanym na łaskę takich typów. ?
No, tam właśnie były szpilki wystające z piast i koła mocowane nakrętkami. Tak jak w tirach. Co ciekawe problem zawsze dotyczył kół po lewej stronie auta. Te po prawej nigdy nie robiły problemu. Może dostają więcej soli w zimę. Chyba, że taki śmieszny przypadek.
Btw klucz który złamałem, to właśnie taki solidny, teleskopowy. Śruba była tak zapieczona, że musiałem skakać po kluczu i się złamał ?
I tu się Krzysiek mylisz.
Wystawiłem auto do serwisu. Mechanik pożarł się z właścicielem i dowalił śruby w kilku autach. W moim też. I zmienił pracę.
Zanimsię o tym dowiedziałem.... Złamałem klucz pod domem, poszedłem kupić drugi ale specjalistyczny z drutem ponad 2.5 cm do tego rura 2 merty....obruciło nakrętkę. Co jest do licha. Będę do wulkanizacji...całe 200 m. Nie dali rady. Szef serwisu wziął auto bez mrugnięcia okiem....byłem trzecim frajerem. Stało 2 dni.
A ludzie się mnie pytają czemu się morduję z kołami pod domem. Bo tak!
dlatego dbam i sprawdzam, jak sprawdzę to wiem co mam
nawet służbowe kółka ręcznie przykręcam (znaczy pneumat wstępnie i dynamometr potem)
mieliśmy kiedyś jeden numer u wulkanizatora - zerwał dwa gwinty pneumatem - poprosiliśmy szefa o pokrycie kosztów wymiany piasty, nowej felgi i śrub w ASO, nie był zadowolony, teraz jestem spokojny jak oddajemy na zmianę opon :swiety: każda śruba jest dokręcana ręcznie
Każdy praktykant w jakimkolwiek serwisie na wstępie dostaje najmniej wdzięczną robotę przy kołach, i wymarzony pneumat… Oznakę przynależności do mechaników. Skutki bywają opłakane.
Raz byłem świadkiem takiej sytuacji, w firmowym samochodzie. Chłopaszek nie wiedział nawet jak się wziąć za wymianę koła, ale pneumat w garści i jazda. Zostawili g....rza bez żadnego nadzoru. Najpierw, prawie podniósł samochód za gołą podłogę (nie wiedział, że jest coś takiego jak wzmocnienia), potem przy podnoszeniu prawie zwalił samochód z podnośnika kolumnowego, na końcu w podniesionym na ok. 1.5. m samochodzie pneumatem chciał odkręcić wszystkie śruby, nawet nie próbując przytrzymać koła, za to wkładając drugą łapę między felgę i garnek tarczy na piaście (ciekawe jak długo by mu się kulasy zrastały i paluchy goiły), na końcu zaczął dokręcać na siłę śrubę pomimo tego że felga zaparła się na kołnierzu piasty i nie weszła na kołnierz.
Najpierw złapał mnie wku….w, ale potem chłopaka zrobiło mi się tak po ludzku szkoda, zostałem obok i podpowiadałem dzieciakowi jak... zmienia się koło.
  • 3 miesiące temu...
Miałem kilka dni temu przygodę na S3 "przy Chrystusie". Wywaliło mi oponę. Ruch samochodowy bardzo duży, ściąganie zapasowki z sanek gdzie musiałem od strony jezdni to robic, prawdziwy horror. Okazało się że nie mam klucza do kół 19 tylko zwykły do kół samochodów osobowych. Odpisalem przyczepe i podjechałem do Świebodzina do najbliższego warsztatu po klucz, poprosiłem także o jakąś rurę która miałaby służyć za przedłużkę. Po powrocie do przyczepy spiąlem zestaw i wyciągnąłem lewarek samochodowy. Całe szczęście o chwili podjechal partol policji, stanęli za nami i włączyli koguty i oznajmili że przyjechali pomóc :) Auta zaczęły zwalniać i ogólnie zrobiło się bezpieczniej wokół przyczepy. Lewarek niestety ni cholery nie chciał wejść pod nisko opuszczoną ramę, nie było wyjścia musiałem pomagać łapami przyczepy. Po delikatnym podniesieniu lewarek złapał ramę i tak po kilka cm podnosilem lewarkiem i zabezpieczalem lapami w razie zsunięcia się podnośnika (przejeżdżające tiry mocno bujały budą). Z pomocą policjantów wymieniliśmy koło, które o dziwo było napompowane. Wszystko trwało około 2 godzin.  Po wszystkim trochę pożartowaliśmy na temat wielkiej Świebodzińskiej figóry. Policjanci eskortowali nas jeszcze przez kilka km i pojechali, a my już bez przygód dotarliśmy do domu.
Nauczka na przyszłość: dobry lewarek i klucz 19 z przedłużką ;)
Edytowane przez Kondziorro (wyświetl historię edycji)
