jak zabezpieczyć przyczepę z stabilizatorem al-ko
27 minut temu, Daniel Quattro napisał:
Chcę zabezpieczyć czy kulka w zaczep będzie dobra ?
Sprawdzaj zanim wyślesz ... to co "podajesz" nie ma ładu, składu, sensu, ...
a jaki model zaczepu AL-KO posiadasz??
pytam bo są lepsze zabezpieczenia niż to podlinkowane...np dedykowane zabezpieczenia do zaczepów AL-KO :)
Edytowane przez Jaśki (wyświetl historię edycji)
Kupiłem kulę i nie wiem czy będzie pasować, nie mogłem nic znaleźć na ten stabilizator by go zablokować, wiem że kula to nie jest nic dobrego ale chce dać dwa zabezpieczenia może na koło
Zmierz średnicę kuli na haku swojego samochodu, którym ciągasz przyczepę z prezentowanym zaczepem i już masz odpowiedź, czy zabezpieczenie w formie kuli będzie pasować czy nie. Porównanie średnic da Ci odpowiedź.
Inne rozwiązanie, o którym wspominają @Jaśki, to zakup zabezpieczenia dedykowanego do zaczepu AL-KO. Na przykład takiego:
Pozdrawiam.
pierwszy lepszy link (google 20 sek szukania :) ):
https://sklep.jegger.pl/Shop/Product/3783/1208/al-ko-zabezpieczenie-zaczepu-safety-aks-20043004
A ta kula to powinna pasować :) z podkreśleniem "powinna" co nie znaczy, że "musi"
Pozdrawiam.
Takie posiadam.i polecam..
Też takie posiadam i polecam. Nie zabezpiecza tylko przed kradzieżą na postoju, ale także w trakcie drogi nikt Ci haka nie odepnie.
Polecam jeszcze raz.
Również posiadam taki typ zabezpieczenia i potwierdzam wpis kolegi.
Będzie pasować. Kula ma regulowaną średnicę (kluczem ampulowym) - po wyjęciu wkładki zamka.
W przypadku w/w zaczepu, trzeba pamiętać, że średnicę kuli trzeba wyregulować w taki sposób, aby po włożeniu jej do zaczepu, nacisk klocków stabilizatora był znikomy.
Zapobiega to trwałemu osłabieniu sprężyn talerzowych stabilizatora, podczas długotrwałego postoju tak zabezpieczonej przyczepy.
Po założeniu kuli i zatrzaśnięciu się zaczepu, zamyka się dźwignię stabilizatora i dopiero potem, zakłada się pokazane na zdjęciu zabezpieczenie "Safety AL-KO".
PS
Średnicę kuli ustalasz tylko raz, wkładasz wkładkę, zamykasz kluczykiem i potem już zawsze ograniczasz się tylko do włożenia kuli do zaczepu, nic więcej.
Po założeniu kuli i zatrzaśnięciu się zaczepu, zamyka się dźwignię stabilizatora i dopiero po tym, zakłada się pokazane na zdjęciu zabezpieczenie "Safety AL-KO".
PS
Dzięki za instrukcję , taka podpowiedzi jest dla mnie cenna , to jest moja pierwsza przyczepy i poznaje wszystko od początku .
