Jump to content
Mandigo
Hobby 495 serwis
Recommended Posts
Mandrol
@Mandigo, zapodaj fotki- może nie jest tak źle jak to opisałeś...
Ja też musiałem naprawić przednią ścianę w Hobby z 1990 roku i oddałem ją do http://klaja.pl/ . Po rozebraniu była w takim stanie...
1_1.jpg.9de9fb39ed4a0358ae53540263b65f33.jpg5_1.jpg.d22e1c1e70a7741bd0c6a180ef733227.jpg11_1.jpg.c4cbb61506d615b103c7e8516ba1b1d8.jpg
Po dwóch tygodniach wyglądała tak:
DSC01962.jpg.62b9406d7003cf95f86cca6799b43731.jpgDSC01967.jpg.63237dba4ceaac21b27903bd8d32542d.jpg
Ale to było w marcu 2 lata temu jeszcze przed sezonem. Za naprawę zapłaciłem coś około 1800zł.
Czy musisz wymienić przednią szybę? Pęknięta czy co? Jeśli tak to tutaj skleją albo dorobią Ci nową- https://forum.karawaning.pl/topic/18232-carbonplast-okna-na-wymiar/
Co do zaczepu- podejrzewam, że masz jeszcze starą Westfalię SSK (https://www.google.pl/search?sourceid=navclient&aq=&oq=westfalia+ssk&hl=pl&ie=UTF-8&rlz=1T4VRHB_plKR771KR771&q=westfalia+ssk&gs_l=hp...0i19j0i22i30i19l4.0.0.0.4628...........0.eQbIZ3Jv9Pg) więc dlatego lata Ci jak świnia w miechu bo okładzin już wcale NIET. Ostatnio wymieniłem na nowy AKS1300 za chyba 7 stówek i idzie jak po torach chociaż przedtem też chodziła idealnie ale może to wina dwutonowego holownika, który te 1050kg nawet nie czuje... Wymieniłem bo ją wynajmuję i dla mnie liczy się SAFETY FIRST!!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Commander
Serwis nazywał się chyba Piter...
Myślę że 6000 musisz mieć na już żeby ją reanimować.... Czy warto zależy tylko od Ciebie. Dla jednego 3 letnie to stare dla drugiego 20 letnie...moje ukochane.
Każdy ma inaczej. Na bym zrobił porządnie i cieszył się budą  10 lat. Ale to moje zdanie...
Share this post
Link to post
mac
W dniu ‎2019‎-‎03‎-‎13 o 11:40, Mandigo napisał:
w przyczepie trzeba wymienić przednie okno przez które cieknie woda oraz zgnity sufit bagażnika( woda z okna przeciekała do środka i do bagażnika)
Czy bakista jest popękana?
To zwiększa koszty znacząco (chyba że się da pokleić) wymiana to pewnie z 2000
resztę można samemu zrobić (koszty zależą od standardu)
Share this post
Link to post
Mandigo
Mandrol mam podobną przyczepę przynajmniej przód w środku taki sam układ  bagażnik jest tylko inny co do samego okna nie ma problemu ponieważ ten wymiar który posiadam jest dość popularny i mozna go kupić od 400-700 zł na allegro u mnie zgnił sufit bagażnika po lewej stronie wewnątrz uszkodzenia powstały po przeciekaniu do środka i gromadzeniu się wody na parapecie a wszystko jest winą pękniętej uszczelki szyby po zaklejeniu specjalnym klejem problem nie występuje natomiast woda poczyniła już szkody  , natomiast zaczep nie wiem wiem jakiej jest firmy zwykły prymitywny bez stabilizatora dokładnie taki jak ten zwykły hamulec najazdowy przyczepa prowadzi się fatalnie a ciągnę ja też nie lekkim samochodem bo też pod 2 tony
Screenshot_2019-03-14-17-33-20-136_com.google.android.googlequicksearchbox.thumb.png.b80a4ff8ae942124bdec3a5589d10838.png
Mac zupełnie nie wiem co to jest bakista
Share this post
Link to post
Commander
Najazd do wylotu. Kup cały kompletny,, nowy i do tego aks. Jakie masz rzeczywiste pionowe obciążenie na haku że tak tańczy?
Do tego od razu hamulce, łożyska i amory. Z którego roku są opony bo z nimi  już masz jakieś 3 koła....
Share this post
Link to post
Mandigo
Mac nie mam pojęcia co to jest "bakista" Dziadek jest stolarzem więc dorobienie elementów z drewna nie stanowi problem tylko pytanie czy poradzę sobie z resztą , najbardziej martwi mnie prowadzenie przyczepy bo jazda 170 km była dla mnie koszmarem samochód jest z automatyczną skrzynią biegów i boję się ją uszkodzić na każdej nierówności czuć jak by przyczepa sama hamowała .
Share this post
Link to post
kalapan
Bakista to jest to co pokazujesz na ostatnim zdjęciu otwarte, tam masz butlę, koło itd.
Share this post
Link to post
Mandigo
Commander nie mam pojęcia jakie mam pionowe obciążenie na haku nie wiem o co chodzi kupowałem hak holowniczy typowo pod przyczepę kempingową zaznaczałem że przyczepa waży 1200kg co do kół okazuje się że każda felga jest inna były celowo zakryte kołpakiem opony są Sawa zimowe 14 185C rok chyba 2010 o ile dobrze pamiętam
Dzięki Kapłan ja nazywałem to bagażnikiem a więc bakista nie jest popękana plecy oraz podłoga są w idealnym stanie zniszczony jest jej sufit widoczny na zdjęciach
Share this post
Link to post
mac
ok już widzę, u mnie była inna (taka jak u Mandrola) cena jej była kosmiczna.
U ciebie sam ogarniesz. Hamulce oś i najazd popytaj tam gdzie wypożyczają lawety i sami naprawiają  lub u mechanika.
Share this post
Link to post
kalapan
Opony czy felga to w Twoim przypadku najdrobniejsza sprawa, aczkolwiek parę stówek i na to poleci. Gorsza sprawa jest z całą tą przednią ścianą. Gdybyś to robił sam i kupował tylko materiały to ma to jeszcze sens.Naprawa w serwisie trochę Cię poniesie  i do tego co tam zapłacisz musisz doliczyć - opony ok. 500 zł,  zaczep najtańszy  zwykły ok 150 zł, pewnie do wymiany całe urządzenie najazdowe coś koło 600-700 zł. Suma sumarum zacznie się zbierać do kupy, a co jeszcze dojdzie to nie wiadomo .
Share this post
Link to post
Commander
Kup sobie wagę do ważenia dyszla. Tzn ciężar z jakim dyszel lezy na haku pięknie wynosić w przypadku twojej przyczepy ok. 75 kg. To bardzo istotne w prowadzeniu. Wynik ten się zmienia przy ładowaniu przyczepy manelami. Przed podpięcie budy do auta dokonujesz pomiaru.
Opony starsze niż 8 lat nadają się do wymiany. Czy obie są identyczne?
Powiem tak.... Po wyeliminowaniu wszelakich luzów i poprawnej regulacji hamulców z nowymi amorami i AKSem przyczepa powinna jechać jak po sznurku do prędkości 80-90 km/h.
Wszystko masz do sprawdzenia ale nie zniechęcaj się....robisz to dla siebie i rodziny. Będziesz bohaterem domu.
Co to za auto że się boi przyczepy? Uzupełnij profil, nie bądź taki tajeminczy...
Share this post
Link to post
Mandigo
Dzięki Panowie za pomoc szkoda że nie zapytałem przed kupnem ale cóż mądry Polak po szkodzie ,opony są identyczne felgi są różne co do zaczepu znalazłem na allegro coś takiego nie bardzo się znam na tym
Share this post
Link to post
Tomii
Jak się nie znasz to nie kupuj szrotów tylko jedź z tym do serwisu (nie musi być karawaningowy, może być lawet i przyczep towarowych). Kupić to jedno w wymienić i zrobić to dobrze to drugie.
Share this post
Link to post
kriss1984
Ja bym poszedł na drogę sądowa..i zadam bym zwrotów kosztów.. WADA UKRYTA!!!!
Share this post
Link to post
Funiaki
Tyle że koszty procesu niemałe - opłata sądową 350 zł, koszt pełnomocnika ok 1500- 2000, chyba ze poradzisz sobie sam, może być biegły:(
No i rok może być w plecy ;(
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
