Siłownik UN stuka przy ruszaniu.
Tharule
9 minut temu, borek6 napisał:
Jak pokazali mi szczęki to wyglądały bardzo podobnie, może coś robili z bębnem nie wiem, ale widocznie nadał się do powtórnego założenia skoro założyli.
to ze założyli o niczym nie świadczy widziałem różne rzeczy jakie robili mechanicy :)
jeżeli blacha szczęki tarła o gładź bębna musiała ulec ona uszkodzeniu.
mogli przetoczyć bęben jeżeli rowki były małe , ale przy cenie nowego bębna w komplecie z nowym łożyskiem  w kwocie ok 200 zł nie widzę sensu kombinowania
15 minut temu, borek6 napisał:
I nie ma opcji żebym ręcznie wdusił UN, to prawidłowo?
moim zdaniem nie , UN powinien powoli z dużym oporem się wsuwać przy ręcznym  "dociśnięciu" przynajmniej kilka cm do momentu jak linki szczęk nie "naprężą"
jeżeli przy ręcznym dociśnięciu stoi " na betonowo" to coś jest nie tak, może suwadło jest uszkodzone, nie pracuje w osi lub nie ma odpowiedniego smarowania ?
  • Odpowiedzi 54
Tawotu widać że jest tam świeżego i dużo, pod spodem jest ten zaworek do wciskania tawotu i tamtędy go wcisnęli. Spróbuję podnieść podpory, podstawie podkłady pod koła żeby się nie ruszyła jak spuszcze ręczny i zobaczymy czy dam radę wdusić. Ewentualnie można gdzieś coś poluzować delikatnie?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  • 2 lata później...
W dniu 26.04.2019 o 10:32, chris_66 napisał:
amortyzator na suwadle (kawałek gumy nałożony na rurę suwadła)
Czy łatwo samemu wymienić taki odbojnik w alko? Rozumiem, że trzeba wymontować całe suwadło. Jak sprawdzić stan amortyzatora?
sam odbojnik to pikuś, gorzej jest z tulejami jak masz wyrobione
trzeba całość rozebrać
Raczej luzu nie mma góra— dół i lewo- prawo więc może tylko odbojnik. Czy jest jeden rozmiar odbojnika do alko?
Dobierasz do średnicy suwadła to wszystko.
Przy rozbieraniu uważaj na dźwignię ręcznego bo jest ona zespolona z siłownikiem gazowym ,który potrafi się "otworzyć" gdy będziesz miał odkręcone cięgno. UN > cięgno> orczyk>linki hamulcowe.
Panowie mam pytanie bo coś mi nie pasuję , miałem problem z tym ze przy ruszaniu miałem uderzenie w hak . Problem polegał na tym że podczas hamowania suwadło się wciskało i nie miał siłownik siły wyprostować się .Stwierdziłem że mój siłownik jest do wymiany bo wciskał się bez użycia dużo siły , sprawdzałem u innych i do wciśnięcia  trzeba było użyć dużo siły lub nawet nie dałem rady wcisnąć wiec wymieniłem siłownik i odrazu pierścień tłumiący bo u mnie było brak . Ale nadal jest tak że jak wcisnę na sucho to suwadło się nie wyciska/prostuję się nawet jak za ciągnę ręczny to suwadło stoi w pozycji wepchniętej . Czy u was suwadło po wciśnięciu prostuję się samo ?? samo suwadło tylko smaru dałem  na rurę ręcznie a może trzeba dobić smarownicą dość dużo bo tego nie zrobiłem ??
U mnie tak po wciśnięciu zaczepu i puszczeniu sam się wysunie,  naprawiałem już dwa UN w starym Dethleffs -ie i ieraz w Knaus-ie podobne problemy zużyty amerek UN i brak gumowego zderzaka suwadła.
U mnie cos jeszcze jest albo suwadło krzywe albo sprężyny w bebnach słaba , tam w bebnach jeszcze mnie nie widzieli. Fakt ze podczas hamowania piszczą hamulce .
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Pisk przy hamowaniu to ewidentny objaw tarcia metal o metal. Może po okładzinach tylko wspomnienie. Ale to nie powód ze słyszysz trzask przy ruszaniu. Paweł napraw to !!!
Część.
Jakiej wartosci w N powinna być sprezyna gazowa/zwana siłownikiem/ do przyczepy zawnej lekką?
600N?
700N?
czy może wiecej?
Nie mogę się sugerować producentem najazdu bo to prehistoria jest. Muszę sam, godnie zastapić konstruktorów..
Przy okazji fajna strona:
https://sprezyny-gazowe.com/1555-700n
Dzieki za odpowiedz.
