Caravaning zimowy - porady
mareko
  • Odpowiedzi 143
10 minut temu, Stu napisał:
musi być śnieżynka na oponie, inaczej tego nie uznają...
Znalazłem takie wiadomości na stronie, która raczej jest wiarygodna:
https://m.dw.com/pl/od-października-w-niemczech-obowiązują-zimówki/a-6206842
Tutaj piszą o m+s
A tutaj mowa o okresie przejsciowym:
https://hr-xp.com/pl/blog-page/obowiazek-jazdy-w-oponach-zimowych-w-niemczech.html
Oczywiście kwestia dotyczy Niemiec, ale myślę że to cała UE. Poczytam jeszcze akty prawne tam wskazane
https://www.continental-opony.pl/samochod/artykuly-o-oponach/wszystko-o-oponach/jak-czytac-oznaczenia-na-oponach
Tutaj też. Wygląda na to, do 2024r jeszcze mozna:)
Czy przypadkiem tamtędy nie jest pobierane powietrze do palnika lodówki?
Na 100%nie jestem pewien ale palnik lodówki jest z tyłu, na plecach lodówki. tam są kartki i oddzielne otwory bliżej ściany przyczepy. Te otwory ktore zatkałem są kilka centymetrów od frontu lodówki i dają powietrze do kabiny. Co więcej ta przestrzen pod lodówką jest przedzielona i to powietrze nie miałoby jak przejść do tylnej części lodówki. Tak więc na 99,9% nie jest do tego.
Tutaj piszą o m+s
Z tego co wiem w przyczepie kempingowej nie ma nigdzie obowiązku posiadania opon zimowych. To samo twierdzą np. tu (rada nr 1)
https://www.caravaning.de/ratgeber/10-anfaenger-tipps-fuers-wintercamping-so-klappt-s-mit-dem-coolen-camping/
  • 4 tygodnie później...
Dla zainteresowanych jestem w trakcie testowania ilości gazu potrzebnej na ogrzanie przyczepy - Knaus 580. Eksperyment rozpocząłem wczoraj o 10,30 rano. Przyczepa zupełnie pusta, w środku - 3 stopnie. Na zewnątrz przez cały dzień 2-4 stopni, ale słonecznie. Po 3  godzinach grzania (13.30)  na 5 stopniu Trumy 3002- temperatura osiągnęła 28 stopni. Do tej pory zużyłem 1 kg butanu. Poczekałem aż spadnie do 20 stopni i rozpocząłem podtrzymywanie tej temperatury na 2 stopniu pieca. W nocy  spadło nawet do - 8 na zewnątrz. Rano o 10.30 stwierdziłem, że cała operacja tj. rozgrzanie i utrzymywanie temperatury - kosztowała mnie 4 kg gazu. Teraz sprawdzam kolejne 24h ile zużyje gazu  do podtrzymania nagrzanej już przyczepy.
Moim zdaniem wiedza kompletnie bezużyteczna ?? Wystarczy przy jednakowej temperaturze mocny wiatr i spalanie leci w górę. Przyczepa to nie dom, że można określić zapotrzebowanie energetyczne
A jeszcze doliczyć solar i przede wszystkim agregat i do niego paliwo...
Wyjdzie kilka razy wiecej
Acha i testy trzeba robić mieszkając w przyczepie... tak aby komfort sovie zapewbic a nie termometrowi...
ale mnożna mniej, więcej wiedzieć jaki rząd wielkości jest potrzebny.
a po co mi to? Koszty nie mają w tym żadnego znaczenia. Po prostu chciałem sprawdzić i tyle:)
Swoją drogą, czy jest ktoś tutaj kto korzystał ze stałego podłączenia gazu na kempingu?
Dobrze ze testujesz i dajesz info... pozdro
Ale w przelozeniu do dzikusa to to inaczej wyglada... bo na samym gazie nie stoimy przeca...
Ja przez dwa tygodnie w lesie w lutym zuzylem dwie butle 8kg propanu na grzanie i odgrzewanie i kawę
Ale benzyny poszlo kilkadziesiat ładnych litrow
I oleju na wymiane w agregacie
Tak ze 80 litrow benzyny
No moze 60 bo nie zapisywałem ile lałem do kanistrow
Teraz za tydzien zapisze, bo znowu bede po pracy uprawiał cieciówkę... ;-)
Fajnie to wymyśliłeś:ok: dawaj info jak wyszło, jestem bardzo ciekawy.
Dzięki temu będzie można wyliczyć ile butli zabrać na wyjazd a temperaturami plus minus 2/3 stopnie różnicy bym się nie przejmował, a obraz już jakiś będziemy mieli.
W kwestii karawaninngu zimowego to okazuje się że Hobby, chyba jako jedyny producent, zabrania w swojej instrukcji używania urządzeń na gaz w czasie jazdy.
Ktoś ma pomysł skąd takie ograniczenie u Hobby?
Przyczepy Hobby są z papieru i zwiększa się ryzyko pożaru i pewno temu
Nie no poważnie pytam. Ostatnio ktoś mnie tym zaskoczył, wrzucił wycinek z instrukcji i jak byk napisane, że nie wolno.
Powiem wam że kiedyś się nad tym zastanawiałem i myślałem że ogólnie producenci zabraniają. Butla odkręcona i przy jakimś wypadku gaz mógłby się zebrać w budce w niebezpiecznej ilości :hmm: czarny scenariusz ale nie jakiś nieprawdopodobny.
Edytowane przez Tomek515 (wyświetl historię edycji)
No właśnie producenci nie zabraniają a wręcz przeciwnie, dopuszczają (dopuszczała Adria i teraz Knaus). Dlatego się zdziwiłem, że Hobby jest tutaj wyjątkiem.
Po to przecież stosuje się specjalne reduktory i węże z zabezpieczeniem.
