połączenie 230V i 12V - prośba o ocenę schematu
OLSZ80
Wielkie dzięki. W sumie rozwiązanie całkiem proste. Już właściwie mam wszystko zrobione i kabelek z przetwornicy "czeka" przy tym zasilaczu. Jutro pewnie to
Jaki dać bezpiecznik B2 przy przetwornicy Volt IPS-500/1000?
http://voltpolska.pl/pl/glowna/83-przetwornica-ips-5001000-12v.html
  • 5 miesięcy temu...
Koledzy czy orientujecie się czy zasilacze do wszystkich laptopów będą działać na przetwornicy z sinusoidą modyfikowaną? I drugie pytanie -do przetwornicy o mocy 250/500 jaki należałoby zastosować bezpiecznik?
Wszystkie nowe laptopy będą działać, chyba że mówimy tu o jakimś starym klamocie z lat 90 gdzie w zasilaczu siedzi standardowy transformator.
Bezpiecznik powinieneś zastosować taki jaki przewiduje producent przetwornicy.
Tak, jak Piotr i Krzysztof napisali. Powinno tak być w zdecydowanej większości przypadków, choć z drugiej strony, 100 % pewności nigdy nie ma (zależy od konstrukcji/jakości przetwornicy oraz zasilacza laptopa). Nawet na forum w którymś z tematów był opisany przypadek braku takiej współpracy. Bywa też, że w pierwszych chwilach wszystko działa poprawnie, ale po pewnym czasie można zauważyć, że zasilacz zaczyna się nagrzewać znacznie bardziej, niż przy zasilaniu z sieci ~230 V. Nie sprawdzisz empirycznie, nie będziesz wiedział.;)
Bezpiecznik 12 V/30 A
Jest jakieś ryzyko, że dwa impulsowe zasilacze w szeregu pogryzą się i coś się stanie.
U znajomych w korpo jest jasny zakaz używania przetwornic do zasilania jakiejkolwiek elektroniki.
Komorki i laptopy mają mieć oddzielne zasilacze do 230V i 12V albo dwu napięciowe (laptopy dell miały kiedyś rewelacyjne zasilacze na wszystkie napięcia swiata, ale na 115V 400Hz nie chciały działać )
Właśnie oto chodzi że do mojego dotychczasowego samsunga miałem ładowarkę 12 v a teraz kupiłem asusa i nie mogę do niego dostać ładowarki 12v, a przy okazji zona by się ucieszyła bo miałaby suszarkę do włosów do czego podłączyć .Dzięki za odpowiedż.Oczywiście że głupio zwiększać napięcie do 230 a potem zmniejszać na 19 V ale wyjścia nie widzę innego.Czyli w ostateczności lepiej dołożyć nieco i kupić pełny sinus?- czy wtedy znacznie zmniejszymy możliwość powikłań pomijając to dwukrotne zmiany napięć.
13 godzin temu, chris_66 napisał:
115V 400Hz nie chciały działać emoji1787.png)
Może diody na wejściu im się zatkały albo filtr tej częstotliwości nie polubił.
Ja miałem kiedyś taką 150W z lidla, Na początku działało to świetnie, laptop chodził elegancko. Po pewnym czasie po podłączeniu zasilacza laptopa wyłączała się zołza sygnalizując przeciążenie,, co najciekawsze lutownica transformatorowa 75W chodziła całkiem przyzwoicie - a laptop nie.  Jak masz taki dylemat to kup sobie UPS 150W i laptop na tym zawsze będzie chodził. Suszarka podłączana do przetwornicy - to chyba jakaś tak z lat 30 XX wieku - 250w suszarka do włosów, większość suszarek ma 1.2 kW....
Moja żona próbowała uruchomić suszarkę na UPS-ie 150W w domu i nie wiedzieć czemu jakoś nie dało rady :blush:
w sumie to była sztuka dla sztuki, chłopak z serwisu zapewniał, że jest zaprojektowany na wszystkie możliwości tego świata, nie przewidzieli tego, że ktoś będzie to podłączał do generatorów w samolocie :mlot:
