Wymiana świetlówek 8W na LED
archivi
No niestety, bez rzeźbienia nie przejdzie. Do samych lamp dochodzi zasilanie 12V stały prąd. Do tego wszystko dwie z trzech lamp są na włączniku krzyżowym/schodowym - zwał jak zwał... Ale sama świetlówka już po tym układzie w lampie dostaje jakiś inny prąd, którego zmierzyć się nie da (fajnie, że miernik cały :P).
Siądę do tego na spokojnie bo wczoraj nie było możliwości... Jak coś stworzę, to podeślę foty i opis... Jak macie jakieś pomysły to piszcie. Raczej nie chcę iść w stronę wymiany tego oświetlenia - ale w ostateczności tak zrobię...
Da się da: trzeba tylko zwiększyć zakres mierzonego przez miernik napięcia  :)
Do układu na płytce dochodzi stałe 12V, płytka to układ przetwornicy i z niej wychodzi ~220V (w impulsie startowym więcej)- więc faktycznie dobrze że miernik cały.
O takie coś:
Edytowane przez OnionSkin (wyświetl historię edycji)
No to dużego problemu nie ma . Wywalasz świetlówki i całą elektronikę (elektroniczny starter) w to miejsce montujesz  ledy podłączając bezpośrednio do 12 v.
Ale właśnie próbowałem na 500V na wszelki wypadek... Próbowałem i na stałym i na zmiennym. Za każdym razem tylko po przyłożeniu sondy miernika na wyświetlaczu wyskakiwał mi symbol blokowania odczytu (H). Ale spoko :).
glipo no to się jeszcze okaże - jak wyciągnę płytkę, to nie wiem, czy nie razem z włącznikiem. Kwestia umocowania go jakoś sensownie. Rozbebeszymy - zobaczymy :).
Napięcie na wyjściu statecznika elektronicznego jest powyżej 650 v aby nastąpił zapłon .A gdzie są zamocowane włączniki przy lampach czy na ścianie?
8 godzin temu, chris_66 napisał:
aż zęby bolą od takich stwierdzeń :zly:
Chris - nie panikuj :). W życiu trzeba eksperymentować :D.
Ja na razie odpuściłem... Jakoś przeliczeniowo nie mogłem osiągnąć odpowiedniej liczby lumentów... Jedna świetlówka ma prawie 700lm, więc oprawa daje ok 1400lm. Żeby osiągnąć taki efekt, musiałbym dać ok. 1,5m taśmy 10W/m 900lm/m - tyle mi raczej nie wejdzie. A oszczędność energii w tym wypadku to 1W :) (15W zamiast 2x 8W).
Ja na razie odpuściłem... Jakoś przeliczeniowo nie mogłem osiągnąć odpowiedniej liczby lumentów... Jedna świetlówka ma prawie 700lm, więc oprawa daje ok 1400lm. Żeby osiągnąć taki efekt, musiałbym dać ok. 1,5m taśmy 10W/m 900lm/m - tyle mi raczej nie wejdzie. A oszczędność energii w tym wypadku to 1W (15W zamiast 2x 8W).
To nie dawaj taśm tylko moduły ... taśmy są słabe i jakościowo i lumenowo.
No zaciekawiłeś mnie tym tematem... Muszę zbadać, ale na pierwszy rzut oka na znany portal, widzę tylko sensowne 4000K 2W ale to nadal tylko 190lm. Gdyby weszło 8 szt, to dostanę 16W (tyle co w świetlówkach) i 1520 lm czyli ciutke jaśniej... No tylko uciążliwość świetlówek odpadnie...
Chyba że coś źle patrzę, to prośba o wskazówkę - co i gdzie szukać :).
Nie ma co przeliczac i przesadzać z mocą Trzeba sprawdzić organoleptycznie i w miare potrzeb modyfikować Cyferki to jedno a rzeczywisty obraz w pomieszczeniu to zupełnie inna sprawa
