Caravaning zimowy - porady
mareko
  • Odpowiedzi 143
  • 1 rok później...
Mam w przyczepie ogrzewanie alde, które może pracować z prądu lub gazu. Wybieram się nad morze i podróż to będzie ponad 4h. Czy mogę włączyć grzanie gazem podczas jazdy? Z tego co wiem, to u nas nie ma na to paragrafu, ale zawory w butlach wypadałoby zakręcić dla bezpieczeństwa. Z drugiej strony ludzie jeżdżą kamperami w zimę i muszą w nich jakoś grzać podczas jazdy, a nie wszystkie to integry. W ostateczności przed wyjazdem nagrzeję budkę do wysokiej temperatury i wtedy może się tak bardzo nie wyziębi. Jadę z dzieciakami i nie chciał bym, żeby siedzieli w kurtkach w przyczepie przez kilka h. Podłogówka jednak nagrzewa się zdecydowanie wolniej niż z nadmuchu.
Druga moja wątpliwość dotyczy spustu szarej wody. Na parceli jest przyłącze wody, które zapewne w zimę jest zakręcone. Natomiast przyłącze do kanalizy wykorzystam do podłączenia szarej wody. Zamierzam kupić wąż 30mm, ale nie da się zrobić takich idealnych spadków, żeby wszystko spływało. Czy to nie zamarznie?
Jak masz reduktor z crash sensor-em to tak.
Nie ma to najmniejszego sensu. Po 4h jazdy będzie zimno jak przed grzaniem.
Jak będzie poniżej 0 to zamarznie.
Jak napisał kolega:
Nie każdy używa ogrzewania gazowego z kamperowców. A Integra chyba jeszcze bardziej się wychładza podczas jazdy (ale ogólnie nie widzę sensu w tym zdaniu).
Ja zawsze przed wyjazdem rozgrzewam kampera (dawniej przyczepę), dużo trudniej jest rozgrzać budę gdy przez parę tygodni stała nie grzana.
Alde też całkiem szybko rozgrzewa przyczepę.
Można zastosować jakiś drut oporowy - np grzałką do rynien lub klimatyzatorów/pomp ciepła.
Gdzie I na jak długo jedziesz?
Też się wybieramy w tym kierunku ?
Witam szanowne grono. Mam pytanie czy ktoś instalował takie wentylatory celem poprawienia wentylacji w przyczepie bądź kamperze..? ( chodzi o skraplanie się wody podczas używania w zimę z ogrzewaniem ) Jak to się sprawuje i czy daje rade ..?
Dodam że mam nie pozamykane wywietrzniki dachowe i otwarte drzwi od łazienki podczas grzania vebastem chińskim
Jak masz dobrze wygrzaną i wietrzoną przyczepę to problem kondensacji praktycznie nie występuje. Pojawia się raczej problem zbyt suchego powietrza i konieczności nawilżania. Kwestia pewnie jeszcze ilości osób i kubatury.
Dla mnie to zbędny gadżet.
Potwierdzam. Podstawa to wietrzenie, odpowiednie zarządzanie wentylacją podczas gotowania i suszenia ubrań. To co jest na wyposażeniu przyczepy zupełnie wystarcza do ogarnięcia kondensacji.
Zimą zalecane jest wietrzenie tzw. "szokowe" - najlepiej po nocy i przed spaniem. Wietrzenie szokowe - szybkie wietrzenie mające na celu zapewnić kilka wymian powietrza we wnętrzu, ale bez wychłodzenia elementów zabudowy przyczepy.
Do tego wszystkiego powinieneś rozeznać sprawę:
- co z wlotami powietrza i czy nie są  przypadkiem zasłonięte lub zarośnięte kurzem
- co z oknami dachowymi - czy ktoś przy wymainie uwzględnił założenie okien uwzględniających wentylację
My w przyczepie przy 2+3 w warunkach zimowych, okno dachowe heki mamy zawsze na mikrowentylacji, do tego jest grzybek dachowy i okno MPK które fabrycznie miało tylko 25% uszczelki.
Czy problemy z wilgocią nie były w pierwszych 24h grzania przyczepy?
Prosta zasada: im cieplejsze powietrze, tym więcej pary wodnej w powietrzu, która skrapla się na powierzchniach zimnych (ściany, okna) - z obniżeniem temperatury powietrza nadmiar pary wodnej się wykrapla.
Szkoda że Airmix do pieca Trumy się tak ceni, fajne żeby na bieżąco mieszać też zimą powietrze w nadmuchu wewnętrzne z zewnętrznym, ew. używać co jakiś czas na parę minut do przewietrzenia powietrzem z zewnątrz, gdy na zewnątrz mrozik i powietrze suche.
Mocno nad nim myślałem, ale po kilku sezonach w zimie uważam, że regularnie szybkie przewietrzenie całej przyczepy i mikrowentylacja jak napisał @Tomii w zupełności wystarczy.
