Smarowanie nóg, podpór przyczepy.
zuczek
Godzinę temu, Tomii napisał:
No więc wywołany przez @filipert muszę napisać coś apropos WAXOYL:
Więc od czego bym zaczął. Smar do łańcuchów z PTFE wydawał się spoko bo nie gromadził się w nadmiarze, nie zalepiał i nie zbierał brudu. Jednak problem miałem z nim taki, że po posmarowaniu i jeździe w deszczu miałem wrażenie że znacząco go wymyło i smarowanie nie jest już tak dobre.
Przesiałem się na Waxoyla dokładnie w czerwcu. Właściwości smarujące czuje się w ręku. Na minus na pewno to że nie jest łatwo równomiernie i bez ubrudzenia wszystkiego do okoła nanieść ten produkt na podpory. Same właściwości smarujące ma natomiast znacząco lepsze od smaru do łańcuchów z PTFE. Trwałość? Ciężko mi coś więcej powiedzieć. Użyłem w czerwcu. Na pewno październikowy wyjazd był w ciężkich warunkach drogowych. Przy wyjeździe w listopadzie nie czułem konieczności ponowienia smarowania. Natomiast w marcu jak sprzedawałem przyczepę, chciałem żeby było tip-top i lekko przesmarowałem.
Co mogę powiedzieć. Środek jest raczej spoko, ale nie żeby jakoś niesamowicie :pupa: d00pę urywał. Mnie zaspokaja i na razie przy nim zostaję.
Dzięki, za szybka reakcję :)
Chyba jednak zostanę przy suchym PTFE. Może gdyby Waxoyl był bardziej dostępny, ale znalazłem w 1 sklepie zalinkowanym wyżej z przesyłką wartości 50% preparatu.
Edytowane przez filipert (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 72
W dniu 24.05.2022 o 07:04, Dodi napisał:
Są suche smary do łańcuchów motocyklowych , najlepsze do cross. Nie lepi się i są trudno zmywalne
Od pewnego czasu smaruję łańcuch motocykla oraz podpory olejem do skrzyni biegów. Efekt jest świetny szczególnie w motocyklu.
A ja na koniec sezonu czyszczę gwinty podpór wd40 i traktuję preparatem wurth hss lube z zielonym kapslem, oczywiście za pierwszym razem czyszczenie z pomocą szczotki drucianej... I kolejny rok zacząłem bez pisków i z lekko przcujacymi podporami
I to jest kluczowe, aby nie zbierać latami osadu :ok:
  • 10 miesięcy temu...
Jako że na dworze ciepło czas coś porobić przy swojej przyczepie. Przyczepa już  2 rok z nami szał po zakupie minął i przyszedł czas na usunięcie ewentualnych nie doskonałości jedną z nich są luzy na podporach.
Główna śruba w każdej podporze ma dość wielki luz. Czy ktoś może podpowiedzieć jak go usunąć.
Myślałem nad dogięciem miejsc w przyczepie gdzie wchodzi końcówka śruby zaznaczona na zielono, wydaje się że tam jest największy luz.
Dodatkowo czy można gdzieś kupić samą śrubę bo jedna jest krzywa, czy trzeba kupić całą nową podporę ?
Edytowane przez Ventyl (wyświetl historię edycji)
9 godzin temu, BUMERANG napisał(a):
Tam gdzie zaznaczyłeś powinna być nakrętka. Pod nią można dać podkładkę. Tak przynajmniej jest u mnie.
Ale to jest gładkie bez gwintu
18 minut temu, mot napisał(a):
Obecnie, smar Wurth zmienił nieco nazwę, ale obrazek ten sam i zapewnienie sprzedawcy, że to ten sam. Przy okazji - spray do uszczelek.
Bardzo dobry smar. Zwłaszcza przed zimą, chroni elementy podwozia, narażone na działanie soli drogowej. Również polecam.
