Uważajcie na markizy, nawet przy niewielkim wietrze
jacek00
Czyli tak jak to wymyślił producent tego typu daszkow. Zmartwie Cię ale patyki i tak polecą.
Dokładnie tak. Ale widziałem że niektórzy wiążą wszystko do kupy.
Jak się zerwie to niech leci. Ryzyko zawsze jest. Ale wystarczy dobra kotwa i nie zerwie się. Przeżyłem różne wiatry i sztormy. Szmata się rozerwała ale od ziemi nic nie puściło
  • Odpowiedzi 37
W dniu 21.04.2019 o 20:42, chris_66 napisał:
szkoda sprzętu , ale to raczej do szybkiego naprawienia, dorobieni
Już zamówiłem zawias. Na szczęście kosztuje raptem 30 zł. Kamień spadł mi z serca bo spodziewałem się większych kosztów
W dniu 21.04.2019 o 20:44, Commander napisał:
Cześć.
Toprawdziwy pech.
Dlatego nie ma jak daszek
A daszek jest w czymś lepszy? Też mi fruwał od wiatru, a tyczki obiły ścianę przyczepy. Jak się nie zabezpieczysz to wszystko może stać się zagrożeniem i fruwać.
W dniu 21.04.2019 o 22:18, Pierzasty napisał:
To że Jacek nie zdążył złożyć- potwierdza regułę, że wypadki chodzą po ludziach.   Bo wierzę  że chciał tylko nie zdążył... Ale nie mówcie mi że z daszkiem zadzieje się IInaczej:)
Zgubiła mnie rutyna po prostu. Rozłożyłem markizę nawet nie myśląc że coś się może stać. Sam wiatr też nie był za mocny. Ale chciałem ją tak czy inaczej przymocować, ale poszedłem do przyczepy ogarnąć bajkę dziecku. I wystarczyła naprawdę chwila, niewielki podmuch i gotowe. Żona która widziała jak markiza leci, mówi że leciała po prostu jak piórko. A przecież belka swoje waży.
Teraz już zawsze przypinać będę markizę tuż po rozłożeniu :D
23 godziny temu, chris_66 napisał:
Śledzie to dobre są po kaszubsku.
Solidne kątowniki nie poddadzą się łatwo. Do każdego słupka mam pas i kotwę.
A i tak składam daszek jak solidnie wieje
Jak solidnie wieje. U mnie solidnie nie wiało. W zasadzie lekkie podmuchy. I co? I wystarczyło :D Sprzyjające okoliczności i nawet taki lekki zryw wiatru zrobił z taką markizą co chciał.
Gdzie kupiłeś części do markizy, w tych zawiasach są takie plastikowe nity, od dwóch lat jeżdżę z połamanym, muszę go wymienić ciagle zapominam?
Daszek w niczym nie jest lepszy, jedyna jego zaleta to możliwość niedrogiego przetestowania czy odpowiada nam daszek zamiast przedsionka.
współczuję akcji i szkód. Zawsze w tych momentach przypomina mi się kilkukrotne zwijanie markizy na wczasach w Cro w środku nocy. Ostatni raz rok temu na campie San Marino na Rabie wiało okrutnie i aby ją złożyć bezpiecznie o 3 w nocy mimo 2 pasów sztormowych (4 haki w ziemi) trzeba było przywiązać ją do samochodu - za felgę i delikatnie luzować pas podczas zwijania bo człowiek by jej nie utrzymał.
Daszek łatwiejszy jest do złożenia, nie ma się co połamać ani uszkodzić i nie szkoda w razie zniszczenia
wiem jak to wygląda, o ile szmatę ściągasz na ziemię i gotowe to markiza stawia spory opór i więcej jest roboty, i straty większe
na szczęście solidarność na kempingu jeszcze czasem istnieje i pomoc nadchodzi szybko :)
kiedyś pół kempingu składało się w nocy, wszystkie ręce na pokład, potem wszyscy do kieliszków bo nie szło spać :mlot:
W kena.pl mieli od ręki. Zestaw zawiera zawias, ten plastikowy nit i nit metalowy do przymocowania zawiasu do nogi:
https://allegro.pl/oferta/czesc-do-markiz-rolet-fiamma-koncowka-cs-i-f35-pro-7424564873
Na szczęście do fiammy jest masa części i dobry manual:
Na szczęście skończyło się na strachu, chociaż przyznaję, że z duszą na ramieniu zaglądałem na dach przyczepy. Nie życzę tego nikomu :D Jakby mi noga wbiła się w dach to dopiero bym płakał. Odpukać oby nigdy nikomu się nic takiego nie przytrafiło.
We Włoszech zwijałem w nocy markizę tak nią majtało. I to pomimo pasów, które przy takiej pogodzie i tak niewiele pomagają.
A mnie  rączka od zwijania się ?   wytarła.     Lekko wieje ...zwijam , odjeżdżam na kilka godzin zwijam ..... komunikat będzie Bora...zwijam nie czekam.
Pas sztormowy + 2 pasy końcowe + 4 szpile + kamole uwiązane u nóg....i zwijam !!! Zawsze to jakaś gimnastyka...i ewentualne koszty mniejsze .
Za dużo widziałem sytuacji  ,żeby liczyć na łut szczęścia. Szkoda albo u siebie albo u kogoś - nie daj Boże na dziecku albo na  wypasionym szwabie.
O grubszych szkodach na zdrowiu nie wspominam. Widziałem jak w nówce multiwanie  szwaba z belką bora uniosła. A miał chłop ze 100 kg jak nic.
Nie utrzymał.....puścił
Przy tej powierzchni "żagla" nie ma takich śledzi ani kątowników......
Edytowane przez Jarosław69
g (wyświetl historię edycji)
potwierdzam, najgorsze jest jak wiatr przychodzi w nocy nagle a pod markizą cała kuchnia, salon, pokój dziecięcy i jeszcze parking rowerowy. Zwijanie mniej przyjemne :)
To jeszcze inne zagrożenie.... dzisiaj jak jechaliśmy to tak cholernie wiało z boku że 3340B43C-60D5-4B5D-9788-71193FE85AF8.thumb.jpeg.f3722fd86c89c53d291cb55151619444.jpeg
markizę wrzuciło na dach ?
na ten moment z tego co udało mi się na parkingu ustalić to kominek albo do przełożenia albo do wymiany bo jest trochę wygięty. Dobrze że później nie padało
Jacku to że markizę wrzuciło na dach to wg mnie za bardzo podciągnąłeś (zwinąłeś) o góry. Miałem tak dwa razy jak jechałem przez Słowację i na parkingu Słowak mi powiedział abym ciut mniej nawinął - podobno inaczej się siły nośne rozkładają. Pomogło i od tej pory pozostaje boczną markizą a nie jak chłopakom się podoba dachową. :) hihihi..
PS. mnie jak pierwszy raz wrzuciło markizę na dach to stressss bo w lusterku jej nie widziałem i hasło w aucie... Markizę zgubiliśmy :(.
