problem ze stukiem w czasie hamowania z przyczepą HOBBY 440SF proszę o radę
gliniarzxxl
  • Odpowiedzi 35
amorka zawsze warto sprawdzić i wymienić jeśli jest już padnięty albo słaby, ale sam amorek nie załatwi sprawy jeśli hamulce nie są prawidłowo wyregulowane i od tego trzeba zacząć (mają brać w odpowiednim momencie i z odpowiednią siłą)
4 godziny temu, BUMERANG napisał:
Przy prawidłowo wyregulowanych linkach zanim walnie w hak hamulce zablokują koła więc nie walnie :)  Gdyby amortyzator padł to stukało by przy ruszaniu :excl:
Tylko to.  Naprzód regulacja luzu szczęk, potem skrócenie cięgna.Przy prawidłowej regulacji uderzenia są niemożliwe. Przerabiałem to na jesieni.
Zgadzam się z Adamem H  trzeba pamiętać przyczepa nie ma ABS,a skracanie cięgła robić stopniowo aż dolegloiwość ustąpi.
Warto sprawdzić przed regulacją czy zostało coś okładzin na szczękach :)
Wczoraj właśnie trafiłem na ten temat a akurat dzisiaj ciągnąłem przyczepę z zimowania. Mam chyba podobny objaw, tj lekkie hamowanie jest ok, a mocniejsze czuć takie pukniecie w hak ale czuć też że przyczepa hamuje bo auto tak lekko siada, hamulce popiskują (czy jest to objaw zużycia szczęk?) . Gdzieś czytałem że jak amor wyrobiony to idzie go wcisnąć ręką, tak właśnie się to sprawdza? Nie wiem jakiej marki mam zaczep, stabilizator to aks 1300, okładziny nowe, hak też półtpraroczny więc kula nie wyrobiona...
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
33 minuty temu, Pjoter napisał:
W sklepie nowy amortyzator dało się bezproblemowo wcisnąć
Po pierwsze ma sam wychodzić z powrotem do pierwotnego położenia, po drugie jak go będziesz chciał wyciągnąć to stawi bardzo duży opór.
Dokładnie.
Pojechałem do sklepu po nowy amortyzator do lawety bo tak właśnie pukało a gościu mówi że ten mój jest nowy i dobry.
Wyregulowalem hamulce i ok.
Teraz też mi się zaczyna to dziać  bo puszcza mi regulacja na jednej szczęce, to zabezpieczenie żeby się regulator nie cofał
  • 2 miesiące temu...
@gliniarzxxl - udało Ci się wyeliminować problem? Co było przyczyną?
Pytam, bo u mnie sytuacja jest podobna a nie chcę zakładać nowego tematu - podczas hamowania nagle pojawia się to mocne stuknięcie/uderzenie w hak i dopiero wtedy czuję, że przyczepa zaczyna hamować.
Hamulce co prawda były regulowane, ale pytanie czy wystarczająco dobrze?
Wciśnięcie amortyzatora to prawdziwe wyzwanie - mocno się napociłem, żeby docisnąć tak, aby hamulce złapały. Odpuszcza równie powoli - więc raczej OK. Zastanawiam się zatem co to może być? Uderzenie dość mocno nieprzyjemne dla ucha a i dla całego zestawu, jak zakładam, nie służy zbytnio.
