Podkaszarka spalinowa....jak to zdemontować?????
Witam, mam prośbę, muszę dostać się dalej (zdjąć tą zieloną plastikową obudowę) i nie mam pomysłu jak zdemontować ten element (patrz zdjęcie). Czy ktoś coś w takim temacie działał??? Dziękuję
Kosa spalinowa? To bęben (kosz) sprzęgła ośrodkowego. Pomacaj w otworzę, w który wchodzi wałek napędowy kosy, czy tam nie śrubki na imbus, którą trzeba odkręcić żeby zdjąć cały kosz, w chińczykach przeważnie tak było. Nie pamiętam w którą stronę się odkręca (czy czasem nie jest to lewy gwint), ale powinno się to odkręcić zdaje się że w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotu silnika.
Pod spodem, zanim dotrzesz do zielonej obudowy, masz jeszcze do zdjęcia sprzęgło odśrodkowe.
  • 1 rok później...
Jak dokręcić sprzęgło odśrodkowe w kosie wlbc260 2 ztu? bym dał linka do zdjęcia, ale moderator mi wykasował poprzedni, a innego zdjęcia nie znalazłem. Dzięki z góry !
