Zimowa osłona kratki lodówki Elektrolux
U mnie to jest tak:
dolna
I tak jest na górze
Może masz wyprowadzenie spalin na dach ?
26 minut temu, chris_66 napisał:
jak to miałeś kratkę w środku ? u mnie był normalny komin na dach i szły nim spaliny i ciepłe powietrze razem -
ale lodówka działa bez zarzutu :yay:
A tak, na zewnątrz był tylko kominek od spalin, wlot powietrza od spodu.
  • Odpowiedzi 87
Na pewno nie. U mnie ten komin kończy się mniej więcej w 3/4 wysokości lodówki. Wylot jest przez górna kratkę.
Co nie zmienia to jednak faktu że moim zdaniem jest bardzo mało prawdopodobne żeby prawidłowo działający układ w lodowce i komin roztopił mi te osłony zimowe.
Poszukam zdjęcia z dokumentacji
Poglądowo jak to wyglada u mnie jeżeli chodzi o rozmieszczenie komina.
Dodam że mam dość podobną lodówkę jak Twoja i mam komin ana dachu...
U mnie zasłonięcie kratek kończy się ogrzewaniem lodówki...amoniak krąży ciągle w postaci parowej/ciepłej...
Ale u mnie możliwe że jest też coś nie tak...
3 godziny temu, vrs napisał:
Dobra panowie, ale dajcie jakieś zdjęcie współczesnej lodówki... np wspomnianej N3142. U mnie w górnej kratce nie ma podziału na komin i nie komin. Jest kratka bez podziału i osłona jest taka sama jak na dole takie H.
Kratki wyglądają tak https://www.leisureshopdirect.com/ventilation/caravan-fridge/fridge-vents/seals-vents-exhausts-for-all-thetford-fridges/thetford-large-fridge-vent-cream-523x281
A osłona tak:
https://www.leisureshopdirect.com/ventilation/caravan-fridge/fridge-vents/seals-vents-exhausts-for-all-thetford-fridges/winter-cover-large-for-thetford-fridges-white
Lodówki z podwójnymi, czy mniejszymi kratkami też są współczesne :skromny: , mają tylko inną wielkość lub inaczej konstruowany wylot spalin.
Jeśli wylot spalin jest wspólny z układem obiegu powietrza chłodzącego, to lodówka musi być wyjątkowo szczelnie osadzona w "kieszeni" zabudowy meblowej.
Osłony "H", o których piszesz, właśnie dzięki tym wycięciom na górze i na dole osłony, umożliwiają odpowiednią cyrkulację powietrza, a więc i wywiew spalin.
Otrzymałem dziś odpowiedź z Thetforda, gdzie poproszono mnie o kontakt z dealerem marki, gdyż nie będą ustosunkowywać się do pytań B2C. Zapytanie zostało wysłane do Działu Technicznego Thetforda i Dometica przez Camp&Trailer ze Szczecina . Wg p. Blocha z Camp&Trail odpowiedź w kwestii prawidłowości zakładania osłon zimowych nie jest tak oczywista i prosta, dlatego wysłał zapytanie. Uprzedziłem go o zamieszczeniu odpowiedzi na forum. Tyle na razie w temacie.
Moim zdaniem serwis tak odpisze żeby "wilk był syty i owca cała"...
Ja nie wiem co tutaj wydaje się skomplikowanego. Specjalnie zajrzałem do swojej instrukcji od Thetforda. I w niej mam jak byk napisane, że jak temperatura spadnie poniżej 6 stopni to należy założyć osłony na kratki. Powyżej 6 stopni osłon nie należy używać.  Ot cała filozofia wg instrukcji producenta mojej lodówki.
A to ilustracja z instrukcji dotycząca tego jakie osłony należy zamontować:
18 minut temu, jacek00 napisał:
...zajrzałem do swojej instrukcji od Thetforda. I w niej mam jak byk napisane, że jak temperatura spadnie poniżej 6 stopni to należy założyć osłony na kratki. Powyżej 6 stopni osłon nie należy używać.
A u mnie nic nie piszą. Jest tylko obrazek, że takie coś występuje jako wyposażenie dodatkowe.
Znaczy, że mało istotne jak i w którą stronę :palacz: Pewnie instrukcja jest przy przesłonach ;)
Zapytanie skierowane jest do działu technicznego producenta lodówek, a nie serwisanta.
Rysunki w instrukcji Thetforda też mam takie same, ale są 2 rodzaje osłon zimowych do różnych szerokości kratek w zależności od typu lodówki. Na przykład ja mam dużą wysoką lodówkę i mam kratki większe. Dla mniejszych lodówek kratki są mniejsze. Jeżeli mieszczą się większe covery do mniejszych kratek, gratulacje?
No chyba logiczne, że kupujesz kratki dedykowane do swojego modelu, a nie zakładasz kratek od modelu mniejszego.
U mnie tak to wygląda. Nie ma oddzielnego miejsca na spaliny. Raz użyłem tych kratek (tym bardziej jestem zły bo kosztowały w pip pieniędzy) i z nimi (przy -15 na podwórku) w lodówce było ciepło. Nie chłodziła wystarczająco, rano wszystko płynęło. Od tamtej pory ich nie używam.
No to może u mnie nie jest to skopane ... jak jest w mojej ciepło po założeniu osłon... co ciekawe przy temperaturze rzędu -5 do -14 (niżej nie sprawdzałem doświadczalnie) musze lodówkę ustawić o "kratkę" więcej niż w lato...(czyli np na 4 zamiast 3...)
Każda lodówka, czy to absorpcyjna, czy sprężarkowa, w otoczeniu o zbyt niskiej temperaturze będzie pracowała z mniejszą sprawnością (wyjątek to chyba stare Miński, im było wsio rawno). Przy temp. -5 do -14, wychłodzenie jest już takie, że musisz intensywniej podgrzewać czynnik, żeby miało się co skroplić i chłodzić (komora lodówki jest było nie było izolowana od  otoczenia)
Godzinę temu, czyś napisał:
Każda lodówka, czy to absorpcyjna, czy sprężarkowa, w otoczeniu o zbyt niskiej temperaturze będzie pracowała z mniejszą sprawnością...
Tylko jak to pogodzić z problemem MIchała. Powinien mieć zysk, a nie stratę ?
Może osłony są za szczelne :hmm:. Mierzyłeś temperaturę za lodówką?
Ja miałem taki sam efekt w lecie kiedy Burstner był niewypoziomowany poprzecznie. Lodówka na gazie zaczynała chłodzić, a potem koniec. Z kratki waliło gorąco a w lodówce ciepło. Po przełączeniu na 230V zaczynała chłodzić, po wypoziomowaniu również. Taka sytuacja :bzik:
