No i Kupilismy Dethleffs Camper QSK500
Bighos
1 minutę temu, Bighos napisał:
osobiscie mysle ze jesli zarejestruje przyczepe na 1500kg nie bedzie klopotu.
To co myślisz nie ma znaczenia w kwestii orzepisów. Tyle masz na haku i koniec kropka.
Jeżeli to nie 1 kwietnia, to będziesz musiał zmienić auto albo zamówienie na inny model budki
  • Odpowiedzi 111
Jeżeli przyczepa jest z placu a nie z produkcji to już mu DMC w fabryce nie zmienią ale da się to DMC obniżyć zgodnie z homolacją przyczepy. Było to gdzieś na forum wałkowane.
31 minut temu, Bighos napisał:
Kurcze, ktos tu wlasnie pojechal z 1 kwietnia, ale to powazne kwestie sa wiec przydala by sie porzadna opinia.
troche nie usmiecha mi sie zmiana auta.
O kurcze, ja zanim kupiłem swoją to zaczerpnąłem wiedzy co i jak i ile, a kolega widzę nie kupował bez sprawdzenia najważniejszego, czy auto podoła z wagą proponowanej przyczepy ;)
22 minuty temu, Voku napisał:
To wlasnie moja przyczepa:)
No tak, bo auto musi jeszcze pociagnac gora dwa lata, a przyczepa troche wiecej :)
28 minut temu, Voku napisał:
Kupowałeś przyczepę w Holandii i co tam ją zostawiłeś?
Nie, ja mieszkam w Holandii, przyczepe wlasnie szykuja do odbioru :)
powinienem moze od tego zaczac watek :)
21 minut temu, vrs napisał:
het kenteken wordt nog geregistreerd, dit kan op 1500,1600,1700 en 1800 kg.
VRS, i tym tropem chyba pojde, tylko jak zmienie auto to czy bede mogl spowrotem zwiekrzyc DMC?
1 minutę temu, jacekzoo napisał:
A to musisz sprawdzić jak u was jest, czy mr czy dmc
Masz pelna racje, DMC sie liczy bezwzgledu na kraj. Wlasnie rozmawialem z instruktorem (bo prawojazdy BE tez musze zrobic), sprobuje obnizyc DMC przyczepy do 1500, mam nadzieje ze pozniej uda sie je znow dzwignac do gory jak kupie cos mocniejszego. Ale cisnienie mi podskoczylo i to zdrowo :)
Ale jeżeli obowiązuje dmc to 1500 też będzie za dużo
To jest roznica 25kg, mam nadzieje sobie jakos z tym poradzic, podobno przeladowanie do 10% nie powinno byc karane. Po za tym to 1475kg jest tylko przez wzglad na automatyczna skrzynie ktora nb jest bardzo delikatna. To samo auto z manualna skrzynia moze ciagnac do 1800 kg, a dokladnie 1775 kg, wiec to nie kwestia bezpieczenstwa
Przeładowanie to co innego. Jakbyś miał bude 1400 i przeładował o 25kg to wtedy nie problem. Ale masz w dowodzie 1475, na tym się kończy, nie ważne czy ze względu na skrzynie czy ktoś miał taki kaprys czy się pomylił, tyle i koniec
