Smarowanie nóg, podpór przyczepy.
zuczek
13 godzin temu, jacekzoo napisał:
@Tomii coś działałeś?
Na razie nic. Zawalony robotą jestem i pewnie w majówkę wezmę się za przygotowanie budy do sezonu. Na pewno podzielę się spostrzeżeniami. Na majówkę nie jadę, bo przy tej ilości "otwartych parkingów z prądem" i boomie na karawaning, to przestaje być wypoczynkiem...
  • Odpowiedzi 72
Kupiłem i ja ten specyfik. Tylnymi już ledwo kręcę :D Niech szybko przychodzi to będę testował.
Myślicie że mogę tez tym posmarować koło manewrowe? Rozkręciłem bo potwornie piszczało i ciężko chodziło. Ilość resztek smaru wymieszanego z błotem porażająca. Ciekaw jestem czy je uratuje.
W zeszłym tygodniu wymontowałem podpory do czyszczenia i smarowania. Zastosowałem tu polecany Waxoyl w sprayu i jest bajka. Podpory śmigają teraz znacznie ciszej i płynnie. Polecam
Polecam jeszcze HHS Grease dostępny w sklepach Wurth na terenie Polski.
https://eshop.wurth.pl/Kategorie-produktow/Smar-o-wysokiej-przyczepnosci-HSS/31113008060306.cyid/3111.cgid/pl/PL/PLN/
w opisie jest wyszczególnione jakie właściwości posiada ten smar
3 godziny temu, filipert napisał:
Ja musiałem na szybko multispreyem potraktować, bo piszczała jakby świnię zarzynano.
Ja to traktuję jako część systemu antykradzieżowego. Cały blok pobudzi. ?
  • 3 miesiące temu...
11 minut temu, mundek28 napisał:
Czy ktoś wie gdzie teraz można kupić ten Waxoyl spray clear 400 ml bo nigdzie nie mogę go wypatrzeć?
Witam,
A to nie to czasem:
https://sprzedajemy.pl/waxoyl-400g-bialy-smar-do-slizgow-jcb-suchoraba-2-e30984-nr61803494
  • 7 miesięcy temu...
No więc wywołany przez @filipert muszę napisać coś apropos WAXOYL:
Więc od czego bym zaczął. Smar do łańcuchów z PTFE wydawał się spoko bo nie gromadził się w nadmiarze, nie zalepiał i nie zbierał brudu. Jednak problem miałem z nim taki, że po posmarowaniu i jeździe w deszczu miałem wrażenie że znacząco go wymyło i smarowanie nie jest już tak dobre.
Przesiałem się na Waxoyla dokładnie w czerwcu. Właściwości smarujące czuje się w ręku. Na minus na pewno to że nie jest łatwo równomiernie i bez ubrudzenia wszystkiego do okoła nanieść ten produkt na podpory. Same właściwości smarujące ma natomiast znacząco lepsze od smaru do łańcuchów z PTFE. Trwałość? Ciężko mi coś więcej powiedzieć. Użyłem w czerwcu. Na pewno październikowy wyjazd był w ciężkich warunkach drogowych. Przy wyjeździe w listopadzie nie czułem konieczności ponowienia smarowania. Natomiast w marcu jak sprzedawałem przyczepę, chciałem żeby było tip-top i lekko przesmarowałem.
Co mogę powiedzieć. Środek jest raczej spoko, ale nie żeby jakoś niesamowicie :pupa: d00pę urywał. Mnie zaspokaja i na razie przy nim zostaję.
