Witam. Odebrałem z Scampu nowe hobby 545kmf. Po podpięciu do auta działa tylko oświetlenie zewnętrzne (lampy etc), żadne użądzenie we wnątrz nie działa. Przyczepa jest wyposażona w ładowarkę Dometic ale nigdzie nie widzę fabryczny h kabli do podpięcia aku. Ktoś coś?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
No bede ich scigal bo to co odwalili mnie przeraża, ale lepiej mieć informacjw co i jak powinno być żeby móc ich ścigać
Po podpięciu auta, oswietlenie wewnętrzne, pompka, nawiewy działają. Masz 13 pinów w aucie? U mnie nie ma zasilania z aku a sprzęty działają na prądzie z auta.
Dokładnie - to jest najważniejsze pytanie. Jakbyś miał 7 pin z przejściówką to raczej nie będzie działać bez protez.
Natomiast w przypadku 13 pin i w cepce i w samochodzie, wszystkie urządzenia na 12V muszą działać w nowej przyczepie, jedynie lodówka będzie działać tylko po zapłonie.
Rozumiem, że miałeś do tego holownika podpiętą inną budkę i działały urządzenia?
W marcu odbierałem nową 540 FU. Po podpięciu do auta działa wszystko z wyjątkiem klimatyzacji i ogrzewania podłogowego. Czy masz w wyposażeniu coś co się w Hobby nazywa „Auftrakpaket” ?
Sorry.... AUTARKPAKET
Przyczyn może być kilka:
-instalacja 7 pin w holowniku, lub niekompletne w nim okablowanie do gniazda 13 pin jeśli w takowe jest wyposażony,
-może wyłączone są bezpieczniki wejściowe lub w energobloku,
-jest coś w przyczepie popsute.
Ładowarka nie będzie miała wyprowadzonych kabli do podpięcia akumulatora. Te musisz we własnym zakresie założyć i wpiąć w odpowiednie sloty w ładowarce oraz w klemy na akumulatorze.
No zgadza się. Całe to okablowanie z ładowarki do akumulatora i nie tylko, jest w nowych Hobby opcją.
Sprawa się wyjaśniła. Kolega Kamil na Camp66 podjechał swoim holownikiem i okazało się że u mnie w serwisie VW jak wymieniali hak to jakiś niedouczony fachowiec nie podpią wiązki na 9 i 13 pin. Jutro auto idzie do ASO na poprawkę. Przyczepa z kolei się poprawia w Bieruniu więc na dniach będzie wszystko cacy.
Jak bede miał przyczepę to cyknę
Jak był ori hak, albo Westfalia z oryginalnymi wiązkami i modułem Westfalii, to może być tylko kwestia podpięcia wiązki z przodu samochodu, chyba że komuś nie chciało się grzebać w tapicerkach, albo przy montażu Westfalii nie założył kabla, który do np. passata B7 był dodatkowym elementem wiązki, tj. osobą częścią, a przy haku w B8 już jest w komplecie.
Przy wiązkach od innych producentów mogło nie być przewodów do zasilania w gnieździe cepy, i możesz ich nie mieć (wiadomo, CCC).
Najlepsze jest to, że 70 proc. montażystów robi wytrzeszcz jeśli chodzi o zasilanie w wiązce haka 13pin. Byle oświetlenie działało.
