odłączenie wzmacniacza antenowego
Jaśki
10 godzin temu, Jaśki napisał:
I tutaj nasuwa się pytanie: czy wiecie co może znajdować się w gniazdach: S21; S20; S16; S11?
Widzę że te sloty mam wolne i mógłbym przepiąć te czerwono/czarne przewody w któryś z powyższych i wtedy główny wyłącznik powinien działać dla tego nieszczęsnego wzmacniacza antenowego
Słuchaj, weź miernik w łapę i sprawdzaj jak się zachowują te obwody (napięcie na 20V). Jak nie masz miernika, to wyciągnij jedną białą wtyczkę (odbiornik - lampkę) i wkładaj w te wolne gniazda i baw się włącznikami.
Tak, jak pisałem wcześniej, ja miałem podobne zapotrzebowanie i po wielu poszukiwaniach wykorzystałem nr. 30. U Ciebie trzeba by było te przewody przenieść tak:
i połączyć z przewodami/wtyczką w gnieździe 30.
Jeżeli byś to tak zrobił, to włącznikiem od kinkietów włączasz i kinkiety i zasilacz. Kinkietami sterujesz włącznikami przy nich.
Jeżeli w sypialni masz taki sam wyłącznik jak u mnie:
to on o ile dobrze pamiętam wyłącza tylko niektóre obwody - musisz to zweryfikować u siebie. Kinkietów w salonie chyba nie wyłączał.
Twoja budka ma trochę inne rozmieszczenie i nie wiem, czy kinkiety w salonie masz takie same jak ja oraz czy są także podłączone do tego samego obwodu. Najprościej wyciągnij wtyczkę z gniazda 30 i sprawdź, co Ci nie działa. Jak tak patrzę na te twoje kinkiety, to nie widzę, czy one mają koło siebie jakiś dodatkowy włącznik:
no chyba, że to chodzi o te kinkiety:
Musisz się pobawić w wyciąganie przewodów i weryfikację, które to które.
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi....dzisiaj do Helu biorę miernik i może się trochę pobawię :)
Tak sobie jeszcze myślę, że umieszczenie na wspólnym wyłączniku świateł głównych (salonowych) i wzmacniacza antenowego chyba nie będzie najlepsze...co w sytuacji jak po ciemku będę chciał oglądać TV? :)
Jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi!!!
Dlatego sam musisz zweryfikować, jak działają wszystkie obwody, zweryfikować, co Ci odłącza wyłącznik w sypialni (o ile go masz) a co główny wyłącznik i tylko na tej podstawie możesz się zdecydować lub nie na podłączenie się do któregoś obwodu. Np. my nie używamy tych wyłączników "głównych", choć cepkę mam już kilka lat.
Weryfikacja i decyzja należy do Ciebie, u mnie układ jest inny i ja się zdecydowałem na kinkiety w salonie, bo tam mam dodatkowe włączniki. Jak jest u Ciebie, nie wiem.
Zresztą, tak jak koledzy pisali, zweryfikuj, ile ten zasilacz Ci łyka prądu, bo może gra nie jest warta świeczki. Kup sobie, o ile nie masz, zwykły miernik energii i zweryfikuj, co Ci ile pobiera energii - warto to zrobić a miernik się przyda także w domu. Ja tak zrobiłem i dzięki temu padła szybka decyzja, by przejść na ledy.
Powodzonka.
