nie dochodzi gaz. po 5s dziala zabezpieczenie i wylącza iskrownik
w mojej termie nie ma filtra... może masz zamknięty zawór gazu?
Zawór gazu był otwarty , ale jeszcze sprawdzę w innej pozycji dzięki
Jeżeli to jest bojler gazowy BA10 zwany tez w UK Ultrastore to powinien odpalić po kilku cyknieciach. Sam bojer nie ma żadnego filtra gazu. Prześledź może bieg tej rurki z gazem od bojlera do listwy z zaworami lub do reduktora. Bojler mógł być dokładany przez poprzedniego właściciela i może nie być podłączony do listwy albo może mieć swój zawor gazu. Na wszelki wypadek otwórz wszystkie zawory na listwie i spróbuj ponownie.
https://www.truma.com/web/downloadcenter/files/truma-watersystems-boiler-bg10-bge10-operating-pl.pdf
na str 8 masz listę możliwych przyczyn czerwonej diody
