Na wtorek jestem umówiony do elektryka żeby mi przerobił gniazdo. Na forum jeepa znalazłem schemat instalacji w bagażniku. Tylko tych pinów coś mi mało i nie wiem czy da się z tego uklecić gniazdo ,,zgodnie ze sztuką,,  bez konieczności ciągnięcia kabli do akumulatora, dlatego proszę mądrzejszych w temacie czy to zadziała. Schemat jest pod tym linkiem. Na samym końvu jest informacja, dopiszę jakby ktoś nie doczytał, pozycja 3 to nie masa tylko wsteczny
http://jeepnieci.pl/dokumenty/hak_wj_wg.pdf
Ale właśnie o to pytam, ja się w prundach nie znam. Czy z tej instalacji co jest da się zrobić dobrze. Bo jeżeli tak, to tak zrobie, a jak się okaże że np muszę się wpiąć w przeciwmgielne to pociągne kable
Jacek, a nie myślałeś żeby to zrobić na nowym module? np. takim: https://www.ehaki.pl/uniwersalna-wiazka-elektryczna-13-pin-z-modulem,sp,38,3609 do tego stały plus: https://www.ehaki.pl/staly-plus-wraz-z-kablem-ladowania-przyczepy-kempingowej,sp,58,7457
Miałbyś od początku do końca instalację 13 pin z przeciwmgłowym i prądem w przyczepie?
Edytowane przez bw81 (wyświetl historię edycji)
@bw81 a ten moduł do czego się podłącza? Do tego co mam w bagażniku czy ciągnie się do akumulatora?
I to co mam w aucie to nie jest taki moduł?
I co daje ten stały plus? Bo w gnieździe i tak będę miał zasilanie do przyczepy
Wydaje mi się, że w wiązkach 7 pinowych nie ma stałego plusa do przyczepy.
Jeśli chodzi o stały plus to zależy od samochodu. W Chryslerze trzeba było ciagnąć + od akumuklatora. W Durango jest skrzynka elektryczna w lewym, tylnym błotniku i jest tam plus "fabryczny" prosto od aku. Zobacz w dokumentacji Jeepa gdzie masz najbliższy plus.
Te linki to przykładowa wiązka z uniwerslanym modułem. Dedykowane moduły mają plus w standardzie i nie trzeba go kupować oddzielnie.
Wg tego schematu co podesłałem pod nr 1 jest stały plus niezależny od stacyjki. Także chyba powinno to zadziałać
Jeżeli u Ciebie fizycznie występuje ta kostka, to możesz na 90% ją wykorzystać. Ty do niej powinieneś mieć wpiętą wtyczkę od instalacji 7-pinowej ( czyli kila przewodów mniej ).
Jeszcze kwestia wyłącznika czujników cofania, o ile takowe posiadasz.  Niedawno przerabiałem temat u siebie w holowniku i miałem z tym spory problem. Kupiłem gniazdo z wyłącznikiem światła przeciwmgielnego i myślałem, że go zaadaptuję. Pech chciał, że u mnie chcąc wyłączyć czujniki trzeba styki zewrzeć. Mocno się nakombinowałem, "żeby " obrócić działanie wyłącznika na włącznik. A takich z włącznikiem nie znalazłem.
Edytowane przez BUMERANG (wyświetl historię edycji)
Czujniki parkowania mam ,,analogowe,, :D z tyłu kula haka a z przodu orurowanie :) także tu problemu nie będzie
No właśnie też mi się tak wydaje stąd ten temat
Na wtorek jestem umówiony do elektryka żeby mi przerobił gniazdo. ...
Jak jesteś umówiony do fachowca to w czym masz problem? ? będzie dobrze fachowo i będzie działać ? on będzie wiedział co robić a jak będzie kilka opcji to ci je przedstawi i sobie zadecydujesz między danymi możliwościami
Też mam wypuszczoną wiązkę z taką wtyczką jeep WH.  Kupiłem dedykowaną wiązkę https://www.dobrehaki.pl/wiazka-haka-dedykowana-jeep-grand-cherokee-2005-2011r-gniazdo-13-pin-p-7166.html
Podłączyłem według instrukcji i wszystko działa.  Jest staly plus, plus po stacyjce, przeciwmgielne i światła cofania. W gnieździe jest mikrostyk który wyłącza światła przeciwmgielne w samochodzie. ( gniazdo było z hakiem Westfalii )
Dzięki za opinię, tylko nigdzie w netach nie wiązki dedykowanej do wj-a, zaczynają się dopiero od wh czyli po 2005r. U mnie zostaje chyba albo wiązka uniwersalna albo wpięcię się do tej kostki co mam w aucie
Może wystarczy dołożyć PIN-ów do tego co masz ?
Już mam w głowie mniej więcej rozjaśnione. Dzisiaj na fajrant odstawiam auto i zobacze co powie fachmajster
