witam, mam pytanie w kwestii chemii do toalet. mam zamiar w tym roku uzywac mojej przyczepki w zimie. co wlac do zbiornikow zebz nie zamarzlo? pytalem w sklepach ze spzetem kempingowym ale nikt nie wiedzial jakie parametry maja zwykle plyny do WC.
  • Odpowiedzi 58
Zbiorniki na czystą wodę mam w środku, w bakistach. Nie powinny zamarznąć nawet gdyby temperatura w czasie jazdy byla ujemna - kilkanaście stopni. Na postoju TRUMA grzeje też bakisty. Problem ze zbiornikien na brudną wodę. Jest pod podłogą. Mam zamiar dosypywać soli do ścieków. Solanka tak łatwo nie zamarznie. Przewody są plastikowe a zbiornik z nierdzewki. Węże z PCV, jedynie co zardzewieje to zawór kulowy. Wymienię go na wiosnę bo z nierdzewki jest b. drogi. Czy ktoś coś podobnego czynił???
Pozdrawiam AdamH
Oj, oj, kwasiaki i nierdzewki nie są odporne na działanie chlorków! No chyba, że wysokochromowe, tak powyżej 22% chromu i 14% niklu, a z takich, to się robi tylko zbiorniki w chemii ciężkiej.
No to plastikowy... Na pewno nie zardzewieje.
Precież tam nie ma ciśnienia.
a musisz uzywac zbiornika na scieki? na zimowych kempingach ludzie przewaznie nie uzywaja zbiornikow sciekowych tz zbiorniki sa caly czas otwarte i brudna woda leje sie odrazu do wiadra.
Podkreslilam - wiadro - bo z wiadra mozna wyrzucic zamarzniety lod, z mobilnego zbiornika na scieki nie bardzo sie da.
Nie sądzę, abyś miał większe niż moje. Zajmuję się od 12 lat zbiornikami ciśnieniowymi, m.in. w chemii. Przypadków działania soli się naoglądałem.
Ale tu chemii ciężkiej nie trzeba, wystarczy sterylizator w szpitalu. Po niecałym roku użytkowania do sterylizacji butelek z solą fizjologiczną (czasem pękały!) ścianka komory została przeżarta na wylot w kilku miejscach. Nie pamiętam grubości ścianki (mogę sprawdzić w dokumentacji), ale pewnie ok. 5mm.
Jule! Masz rację. Ale wiadro jest zbyt małe. Dwie kąpiele to minimum 10 litrów a jeszcze scieki kuchenne. Musiałbym co chwilę latać z wiadrem. A jestem leń. Lepszym rozwiązaniem byłoby natychmiastowe wypompowanie lekko ciepłych słonych ścieków pompką od pralki ( duży wydatek i chemioodporna ) i przewodem gumowym do spustu. O ile nie jest daleko. Pozdrawiam AdamH
akubit! Z całym szacunkiem - pozostanę przy swoim zdaniu.
Pozdrawiam AdamH
A jestem leń.
Jezu, a myślałem, że ja tylko...
Pozdro, Troll. :lol:
