Witam,
mam na imię Rafał i od nie dawna jestem posiadaczem przyczepy kempingowej .
W tamtym roku kupiłem przyczepę kempingową  i staram się ją doprowadzić do stanu używalności. Wczoraj podłączyłem butle gazową by sprawdzić czy wszystko działa lodówka, ogrzewanie i palniki.
Sprzedający powiedział że wszystko działa oprócz ogrzewania bo kiedyś jego żona wstając w nocy kopnęła przez przypadek iskrownik który się rozłączył.
Stwierdził że wystarczy go podłączyć i będzie wszystko działało.
W sumie miał rację bo lodówka i palniki działają ale niestety nie ogrzewanie.
Podłączyłem iskrownik i nic. Wciskam pokrętło żeby zapalić ale nic się nie dzieje. Nie słychać ani "cykania" iskrownika ani żeby gaz leciał, po prostu cisza.
Dodam że odkręciłem zawór gazu dochodzący do ogrzewania.
Moje pytanie brzmi. Czy tylko iskrownik jest do wymiany czy coś jeszcze?
Zastanawiam się nad zakupem nowego iskrownika.
Proszę o pomoc i z góry dziękuje :)
29 minut temu, danielpoz napisał:
Rozumiem że baterie sprawdzileś/wymieniłeś?
Tak, wymieniłem nawet dwa razy i niestety nic nie pomogło.
24 minuty temu, danielpoz napisał:
Może być brudny styk w zaworze gazowym. Jeśli jest ok to iskrownik do wymiany.
A gdzie to się dokładnie znajduje ? Ja jestem zielony w tym temacie, niestety.
Mile widziane zdjęcie  ?
43 minuty temu, danielpoz napisał:
Poszukaj w starszych postach. Temat już kilka razy omawiany.
ok, przeszukam forum. Dziękuje bardzo za pomoc. Dam znać po weekendzie co i jak :)
  • 4 tygodnie później...
Witam.  Ja miałem podobny problem z iskrownikiem bo wogole nie działał ale były wylane baterie. Więc rozlaczylem wszystko potraktowalem kontaktem (spray do styków) poczyscilem jeszcze wszystko ładnie i działa aż miło.  A jeden facet mi mówił jeszcze jak szukałem przyczepki że jak baterie sie wyleja w iskrowniku to iskrownik do beki. Hehe jak widac dało się naprawić. Pozdrawiam.
