Witam. Jak lub czym skleić, uszczelnić pęknięcie bakisty widoczne na fotce? Z góry dziękuję za porady.
Edytowane przez Marcino81 (wyświetl historię edycji)
Czytam i czytam, i jest tyle środków że już mnie głowa boli. Małe pęknięcie a duży problem. Proszę  usunąć post jeśli jest nieprawidłowy. Szybkie pytanie i szybka konkretna odpowiedź.
Ja kolego kupiłem na a....o  matę i żywicę z utwardzaczem i od środka nałożyłem .
Proponuje jeszcze na końcu pęknięcia nawiercić miniaturowy otwór...aby pęknięcie dalej nie postępowało
Ok. Dziękuję za porady, tak też zrobię.
Od przodu można by zaszpachlować ale i tak chyba nie widać tego .  W ten sposób pękła mi osłona dyszla nałożyłem dwie warstwy i nie do ruszenia jest.
  • 1 rok później...
czeka mnie podobny zabieg, mam już żywicę  i uszczelniacz. Wiem jedno, żywica  wydziela silny zapach podobny do butapremu... klejenie i schnięcie tylko na zewnątrz i teraz zasadnicze pytanie czy przy obecnych temperaturach tj w dzień 14 stopni a w nocy ledwo na plusie wyschnie to i sie prawidlowo utwardzi czy czekać na większe temperatury?
