Moi drodzy potrzebuję wymienić okno dachowe w standardowym otworze 40 x 40.
Do tej pory siedziało okno firmy Remis. Trzyma się ono może i całkiem nieźle jak na 15 lat, ale biorę się za wymianę uszczelnień na dachu i obawiam się że demontażu może nie przeżyć. Zresztą czyszczenie ramki okna to najmniej miła sprawa w całej tej zabawie.
No i o co chodzi? Nowe okno chciałbym żeby:
- miało podwójne szklenie
- nie było mleczne lecz dymione
- nie było łapane wkrętami od strony dachu
- miało demontowaną moskitierę (chodzi o czyszczenie syfu który wpada i leży na moskitierze)
Generalnie Fiama Vent odpada (moskitiera i wkręty do dachu).
Zostaje Mini Heki S (Internety twierdzą że ma pojedyncze szklenie) i MPK VisionStar M, w którym nie wiem jakie jest szklenie.
Ktoś podpowie co kupić?
  • Odpowiedzi 30
Możesz podesłać fotkę?
Możliwe że będziesz musiał kupić takie same...ale o tym później...
O robi się ciekawie.
Tak wygląda od dołu po zdemontowaniu roletki. Idealnie 40 x 40 bez żadnych podcięć, wgłębień czy czegokolwiek.
230c20f49b0d9d72bb3aa97133823a51.jpg&key=1bb6f33c18dcf652984b294e9ae4b8c30cc4ed58b27bd04010b44f707c5f2efc
MPK najlepiej chyba. Różne kolory plastiku, fajna moskitiera, a do spania nie wpuszcza nic światła. No i na dach można wystawić głowę jak trzeba. Ja mam przezroczyste, wpuszcza najwiecej światła, a jak za dużo roletka reguluje temperaturę i ilość światła.
a01c8603eaf3054d4c3a74d1c2c763b8.jpg&key=2604c4a501942850472830aba4dee18250a700689ca2a031b2aba21880bbb305
Miałem takie MPK - to jest kompromis jakości i ceny - całkiem przyzwoite okna w różnych wersjach (kolory obudowy jak i szyby).
Wyższa półka to Heki mini...ale też wyższa cena.
Czy "szklenie" jest pojedyncze czy podwójne?
No dobra ale jakie szklenie ma Heki? Bo niby wyższa półka, a pojedyncze szklenie to może w zimniejsze dni okazać się porażką :mellow:. No i rozwinął byś czemu powinienem kupić takie same jak mam.
może chodziło o to, ze przy oknach Remis bywały niestandardowe otwory (jeśli dobrze pamiętam to trochę większe i był problem z ich zakryciem przez okna innych producentów)
Zastrzeliłeś mnie nie wiem :) ze zdjęć wynika, że podwójne. Ale nie sprawdzę od ręki.
Było coś w wymiarze 48 x 48 cm, ale to chyba bym nie pisał że otwór ma standardowy wymiar 40 x 40 :D
nie, chodzi o okno teoretycznie 40x40, a otwór jest większy coś około 42, nie pamiętam teraz ale postaram się coś znaleźć na ten temat
Edit:
znalazłem, może nie dokładnie ten model, ale jak popatrzysz w instrukcję to widać, ze otwór jest 40x40, ale są dodatkowe "dziury" na wkręty o rozstawie 42,5. Czasem bywało, że był robiony większy otwór coś około 43x43 (tak żeby wkręty były w środku i wtedy jest problem z zakryciem takiego otworu przez teraz oferowane okna innych producentów)
61492_REMImobil_MA_REMItop_vista_RZ_kl.pdf
Edytowane przez cosik3 (wyświetl historię edycji)
Znajomy miał pod ręką ... W knausie 3 letnim takie ma. Podwójne są.
Podwójne szklenie. W Heki sam mechanizm podnoszenia dekla trochę lepiej i precyzyjnie działa w porównaniu do MPK. Jeśli różnica w cenie jest istotna to bym bez obaw brał MPK
Przy okazji nie wiecie czy można na boczne okno kupić podobny system, czyli harmonijka z jednej strony moskitiera, w drugą roleta. Podział można dowolnie przesuwać.
Ktoś wie ?
Bez okna sama kaseta wewnętrzna.
