Zaplanowałem sobie wymianę klina ozdobnego w listwach aluminiowych.
Po obejrzeniu, wynika, że na końcach klin jest zawinięty i podłożony pod spód pomiędzy ścianę i listwę. Jak to zainstalować w taki sam sposób? Czy listwa od spodu ma jakiś „kanał” w który po prostu trzeba wcisnąć końcówkę klina??
Na końcu listwy powinna być zaślepka plastykowa mocowana na wkręt i sikafleks np.
325327202_zalepka.jpg.ed5137f35b855967ef0a81b92ef2eafa.jpg to zdjęcie poglądowe.
Jeżeli masz zawijany klin pod listwę tzn. ,że ktoś tam już był ale spartaczył robotę.
Dokładnie powinny być końcówki. Dokup odpowiedni rodzaj, stary klin obetnij na końcach nie  ruszając listwy, a koniec nowego podłóż pod końcówkę i przykręć wkrętem od końcówki.
Większość producentów tak to robi. Jeśli go nie zamocujesz to za chwilę będzie go brakować. Klin kurczy się z czasem.
Sikaflex w tym miejscu nie będzie dobry bo to klej czyli idzie w miejsca gdzie nie przewiduje się demontażu. Tu trzeba dać albo sikalastomer 710 albo dekalin 8936 które są uszczelniaczami.
W Dethleffsah nie ma zaślepek.
Co do uszczelniacza nie będę  się spierał, ale można czymś zakończyć .
tak jak @Tomii pisze w dethleffsach nie było końcowek na listwach, przeglądałem trochę fotek w necie i nigdzie ich nie było. Ale, z drugiej strony, dlaczego u mnie miało by ich nie być ;)
Pod te końcówki/zaślepki dawać uszczelniacz?
Aha, i jeszcze jedna sprawa - przy okazji wymienię też przednie światła pozycje - pod nie też idzie uszczelniacz? Taki z tubki, taśma?
Dawać uszczelniacz koniecznie. Pod pozycyjne też. Chodzi o odizolowanie otworu wkrętu i przewodów od możliwości dostania się wody.
Ja akurat zamiast uszczelniacza daje taśmę butylową ale to właściwie to samo tylko konsystencja trochę inna.
No to git :) wszystko (prawie) jasne ;)
Dzięki za podpowiedzi, idę na zakupy i do roboty :)
Przy montowaniu świateł pozycyjnych taśma by była lepsza - ma tylko ten minus że bardzo ciężko przekłada się przez nią zarobiony konektor kablowy, trzeba przecinać taśmę. Miejsce przecięcia które i tak nam się rozciągnie przy przeciąganiu kabla warto jeszcze poprawić uszczelniaczem z tuby (np. wspomnianym wcześniej Dekalinem).
Ja daję w razie "W" dwie warstwy taśmy. Ciągnie się toto jak guma od majtek i elegancko układa. Jedyny warunek to odpowiednia temperatura. Gdzieś między 15-20 st.C
Jak jest zimniej robi się trochę za twarda, gorzej jak jest gorąco. Zaczyna płynąć pod własnym ciężarem i nawet odklejenie od papieru nośnego to nie lada wyzwanie :)
49 minut temu, TomekKnaus napisał:
..... te kliny dobrze się wymienia jak jest ciepło ..... są bardzo elestyczne .....
TOM
Kto by tam czekał jak będzie ciepło. Dzisiaj wymieniałem listwę i wkładałem nowy klin. Suszarka do włosów i łyżka do tapicerki czynią cuda :D
..... nie chodzi o to by czekać .... z suszarką też sposób dobry ~ jak widać ...... byle nie był klinik zmarźnięty.
Mnie też czeka wymiana kawałka.
TOM
Jak będziesz miał kogoś do pomocy to z suszarką można się bawić i podczas mrozu. I rączki sobie zagrzejesz  ;)
