Witam wszystkich,
Jestem na pierwszym wyjeździe z moją przyczepą.
Po podłączeniu zasilania 230v pojawił się pierwszy problem.
Lodówka praktycznie nie chłodzi ale chodzi mi głównie o ogrzewanie trumatic u którego działa nawiew z chłodnym powietrzem ale nie grzeje i słychać jakieś brzęczenie po jego włączeniu. Poprzedni właściciel chyba coś kombinował.
Niestety nie wiem czy kable są dobrze podłączone, bo wszystko idzie pod 12V. Tak ma być?
Proszę zobaczyć zdjęcia.
Witam na pierwszym zdjęciu masz dmuchawę i te dwa zaciski to jest zasilanie a ta druga wtyczka do do regulacji obrotów dmuchawy regulator znajduje się przeważnie na obudowie pieca.
Na widocznych przewodach powinno być 12V DC ale jak piszesz że wentylator działa to trzeba uruchomić piec na gazie lub jak posiadasz truma ultra head odpowiednio grzałki załączyć innym sterownikiem. Wentylator służy tylko do transportu powietrza  ogrzanego bądź nie. Jak uruchomisz piec na gazie to nie musisz załączać wentylatora może grzać promiennikowo .
13 minut temu, Spiderski39 napisał:
W lodówce warto wymontować drzwiczki od zamrażalnika, będzie chłodniej w całej lodówce.
Dzięki za radę, bardzo dobry pomysł. Na allegro widziałem nowe grzałki do lodówki za 99zl, ale nie wiem czy wymiana grzałki załatwi sprawę. Wszystkie lodówki w przyczepach tak słabo chłodzą? U mnie temp. w lodówce jest w granicach 10 stopni.
Witam,
Sprzedawca powiedział mi, źe ogrzewanie działa na 230v i na gaz. Mój piecyk chyba nie posiada ,, ultra head” mogę się mylić. Proszę zobacz załączone zdjęcia mojego ogrzewania. Po lewej stronie jest prawdopodobnie tylko nawiew, po prawej powinno być ogrzewanie gazowe. Zgadza się?
Ogrzewanie elektryczne jeśli jest to ma oddzielny włącznik.
Godzinę temu, beloryb napisał:
TrumaUltraheatControlmusisz poszukać coś takiego na ścianie w przyczepe
Widocznie mam tylko ogrzewanie gazowe bez elektrycznego. Nie mam takiego włącznika.
Dzieki za pomoc :)
Jeszcze nie odpalałem ogrzewania gazowego oraz kuchenki. Możecie mi proszę napisać jak mogę sprawdzić cała instalacje gazową samodzielnie bez żadnego serwisu?
Zakupiłem preparat do sprawdzenia szczelności instalacji. Istnieje jeszcze jakiś inny sposób w który mogę sprawdzić czy wszystko jest szczelne?
Dzięki za pomoc
Jeśli lodówka pracuje na grzałce, to oznacza, ze grzałka jest sprawna i wymiana na nową nie zmieni sytuacji. Co innego, gdyby lodówka w ogóle nie działała, to wtedy grzałka mogłaby wymagać wymiany, ale i to dopiero po jej pomiarach.
Poczytaj tematy o lodówkach, jest w nich naprawdę dużo informacji.
Koniecznie zrób porządek z tymi przewodami i konektorami, jeśli nie chcesz mieć kiedyś kłopotów z instalacją, czy pożarem!!!
Jeśli nie masz 16 A zabezpieczeń w skrzynce bezpieczników głównych, to raczej nie szukaj "Ultrahead", bo go nie będzie.
Dzięki za dobre oko, dziś zrobię porządek z przewodami.
Chciałbym się dostać do przewdów lodówki 12v, tak abym miał zasilanie po podłączeniu auta. Możecie mi proszę napisać co mam dokładnie rozebrać abym mógł się dostać do kabli?
Rozebrałem całą prawą stronę (szafki boczne), ale tam są tylko kable od 230v.
Doskonały patent, ale ponieważ mam dużą lodówkę z oddzielnym zamrażalnikiem właśnie pomyślałem że jak wymontuje drzwi zamrażalnika to będę miał klime
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
