Nie kupuj nigdy nic w zestawach! Regulator to typowy dziad za grosze, a o panelu nie wiesz nic, bo brak jakichkolwiek parametrów.... Tyle w temacie...
A ja mam nieco odmienne zdanie. Potwierdzam opinię o regulatorze. Jego wartość oceniam na 50-70 zet. Jeśli chodzi o panel zawsze można zadać pytanie sprzedającemu albo samemu poszukać (szczegółowych) parametrów, a jego raczej nietypowa moc powinna to ułatwić. Kontynując diabeł może tkwić w szczegółach. Markowa podwójna przelotka plus uchwyty narożne do panela PV wcale nie są tanie. Kable typowe dla instalacji PV to powiedzmy od 2,50 do 5 zet za metr. Generalnie myślę że, zysk sprzedawcy to ok. 100 może 150 zet, ale wszystko w jednym miescu, bez dodatkowych kosztów przesyłek, szukania porównywania, dopasowywania. Każdy sam musi ocenić, chyba że, jest już Ktoś kto zakupił i montował ten zestaw i może go ocenić.
Ciekawy temat. Ja kupiłem przyczepę z solarem i widzę, że chyba to jest taki właśnie nisko budżetowy zestaw, choć na razie problemów z nim  nie mam, bo akumulator miał cały czas napięcie w okolicach 12,9 V. Ale jedyne cyfry na obudowie ogniwa jakie znalazłem to takie jak widać na poniższym zdjęciu w jaki sposób  odczytać jaką on może mieć moc?
Drugie zdjęcie to regulator.  też nie wiem czy jest wystarczająco pewny . Ktoś z Was używa takiego "no name" reglera?Jedyne miejsce w jakim widziałem taki sam to był ostatnio sklep w firmie Goliat w Andrychowie. W katalogach czy sklepach internetowych są tylko podobne. Latem wybieramy po raz kolejny do grecji a tsm...wiadomo. słońce daje na całego, więc czy taki regler uchroni akumulator od przeładowania na przykład?
Edytowane przez pawel1966 (wyświetl historię edycji)
co Ty, ładował będzie taki za minimum pincet
mam podobny sterownik działa u mnie kilka lat, prądu starcza do oświetlenia, pompki, tablet czy telefon (aku 50Ah)
latem CRO lodówka zewnętrza na solarze przez cały dzień chłodziła dodatkowo
więc jak nie masz jakiś mega wymagań typu suszarka, czajnik ;), to regulatorem się nie przejmuj
powiem ci że nawet zabezpieczenie działa, bo jak przypadkowo zwarłem przewody w instalacji to odcina prąd
podaj wymiary solara, to może będzie się dało oszacować
a tak w temacie linka to u chińczyków sa podobne zestawy
https://pl.aliexpress.com/item/150-W-monokrystaliczne-zestaw-solarny-20A-regulator-temperatury-dla-domu-Camper-Power-system-energii-s-onecznej/32965250395.html?spm=a2g17.search0104.3.16.3fcb40eeZn9ohQ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_10301_537_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_0&algo_pvid=1ce5f9d0-0caa-46ca-bd9f-1c8e4edd1a65&algo_expid=1ce5f9d0-0caa-46ca-bd9f-1c8e4edd1a65-5
https://pl.aliexpress.com/item/150-W-monokrystaliczne-system-wy-czony-z-sieci-i-20A-kontroler-s-oneczny-zasilania-domu-system/32963401297.html?spm=a2g17.search0104.3.114.3fcb40eeZn9ohQ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_10301_537_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_0&algo_pvid=1ce5f9d0-0caa-46ca-bd9f-1c8e4edd1a65&algo_expid=1ce5f9d0-0caa-46ca-bd9f-1c8e4edd1a65-20
więc można sobie porównać ceny
Co do linków aliexpresu to proszę zwrócić uwagę że, zestawy są beż przelotek dachowych, z 4 marnymi kątowniczkami do mocowania.
