Hobby 495 serwis
Mam pytanie felg i opon ponieważ moje felgi są różne dodatkowo po ściągnięciu okazało się że od wewnątrz były spawane i są zgnite opony nie nadają się do niczego postanowiłem zakupić nowe i znalazłem coś takiego
https://www.olx.pl/oferta/kola-felgi-opony-laweta-przyczepa-5x112-opony-185-14-c-nowe-CID5-IDA6fKQ.html
Jeżeli będzie się zgadzać ET, ilość i rozstaw śrub, średnica otworu centrującego i średnica opony to jest OK.
W przyczepach nie masz otworu centurjącego żadnego. Więc sam otwór musi być jedynie większy niż kapsel ochronny na piaście
Godzinę temu, BUMERANG napisał:
Hmm, a to co takiego?
Kołnierz piasty. Felga w przyczepie na to nie nachodzi. Otwór w feldze jest zawsze większy. Na to nakłada się kapturek ochronny jak poniżej. We wszystkich mi znanych obecnie osiach (Alko, Knott, BPW) tak jest. Jak nie wierzysz to idź do przyczepy i zdejmij sobie ten kapturek to się przekonasz ;)
big_nh-a046.jpg?lm=1558549533
5 minut temu, BUMERANG napisał:
No to ja miałem inaczej. Felgi zakładało się jak w samochodzie na ten kołnierz. Z ciekawości zobaczę jak mam teraz.
Teraz masz pewnie oś Alko, a tam bęben powinien być całkowicie płaski jak tutaj:
big_A041-2.jpg?lm=1547130478
W mojej poprzedniej przyczepie tak właśnie było, a sam kapturek ochornny można bez trudu zdjąć więc felgi na tym nie utrzymasz nawet, bo to miękki kawałek metalu. W obecnej przyczepie, gdzie mam oś BPW, bęben wygląda niemal identycznie jak u Alko - też całe gładkie i płaskie.
Przedtem tez była Alko. Tylko z 86'. Teraz mam jakieś pokichane bębny do "francuskiego systemu rozstawu śrub" 4x pół kilometra :D
Sprawdzę wieczorkiem.
No to u mnie jest jeszcze inaczej. Bęben ma kołnierz ale felga faktycznie nie przylega do niego idealnie. poprzednio miałem otwór centrujący bez wywinięcia i był dokładnie spasowany z pierścieniem.
Dlatego bez fotki nie ugryziesz tematu ;)
