up4 alko
0Lukasz0
informacji jest mało o up4,dlatego pytałem czy ktoś korzysta
z tego co się dowiedziałem ma bez problemu wypoziomować bez wajch owania ręcznie  ,a jak nie da rady to wprowadzę zmiany ze da :D
15 godzin temu, 0Lukasz0 napisał:
czy warto ? czemu nie przy wadze domku 1700 jest czym kręcić,
przecież przy wadze 1700, 750 i 1300 kg i dowolnej innej kręcenia jest dokładnie tyle samo
czyli balast 35 kg nie ma sensu - chyba, że dla kogoś niepełnosprawnego
wkrętarka 1,5 kg załatwia sprawę, chociaż nawet tego 1,5 kg mi szkoda
ale jak ktoś lubi to czemu nie
po co ci balast wagi 1700 kg  kup namiot
Czekaj. Czy dobrze rozumiem że chcesz kręcić podporami do tego stopnia aby unieść budę i w ten sposób ją wypoziomować? Bo tylko w takim przypadku waga budy będzie mieć znaczenie
tak,do tego ma służyć ten zestaw i jak zapewnia producent da rade bo do tego jest stworzony , ale co poniektórzy maja problem z czytaniem ze zrozumieniem
a jak wyjdzie w praktyce to sie okaże
1 minutę temu, chris_66 napisał:
nie mogę zniżyć się do twojego :swiety:
podpory służą do podpierania a nie podnoszenia - waga przyczepy nie ma tu żadnego znaczenia :ok:
podpory tak, ale to ma byc system poziomowania
Nie, ten zestaw nie został do tego stworzony. Podnoszenie budy w ten sposób, na łapach to prosta droga do zniszczenia jej. I jest to kategorycznie zabronione. Chociażby przez instrukcje Twojej przyczepy.
Podnosić przyczepę można w celu jej wypoziomowania. Ale to się odbywa w inny sposób. Nie poprzez nogi podporowe
Niech kolega podnosi budę na tych łapach, jego sprawa.Z takiego rozwiązania będą dwie korzyści - buda wypoziomowana bez wysiłku i po czasie darmowy prysznic podczas opadów deszczu...
Podpory jak sama nazwa wskazuje sluza do podpierania. NIE WOLNO podnosic na nich cepy...NAWET MINIMALNIE!!...i to koledzy staraja sie Tobie powiedziec
równie dobrze może się złamać w połowie przy transporcie w druga stronę .
widzę ze gówno burza i na forach karawaningu wszech obecna
nie wiem tylko po co producent wyposażył ustawienie wagi w sterowniku urządzenia jeśli ma do tego nie służyć,ale jak to bywa w PL zawsze najwięcej do powiedzenia maja ci co nawet w rekach nie trzymali ,ciekawi mnie tylko czemu tak zacięcie dyskusji nie prowadzili zanim oznajmiłem ze zakupiłem system.
Po dotarciu na miejsce wystarczy wziąć pilot w dłoń i wysunąć podpory za pomocą zaledwie jednego przycisku. Później możemy każdą z nich wyregulować osobno i tym samym uzyskać idealne wypoziomowanie pojazdu.
wpis ze strony producenta
może ja mam problem z czytaniem ze zrozumieniem
pomijam fakt wpisu w instrukcji " podeprzeć przyczepę na podporach tym samym odciążając os i koła "
nie znam sie ,dopiero zaczynam przygodę,najwyżej kupie gumofilce
Mozesz wyjasnic ??
24 lutego zapytales sie czy ktos ma ten system...i chyba nikt nie ma :)
po paru dniach go kupiles i padla propozycja abys sie podzielil wrazeniami.
w miedzyczasie mozna bylo wywnioskowac z Twoich postow ze chcesz podnosic przyczepe na podporach a nie tylko opierac (juz wtedy miales system zakupiony)
wydaje mi sie ze koledzy nie rozpetali gowno burzy tylko z troska dobrze Ci radza abys nie "dzwigal" przyczepy na lapach...oprzec oczywiscie mozesz...ale nie podnos bo to moze uszkodzic konstrukcje cepy
przyczepa ma 3 punkty oparcia: dwa kola i kolko podporowe...lapy sluza TYLKO do podparcia aby rozstawiona przyczepa sie nie gibnela i aby po ustawieniu ja nie trzeslo jak ktos w srodku chodzi
p.s.
przepraszam ze brak polskich znakow i literowki...pisze z telefonu
Edytowane przez Jaśki (wyświetl historię edycji)
Ten system tego nie ogarnie, na pewno nie nadaje się do poziomowania przyczepy, on służy tylko do elektrycznego opuszczania podpór. Do poziomowania przyczepy jest 2x droższy system al-co e&p z hydraulicznymi podnośnikami.
dobrze ok
instrukcja mówi ze buda ma stać na podporach, nie kołach ani kole podporowym
instrukcja up4 mówi ze system służy do wypoziomowania budy ,przy czym wskazuje wagę budy dla systemu ,w zestawie miedzy innymi poziomice
nie jestem piekarzem czy bydowlancem , trochę mam pojęcia w dziedzinie technicznej i jeśli chcecie mi wmówić ze buda sie rozleci przez wypoziomowanie jej w 4 punktach to mnie nie przekonacie .
nie wiem jakie macie ramy i co wytrzymają,ale widząc moja nie obawiam się o taki problem
czytałem o tym systemie i jest on głównie dedykowany do kamperów i długich przyczep
wszyscy tworzą tylko teorie
zamontuje przetestuje i napisze co jest warte, ktos musi byc pierwszy
Długo i namiętnie można tłumaczyć...
Oficjalna instrukcja obsługi też się pewnie myli zabraniając podnoszenia budy na tych podporach:
"Do not use the AL-KO support system to jack up your caravan. The supports of your caravan are intended for stabilisation only. The AL-KO support system is not intended for jacking up or levelling the caravan."
W wolnym tłumaczeniu:
"Nie używaj systemu podpór AL-KO do podnoszenia przyczepy kempingowej. Podpory twojej przyczepy są przeznaczone wyłącznie do stabilizacji. System podpór AL-KO nie jest przeznaczony do podnoszenia lub poziomowania przyczepy"
84e0884f56a6995c932135d9a2efa05c.jpg&key=574fa7a75d99704af5be16197971eb64a3613dfdece672b298f7998806573473
Wg mnie ten system elektryczny ma pewnie nawet jakieś zabezpieczenie, które przy zbyt dużym obciążeniu przestanie pracować. Musi być to idiotoodporne.
