brak 12V trafo miko mk140
QazAr
Witam. Właśnie jestem po naprawie i montażu na gotowo. Ogromne podziękowania należą się dla kristofera za fachową pomoc i chęci! Galeria zdjęć na dole do obejrzenia. Do rzeczy:
Cała usterka polegała na wypalonym bezpieczniku w trafostacji. Po zdjęciu obudowy widać było wypaloną dziurę, delikatnie tym ruszyłem przy zakładaniu obudowy i po podpięciu prądu poszły iskry i dym. Nic zabawnego... Prześledziłem drogę kabli zasilających i odciąłem zasilanie przetwornicy. Nie wiem do końca dlaczego tak się stało, jedyny sensowny argument to starość. Wszystkie urządzenia na 12v są sprawne i nie powodują przeciążeń. Dzięki instrukcji można było łatwo to wszystko zdemontować uprzednio zaznaczając sobie kable. Bezpiecznik został wylutowany, dziura zaklejona i zamontowany w miejsce starego nowy o tych samych parametrach. Przy montażu pokusiłem się o dodanie jednego gniazda 12v przy łóżku do zasilania ładowarki samochodowej w razie braku prądu 230 oraz zasilacza antenowego na 12v. Instrukcja do mojej trafostacji  znalazła się nawet w języku polskim także dodatkowo ułatwiło to bardzo pracę przy niej. Mam nadzieję że w przyszłości może się to komuś przydać.
mk140-eb-16s-03.pdf
Edytowane przez QazAr
Błędy (wyświetl historię edycji)
W dniu 11.03.2019 o 12:09, golob napisał:
Miałem to samo w mojej Eribie. Lepiej żadnym kawałkiem przewodu tego nie naprawiać (u mnie tak poprzedni właściciel wyrzeźbił), tylko zrobić to profesjonalnie, bo zawsze jest ryzyko że z budki zostaną tylko zgliszcza jak się wszystko ładnie zapali. Przyczyną mogą być m.in. zimne luty i ogólnie "starość" tego zasilacza. Po profesjonalnej naprawie działa bardzo dobrze.
:ok:
W dniu 5.04.2019 o 22:26, QazAr napisał:
Witam. Właśnie jestem po naprawie i montażu na gotowo. Ogromne podziękowania należą się dla kristofera za fachową pomoc i chęci! Galeria zdjęć na dole do obejrzenia. lskim także dodatkowo ułatwiło to bardzo pracę przy niej. Mam nadzieję że w przyszłości może się to komuś przyda.
Nie ma, o czym mówić. Gratuluję Wam czujności. :ok: Sezon za pasem, więc pora myśleć o wyjazdach -  :przyczepa:
Szerokości na drogach! :hej:
