Caravaning zimowy - porady
mareko
2 godziny temu, w79 napisał:
Dla zainteresowanych jestem w trakcie testowania ilości gazu potrzebnej na ogrzanie przyczepy - Knaus 580. Eksperyment rozpocząłem wczoraj o 10,30 rano. Przyczepa zupełnie pusta, w środku - 3 stopnie. Na zewnątrz przez cały dzień 2-4 stopni, ale słonecznie. Po 3  godzinach grzania (13.30)  na 5 stopniu Trumy 3002- temperatura osiągnęła 28 stopni. Do tej pory zużyłem 1 kg butanu. Poczekałem aż spadnie do 20 stopni i rozpocząłem podtrzymywanie tej temperatury na 2 stopniu pieca. W nocy  spadło nawet do - 8 na zewnątrz. Rano o 10.30 stwierdziłem, że cała operacja tj. rozgrzanie i utrzymywanie temperatury - kosztowała mnie 4 kg gazu. Teraz sprawdzam kolejne 24h ile zużyje gazu  do podtrzymania nagrzanej już przyczepy.
Coś jest nie tak. Knaus SUNWIND 580 QS  (zresztą SPORT też) ma obecnie montowane piece TRUMA S 5004.  Czyżby wcześniej było inaczej, czy może "bogatsza wersja na Polskę". Swoją drogą gdzie u nas w kraju dostałeś czysty BUTAN?
  • Odpowiedzi 143
Oczywiście chodziło o propan;). Piec 3004 i z tego co kojarzę zawsze taki był na Polskę. Ja kupowałem w 2020.
Żeby nie być gołosłownym. W oficjalnej instrukcji od Hobby znajduje się to:
Co ciekawe w kamperach już dopuszczają taką możliwość w przypadku wyposażenia pojazdu w reduktor z crashsensorem
To ciekawe, bo w 580 QS powinien być 5004:
On jest grubszy niż 3004:
2 minuty temu, danielpoz napisał:
Czym się różni "podczas jazdy" od "w trakcie jazdy"?
:lol:faktycznie
https://www.otomoto.pl/oferta/knaus-sport-silver-selection-580-qs-model-2021-wzbogacona-wersja-w-polskiej-dystrybucji-wroclaw-ID6BE0D8.html
Tutaj jest specyfikacja i zdjecia: 3004
I ma miejsce na jeszcze jedno pokrętło:)
Sam sobie odpowiedziałeś na zadane pytanie - w kamperach już dopuszczają taką możliwość w przypadku wyposażenia pojazdu w reduktor z crashsensorem
Ale jest to napisane wprost w instrukcji. W przypadku przyczep takiego zapisu nie ma:
Godzinę temu, w79 napisał:
Na zdjęciu jest akurat 5004. Z zewnątrz piece się różnią tylko tym, że 5004 jest grubszy od 3004. Reszta jest identyczna.
U Ciebie też prawdopodobnie jest 5004, bo taki pięc wychodził w standardzie. No chyba że Procamp na Polskę zamawia te lepsze wersję specjalne Sprawdź u siebie jakiej grubości masz piec i będzie wiadomo czy to 3004 czy 5004
Cytat
Ilość pokręteł akurat zależy od wersji wyposażenia. Może być jedno a mogą być i trzy.
W dniu 13.03.2022 o 20:24, jacek00 napisał:
U Ciebie też prawdopodobnie jest 5004, bo taki pięc wychodził w standardzie. No chyba że Procamp na Polskę zamawia te lepsze wersję specjalne emoji6.png Sprawdź u siebie jakiej grubości masz piec i będzie wiadomo czy to 3004 czy 5004
Zajmę się tym jak zrobi się cieplej, ale dzięki za rady. W zamówieniu mam również 3004:P. Swoją drogą to moja buda miała pierwotnie iść do Włoch, ale wtedy był szczyt Covidu   i udało się ją ściągnąć do Polski:)
Skończyłem testowanie. Druga doba (w nocy - 4 , w dzień 2-4) "kosztowała" 2 kg gazu. Grzane było na 2,5 stopnia.
Reasumując: 48 godzin grzania to 6 kg gazu. Z czego 1 doba tj. nagrzanie przyczepy z -3 do ponad 20  = 4 kilo, podtrzymanie temperatury to już tylko 2 kg Tak więc spokojnie, z zapasem na niekorzystne warunki, wiatry, deszcze itp można przyjąć, że 1 butla 10 kg starczy na 2 doby - przy założeniu temperatury w okolicy od 0 do -5.
Następny atest, jak zrobi się cieplej, to lodówka na gaz:)
Wiesz, to Procamp  Ja w pierwszym zamówieniu miałem kotarę zamiast kabiny: image.png.b7457bba237694fc093f4145a4b6faa5.png
W ostatnich dniach prawie nie ma wiatru a dni są bardzo słoneczne. Jak przy -5, bez słońca mocno powieje, to "wir" w butli się zrobi i 2 dób na jednej butli można nie zagrzać.
Jak mocno wietrzyłeś podczas testu? To również kluczowa sprawa, bo test na "sucho" bez lokatorów da dużo mniejsze wyniki spalania niż wietrzona przyczepa aby wilgoć nie płynęła po szybach.
Mikro uchyl w oknach, w ciągu dnia. Wilgotność i tak nie była spora bo ok 40%. Kilka razy wchodziłem i wychodziłem, zostawiając otwarte drzwi. Od , tyle :)
Sobota owszem, bardzo sloneczna. Niedziela juz nie
Na niekorzystne warunki licz butle na dobę?
