Zwracam się z pytaniem, czy reduktor gazowy w przyczepie musi działać w pozycji poziomej jak to ma miejsce przy podłączeniu do butli 11kg czy może działać w pozycji pionowej podłączony do butli 3kg ? Pozycja reduktora pion/poziom ma znaczenie dla bezpieczeństwa ?
Używałem wymiennie z butlami 11 i 3 kg tego samego reduktora i nie zauważyłem żadnej różnicy w eksploatacji. Do puki gaz jest w postaci lotnej nie powinno mieć to żadnego znaczenia.
Niemniej moje tezy wynikają tylko z testów empirycznych i nie są poparte żadną teorią budowy reduktora więc czyń to na własną odpowiedzialność :palacz:
Mi również wydaje się że skoro gaz jest w postaci lotnej to nie ma większego znaczenia czy reduktor będzie w pionie czy poziomie. Wole zapytać bo to jednak gaz, a mam do dokończenia butle 11kg oraz pełną 3 kg po czym chcę przejść na butlę kompozytową.
